"Nekopu" za 0W20 a ani za 0W30, jenže když si pročítám tuhle debatu, pardon, ale je až zábavné, jak se tu dohadujete.
Řeknu to tak. Ve skupině, kde je cca 300 majitelů Hondy Civic 10. generace, jsou auta, jejichž motory jezdí na obě uvedené viskosity (někteří i na SAE 5W30) a voi la, značná část už má auta s vyššími nájezdy. I na ty "dvacítky".
Nevím o jediném autě, které by s tímto olejem zdechlo, až na jeden případ, kdy se majitel jeví, slušně řečeno, jako zvláštní člověk. Můžeme se podivovat, nadávat, ale tak to prostě je.
Sám jsem ještě donedávna měl k této viskositě odpor, ale čas ukázal, že některé "dvacítky" mohou v motorech bez problémů fungovat spousty kilometrů.
Obavu bych měl možná z důvodu nížšího TBN (7.98), v kombinaci z krátkými trasami, ale i to je řešitelné včasnou výměnou.
Co mě u dvacítky štve, je cena za litr. Při pěti litrech/1náplň to je trochu znát Mobil 1 ESP byl výrazně levnější.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Jeden za lidovou cenu https://www.motora.cz/oleje/petronas-sy ... 117162.htm
Už je ale s API SP a ILSAC GF-6A.
https://global.pli-petronas.com/product ... _range=579
Aygo 2022
Aygo 2022
Shi:
K tomu som už napísal svoje ak si zabudol a nebudem sa opakovať aby zase zle nebolo
abc:
Ty jo, tak to je pomalu levnější, než kdejaká šmakózní 5W40 Za 4l Max life jsem teď ve čtvrtek dával 655Kč. Dobře to padlo, čumím.
Jsem konzerva, budu se držet HGO Type 2.0 když už tam leju tu "řidinu" a byla údajně upečena pro K20C1.
Ten olej získal "Oscar" 2020 za faktor proti zahušťování při vysokém tlaku a vysoké teplotě - °CoolTech™ a technologie iontových kapalin z Formule 1. To píši na oilclub.de. Za ten peníz
Aygo 2022
Aygo 2022
Ten olej vypadá opravdu velmi dobře! A v té souvislosti jen taková úvaha - kdybych smíchal Petronas SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20 a kupř. Eneos Sustina 0W50 https://mlparts.cz/eneos-sustina-0w50-4l v poměru 1:1. získal bych špičkovou 0W35...?
...nemám type-R ani nejazdím nejaké extra divočiny. Som normálny kludný vodič. Ano, mam Hondu a využívam jej potenciál, ale s rozvahou. Dnes som síce dostal pozdrav od ministerstva vnútra, ale to len výnimočne ... chcel som tým povedať, že auto nijako netrápim , nijako mu nenakladám, jazdím tak aby sa malo dobre. A najlepšie sa má niekde medzi 3-4tis otáčkami.
Mám klasický 103kW R18A2. Bez ničoho. Bez turba, bez priamovstreku atd. Mám teraz necelých 300tkm ( možno viac ...však to poznáme). Z toho mojich je cca.80tkm.
Pri kúpe v ňom bola 0W20. Podla predošlého majiteľa len toto aj predtým. Nebol to práve "mechanik". O auto sa mu staral servis , on sa proste vozil. A vozil sa poriadne "veselo". Určite aspon o 50% viac než ja.
Odkedy ho mám , tak až na jednu 5W40 , ktorá sa dala po zakúpení ako čistič a test prípadnej "olejožravosti", dostáva podla toho, kde som čo zohnal už iba oleje 0W20, 0W30, 5W30.
Nemám najmenší problém. Ked však mam subjektívne hodnotiť svoje pocity, tak potom "najveselšie" ten motor bežal práve na tú zaznávanú 0W20. V mojom konkrétnom prípade išlo o Ravenol.
Momentálne som zakotvil pri tom strede a to 0W30. No, tak nejak náhodou, zase Ravenol. Ale až ho miniem ( a nebude k zohnaniu v rozumnej cene ) vždy sa rád vrátim k značke Shell.
Toto je iba konštatovanie faktického stavu ako to mám ja u motora, kde je predpísana/povolená 0W20 v praxi.
Nič viac. Nič netvrdím, neradím ...ako sa hovorí "..my nesmíme ani naznačovat pane Daněk."
...to len keby to niekoho zaujmalo.
vid detailný rozpis:
Change oil
02.08.2022 290.004 Ravenol 0w30 ssh 4l 21,13€ + Mann 610/6 6,01€
10.02.2022 282.500 Ravenol 0w30 ssh 4l 21,13€ + Mann 610/6 5,48€
03.10.2021 273.822 Ravenol 0w30 ssh 4l 21,13€ + Mann 610/6 5,48€
01.08.2021 265.864 Shell HU 5w30 4l 23,60€ + Mann 610/6 5,48€
03.05.2021 257.117 Shell HU 5W30 4L ( 5,61€/l) + MANN W610/6 (5,02€)
27.01.2021 248.170 Ravenol FO 5W30 5L 28€ + Mann 610/6 5,29€
21.09.2020 239.500 Ravenol ECS 0W20 4l 22,60€ + Mann 610/6 5,29€
29.03.2020 230.520 Ravenol ECS 0W20 4l 22,60€ + Mann 610/6 filter 6,18€
02.09.2019 222.950 Shell HU 5W30 4l + MANN W610/6 + kluč na filter LS6/1 34,34€
18.05.2019 215.400 Shell Helix Ultra 5W-40 4l 18,20€+ MANN 610/6 7,16€
Total costs 288,82€
Total driven distance: 79.407 km (214.724 km to 294.131 km)
Period: 10.05.2019 until 19.10.2022 (1.258 days)
Change oil
Total costs 288,82€
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv říj 20, 2022 7:19, celkem upraveno 1 x.
Blázen behom troch rokov 10x menený olej = silné kafe toto Ale zas má to jednu bohovú výhodu. Sadneš,brnk a jazdíš no probléma Max doštelovať ventily šmitec
p.s. ja som mal rekord 6x
Výměny po cca 8000-10000 km mi naopak dávají perfektně smysl, protože to je zhruba hranice, kde to oleje postupně přestávají zvládat a aditiva začínají být vyčerpané/spotřebované.
Ravenol ECS 0W-20 je slušný olej, pouze jeho čistící schopnosti nebudou oslnivé, takže teoreticky má smysl použít občas i něco, co trochu víc čistí, ale při výměnách po cca 8000 km to je spíš teoretická úvaha.
abc:
Koukám, že se ve "dvacítkách" orientuješ
No, jak tak zjišťuji, tak jako jeden z mála, který by s nimi nemazal jen bovdeny (žert).
Ještě stále nejsem vnitřně přesvědčený, i když mám reálná fakta, že ty oleje fungují, že bych si 0W20 dal i do jiného novodobého auta, než do TypeR. Kdybych neprodal Civic 1.5T, zřejmě bych tam dusud dával ten Mobil 1 ESP (SAE 0W30).
Nu což, cenu HGO budu muset překousnout. V Honda kampani se HGO předzásobím a koupím si malý sud. Fakt mě irituje dávat 640 Kč/1l oleje.
jarson1:
Bych měl obavu takhle střídat viskosity, v noci bych se budil spocený
Palec za motor, mám ho rád
Edit: gramatika
jarson1:
Edit: gramatika
Naposledy upravil(a) Libor dne stř říj 19, 2022 20:23, celkem upraveno 1 x.
Do rodiny přibylo nové auto a já už pár týdnů duševně zpracovávám požadavek na olej 0w-16 a podivné formulace v návodu ohledně možnosti použití jiných viskozit. Aspoň se zatím poctivě VIFuje a olej se bude měnit 3x do roka Najednou by člověk byl vděčný i za 0W-20
Jerome: no , ona hondicka moc nezahalala. Ked sa pozries ako dlho ju mam vs.km....To mas priemerne cca. 60km/den. A nejazdim denne a mam este aj druhe auto. No kotia sa tie kilometre ani neviem odkial .Takze si na tie vymeny poctivo tým motorom natocila .
Abc:
Len tak zo srandy, inspirovany tvojim odkazom, som pozrel do mazacieho planu Petronas, ze co by chlapci pre mna mali.
Dozvedel som sa vsak iba to ze mam " jedinecne " vozidla
...a honda detto
...a honda detto
Ha ha možeš ich odviezť na vrakáč akurát tak
Chlape ,ale ja mám taký pocit,že ty sa vozíš na nej len tak pre zábavu nie účel Aj domov určite nejdeš jak máš,ale obkľukoujarson1 píše:Jerome: no , ona hondicka moc nezahalala...
To prve nie - nemam zahradku s benzinovou studnickou
To druhe obcas ano. Ale hlavne preto, ze ma nebavi mestska premavka , hlavne semafory, prechody.... Takze ano, obvykle oklukou. Ale ono to vyjde na rovnako, len nie centrom ale "poza humno".
