Shi: tu je ešte niečo o AN
https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... aphthalene
Škoda len že je veľmi ťažké dopátrať sa v akých olejoch je to použité...
Minimálně Mobil1 a Ravenol. Mělo by to jít poznat z IR spektra.
Tak to dnes prislo.Mirec 29 píše:By si sa z toľkých hodnôt pototo
Netreba z toho robiť zbytočnú vedu
Inak som zvedavý s čím jarson príde ohľadom tej A7...
Vysledok vo vlakne Ravenol.
Shi prosím tě, jaká je hodnota htfs u M1 ESP X2 0w20 jestli můžeš najít ?Shi píše:Minimálně Mobil1 a Ravenol. Mělo by to jít poznat z IR spektra.
Chtěl bych ho do Ayga co je vyloženě prcek na jízdu do ( z ) práce.
Díky.
Naposledy upravil(a) abc dne čtv lis 24, 2022 13:05, celkem upraveno 2 x.
Aygo 2022
Aygo 2022
prípadne aj M1 Extended performance 0w-20
Ten sa tu zohnať nedá pokiaľ viem...ak hej hneď by som bral v 5w30
kde je vôla tam je cesta
S dovolením...2.14 čo činí 2.72 % VII... hovorí kalkulačkaabc píše:Shi prosím tě, jaká je hodnota htfs u M1 ESP X2 0w20 jestli můžeš najít ?Shi píše:Minimálně Mobil1 a Ravenol. Mělo by to jít poznat z IR spektra.
Díky.
Když dáš odkaz na datasheet, kde budou hodnoty pro daný olej, tak není problém to do tabulky nacpat. Ale hledat datasheet platný pro evropský trh podle názvu oleje je někdy oříšek a často v datasheetu něco chybí a musí se hledat jinde a je to fakt na dlouho. Někdy pro nás platí globální datasheet a někdy ne.kornel píše:prípadne aj M1 Extended performance 0w-20
Potřeba je:
hustota při cca 15.6 C (nebo při 20 stupních, je to jedno)
KV40 - kinematická viskozita při 40 stupních
KV100
viskozitní index
HTHS
Tak další poznatek - konečně jsem jel s olejem Honda 0w-20 delší trasu po dálnici. Olej 0w-20 má najeto cca 2500 km. Po ujetí 90 km (na mě umírněným dálničním tempem) a krátké pauze na parkovišti jsem při napojování se na dálnici konstatoval, že s teplým olejem ten zvuk v plné zátěži a vysokých otáčkách není tak sametový, jako býval s Ravenolem SSO 0w-30. Hromada Mo v Hondím oleji na tom nic nezmění, přitom venkovní teplota mírně nad nulou vyvářela pro olej 0w-20 celkem ideální podmínky a lepší kluzné vrstvy, než jaké mohly vzniknout předchozí rychlou jízdou v opačném směru (cca 250 km v kuse z toho většinu času v levém pruhu D1), tento olej určitě nevytvoří. Přitom při běžných pojížďkách po městě a okolí nebo i při normální jízdě ten motor s 0w-20 zní zcela uspokojivě, ale jakmile je olej na pracovní teplotě, tak je v plné zátěži (plyn na podlaze a otáčky stoupají z cca 3000 k cca 6000) slyšet, že jsou tam rezervy.
...HGO 0w20 Type 2.0 je "uvarený" primárne a priamo pre plnenie výkonnostných a konštrukčných požiadaviek agregátu K20C1 v ktorom funguje výborne (čo je aj reálnou prevádzkou overené viac než veľkou porciou nabehaných km u väčšiny týchto motorov v európe bez akýchkolvek problémov... z toho aj množstvo okruhových tvrdých jázd aj na výkonovo upravených motoroch).
V motore pre ktorý nebol vyslovene vytvorený (hoci je použiteľný), sa zrejme za istých konkrétnych podmienok nemusí javiť "najsametovejšie".. resp. či to vôbec má nejakú reálnu výpovednú hodnotu o niečom, sa dá polemizovať... No odhliadnuc od toho, doteraz sa mi nedostalo informácie, že by sa na niečo takéto s týmto olejom "sťažoval" hoci len jediný majiteľ fk2,fk8
P.S koncom zimy sa bude robiť komplet rozborka motora K20C1 jedného majiteľa Fk2 (ktorý má aktuálne za sebou ca 220tis.km na tomto oleji.. takmer od nova výkonovo upravený niečo cez 370ps + jazdené aj na okruhoch) pre kompletné vyčistenie a občerstvenie motora pre ďalších 200tis. bezproblémových km v červenom poli ... Tak to som zvedavý v akom stave budú kritické diely a valce ako vizuálne, tak aj po premeraní. (no prekvapenie sa konať myslím nebude, keďže žiadne problemy a neduhy nevykazuje)
V mojom prípade po 47tis.km (ako som už v inej téme spomínal) to bol stav nových dielov bez opotrebenia.
Tak po těch 220 tisících km už to bude hodně zajímavé. A hodně zajimavé by taky bylo vědět jak je na tom řetěz a pístní kroužky.
Každopádně ze mě fanoušek Hondího Type 2.0 0w-20 v autě, které honím po dálnici, asi nikdy nebude. Aditivační balíček vypadá dobře nadupaně, nicméně podle rusů je odparnost 13,4% což není zrovna málo na to, že by to měl být olej pro turbomotor. Čekal bych hodnotu pod 10%.
Mimochodem olejový základ je dle spektra VHVI, což vysvětluje tu vyšší odparnost.
Si moc háklivý na zvuky povedal by som a to je jediné čo ti vadí...ak auto/motor nemá "sametový" zvuk za akéhokoľvek jazdného režimu si nesvoj (ak som to správne pochopil)
Ak porovnávaš s olejom A3 je podľa mňa jasné že dôjde k určitému stíšeniu dôsledkom viskoznejšieho oleja ktorý motor stíši alebo možno lepšie povedané utlmí... myslím že toto by si pozoroval aj s mnohými inými olejmi nielen sso. Myslím že je to úplne normálne a aj naopak s menej viskozným olejom bude/môže byť motor "kovovejší" (za tepla). Nič viac by som za tým nehľadal (v tomto prípade)
Kornel:
Dúfam že sa sem dostanú potom nejaké info ohľadom tej kontroly po tých 220tkm. aby si každý našiel to "svoje"
Kornel:
Mirec 29 - jedna věc mě mrzí. To když si se tehdy chtěl tady poprvé registrovat a já ti to jako admin povolil
