olejové filtry Mann a jiné
tomxass
Příspěvek od tomxass »
No včera som pozeral toho bezkomprese youtube a mal tam starú kiu a mala cez 215 000km a vybral pôvodný kabinovy filter.
Predpokladam , ze bol uz tiez "uhlikovy" :mrgreen:
tomxass
Vyzeral ako keby tak vyšiel z fabriky
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
jerome píše:Jednak sú tam väčšie nečistoty a za druhé prach priamo vo filtri. U toho s aktívnym uhlíkom je skoro neviditeľný :? Preto je na zimu (viac vlhkosti) podľa mňa, vhodné vymeniť ho. Nestojí to zas hory doly :)
Souhlas, kabinovy filtr je idealni menit ted pred zimou. Je v tom nachytana spousta bordelu, schopnost uhliku vazat vhlkost taky vycerpana (pokud tam je a hraje to nejakou zasadni roli, to nevim), ta drzi vlhkost a to v tech podzimnich a zimnich vykyvech teplot den/noc o dost zhorsuje zamlzovani skel.
Ja ho menim 1x rocne prave pred zimou, na jare ho jen vyndam a vysypu z nej bordel a profouknu zlehka kompresorem. Letos jsem dal novy v lete pred dovolenou, 8 tis. km behem tri ctyr tydnu a znova jsem z nej potom vysypaval vic listi, bordelu a mrtveho hmyzu jako z toho pul roku stareho predtim. :D
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Tak mi to nedalo a cez obednú prestávku som odskočil skontrolovať kabínový filter...pre istotu som ráno zobral z domu nový (taký istý). keď som ho dal von samozrejme plný prachu mušiek a drobného smetia...čo ma ale zarazilo je že bol oveľa ťažší ako nový ktorý som pre porovnanie držal v druhej ruke...nový pri držaní v ruke stále vystretí a starý sa prehýbal pod vlastnou váhou :shock: žeby bol taký vlhký ? po pol roku...už je tam nový a začínam s výmenou po polroku :)
tomxass
To isté aj ja 2x do roka olej a všetky filtre
Mirec 29
Mne sa to páči :)
Jasne. Niet nad hand made. To sa ceni zlatom. Vid rolls- royce :)
Peter
Příspěvek od Peter »
Ahojte, jsem celkem umírněný řidič se starší Imprezou s dětským motorem, ročním nájezdem 8000 km a pravidelnou roční výměnou oleje a olej. filtru. Dosud jsem neměl žádný problém ani pochybnost ohledně výběru filtru nebo mot. oleje. Až teď.
Dlouhodobě používám olej. filtr Mahle OC 195, Made in Austria a opravdu dlouhá spokojenost jak po stránce vizuální kvality, tak i bezproblémové funkčnosti. Dnes mi poprvé tento filtr došel Made in China a ačkoliv nemám přímé srovnání s původní rakouskou verzí, je zcela patrné, že vizuální kvalita čínské verze je někde jinde.
Máte nějakou zkušenost s funkčností filtrů Mahle Made in China? Měli byste obavu tyto čínské výrobky Mahle používat?
Díky předem za info, vítám každou vaši zkušenost a zohledním ji pro rozhodnutí, zda filtr vrátit e-shopu, či nikoliv.
yosemitak
Vzhledem k tomu ze jde o znacku obecne s nadprumernou kvalitou, tak bych ocekaval ze i v te Cine si kvalitu hlidaji a vylozene bych se toho asi nebal.
Jsem stejného názoru, společnost Knecht/Mahle si kvalitu určitě pohlídá, jinak by byla sama proti sobě. Myslím, že doby, kdy vše Made in P.R.C. byl šunt, už jsou pryč. https://autodily-az.cz/mahle-knecht
Alebo ma fake....
Ak je rozdiel iba krajina povodu, nie je dovod na paniku. Ale ak uz volnym okom vidite rozdiel v kvalite spracovania to je potom o niečom inom...šmejd šmejdom ostane a je jedno aky napis na neho vytlacia.
Peter
Díky chlapi, fake nepředpokládám, zakoupeno dnes na motora.cz.
Porovnával jsem jej s olej. filtrem Hengst H97W06, vyrobeným v Polsku a tady kvalita zpracování, o-kroužku, prolisů aj. vizuálně hovoří ve prospěch levnějšího polského výrobku. Asi máte ale pravdu a kvalita vnitřní filtrační části může hrát ve prospěch zn. Mahle.
Pokud někdo tedy nemá přímo negativní zkušenost s čínskými produkty Mahle, nebudu plašit a filtr bez obav použiju.
rosso
Příspěvek od rosso »
Na motora.cz beru vždy Purfluxy a nikdy problém. Zpracování filtru vždy stejné.
Ono i Mann jsem viděl vyroben v číně. Nic, z čeho bych se v dnešní době kácel.
Doma máš plno věcí, kde je základ z číny, ani o tom nevíš :D
