Ahoj, nalil jsem do oleje 100 ml chladící kapaliny G12. Je to E90 320i, olejová nádrž 4,3 litru.
Mimochodem stojí mi to před barákem. Můžu s tím popojet 2 km do garáže? Nebo na laně? Zatím jsem nestartoval.
Budu dělat proplach. Stačí vypustit > nalít nový olej > nechat chvíli běžet a vypustit > a nalít finální?
Nebo mám mezi finálním udělat 2 proplachy novým olejem?
Případně mám do toho proplachu něco namíchat? Asi tam naliji tohle nebo máte lepší nápad?
https://www.liqui-moly.cz/pro-line-prop ... toru-p314/
https://www.liqui-moly.cz/proplach-motoru-p335/?cid=476
Jaký je v tom rozdíl?
Děkuji všem
Chladící kapalina v oleji, BMW 320i
Re: Chladící kapalina v oleji, BMW 320i
Určitě NEstartovat
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... ol-v-oleji
Vypustit to, a aspoň 2x propláchnout dvěma litry 10w40-ky. Jednou prolít motor v klidu, podruhé navrknout a klidně ten LM proplach - a obětoval bych i filtr, dal nový olej (i filtr), a hlídal co to bude dělat.
Naštartovaním sa kvapalina dostane aj tam,kde ešte nie je Ja by som vypustil olej. Nalial 1l nejakého lacného s tým,že spodná skrutka je stále preč, tj nech hneď vytečie von a potom prepláchnuť
Nestartovat, jinak budeš dělat kompletní rozborku a to nechceš
Ok, děkuji. Proleji to 2l oleje. Pak naleju nový + proplach. Potom vyleju a naleju nový jako proplach po proplachu. A pak finální. Tak asi ok? Pokaždé samozřejmě nový filtr.
Určite
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Vidis...tu by sa uplatnila revolucna metoda preplachu z ineho vlakna a to liat z hora pri vybratej zatke na vani, kym nepotecie čistý
Pomenoval by som to " prietokova metoda"
Ideálne pod tlakom
