motorový olej RAVENOL
Brodys
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Brodys »
Díky, cenu fakt neřeším, když to bude dělat, co má....
Spotřeba 5,4l/100 km.
abc
Příspěvek od abc »
Brodys píše:1.8 benzín od Toyoty bez přímovstřiku a dpf 73 kw. SSO má HTHS 3,59 a jeden z doporučovatelů jsi byl tuším ty ;-) SSV má 2,97, to už je dost blízko 0w20, která je doporučená,ale ani autorizovaný servis ji tam nedává. 0w30 mi přijde jako dobrý kompromis mezi 0w20 a 5w30, když velmi striktně dodržuji intervaly výměn.
Byt na tvém místě určitě bych zkusil, jestli už preferuješ Ravenol, DXG 5w30 což je s hths dalo by se říct mezi A5 a A3 ( hodnota je 3,25 ).
Je to olej teda bez Acea ale s API SN Plus, API SP Resource Conserving, GM dexos1™ Gen 2 (Lizenz-Nr. D10709HK081), ILSAC GF-6A.
Jen tak na zamyšlenou. :)
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
Hyundai i10 1,0 l 2024
Brodys
V manuálu píšou 5w30 s normou SL, SM nebo SN, nic víc, přiznám se, nerozumím, která norma je lepší, protože novější nemusí znamenat lepší pro motor ;-) Vypadá slušně,jen má nižší NOACK a TBN, tak mě k němu napadá soupeř 5w30 FDS..... už je to A5, ale čísla má pěkný, což?
Sladas opc
Příspěvek od Sladas opc »
Noack cim mensi tim lepsi ne?
abc
Příspěvek od abc »
Přesně tak. :)
Brodys
Sladas opc píše:Noack cim mensi tim lepsi ne?
Jo, moje chyba, jsem z toho už mimo.
DXG jsem našel, že je s wolframem, jsou všechny zlaté piksly s ním?
Nie. Ale tym by som sa netrapil. Wolfram je fajn, ale nie je to vseliek.
Za mna dolezitejsia je tepelna odolnost a cistiaca schopnost oleja.
A myslim ,ze akykolvek "zlaty" ravenol bez ohladu na to ci wolfram ma alebo nie bude v kategorii opotrebenie medzi favoritmi a ak aj nie tak urcite minimalne v dostatocnej miere pre bežné "street "pouzitie.
Brodys
Jasně, no nejlepší varianta se mi tedy zdá 5w30 DXG na léto a FDS na zimu. Dokonce i splním návod k použití, kde o 0w30 není zmínka, ale 5w30 jako alternativu dovolují :-)
Ja by som sa teraz asi vratil na zaciatok. Preco vlastne hladas nahradu ?
Sso aj prvotne zamyslany Ssv mi pripadaju ako velmi dobre volby. Nemyslim, ze niektory z dasich preberanych ti prinesie nieco naviac. Mozno teda okrem ceny, ktoru ale neriesis.
Brodys
Jsem jen nahlodaný, že sso je moc výkonný, že na studené mazání by lépe posloužil jeden ze zmíněných a výkonově by to také zvládli levou zadní, nic víc. Nerad bych to prostě zase přehnal;-)
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Čo tým myslíš že moc výkonný? Myslíš že čím vyššia hths tým výkonnejší olej ? Ak to takto berieš tak nie. Kľudne to dxg-čko ktoré by som ale na zimu nemenil za fds jelikož mi to príde zbytočné... Ak už tak to ssv ale to zase záleží koľko ročne najazdíš aby to zase malo zmysel ..dxg-čko na naše zimy plne vyhovie. Sso do moderného hybridu od Toyota mi príde zbytočné... (Nie však zlé či nepoužiteľné)
Brodys
Ročně asi 15 tkm, výkonný je asi špatné slovo, ale beru tak tu A3. Je to hybrid, tak jestli pro něj opravdu není lepší A5, ale proč výrobce vůbec nepočítá s 0w30, která zdá se být ideální.
Jen nahlas přemýšlím a jsem vděčný za vaše poznatky.
Mirec 29
Ja tiež najazdim ročne cca 15 tkm a mením leto /zima takže doporučujem aj u teba....ak toto budeš robiť nepotrebuješ prehnane drahý olej akým je podľa mňa ravenol...ale ak ho kúpiš smelo môžeš.... tiež mám v knižke 0w20 ale napr. 5w20 nie... znamená to niečo ? nie. Pretože tam mám aj 5w30. Zdraví sedliacky rozum usúdi že neriešim a nalejem čokoľvek čo uznam za vhodné....nemáme v knižke acea iba api a ilsac takže zase nerieš normy a výber je celkom ľahký....
Uvediem príklad na olejoch Shell pretože to je podľa mňa naj za daný peniaz...na zimu 0w20 ak sa bojíš tak 0w30 Hu A5 alebo 5w30 AF-KO a na leto buď zase 0w30A5 jelikož je vyskoznejší olej ako AF alebo ak sa zase bojíš A5 na leto tak HU 5w30 A3.....
Ak meníš olej sezónne nemá zmysel sa hnať za drahým a super značkovým olejom :wink:
Příspěvek od Shi »
Brodys píše: DXG jsem našel, že je s wolframem, jsou všechny zlaté piksly s ním?
Wolfram u hybridu není až tak podstatný, protože výhody wolframu oproti molybdenu se projeví až při vyšších teplotách, které pro hybrid úplně typické nejsou.
Všedchny zlaté pixly wolfram nemají, zlaté pixly jsou jakákoliv "plná syntetika" ať už je ta definice plné syntetiky jakákoliv. V některých zlatých pixlích je zřejmě i kombinace hydrokraku a plně syntetických složek (např Ravenol SSH 0w-30), každopádně zlaté pixle jsou u Ravenolu oleje spadající do prémiové řady. Pouze některé zlaté pixle mají USVO a pouze některé mají wolfram. Pokud wolfram není explicitně zmíněn v popisu, tak tam nejspíš není. Mám pocit, že molybden někdy zmíněn je, ale někdy zmíněn není, byť je přítomen.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Na alze super ceny na Ravenol.
Napr. VSW za 58e.
