Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Hodnota saps je znížená rovnako aj zinok a fosfor v olejoch kde sa vyžaduje zvýšená ochrana DPF/gpf/twc...
Protioderových prísad je viac...neexistuje len toto...toto je prežitok ktorý sa nahrádza inými modernejším prísadami ktoré ich viac než nahradia...tieto oleje mid/low saps maju okrem iného aj zníženú alkalickú rezervu (tbn) preto je tu domnienka že nevydržia tak dlho ako oleje full saps kde je tbn vyššie...treba sa na to ale dívať komplexnejšie čiže sledovať aj kyslé prostredie (tan) ktoré môže/nemusí stúpať...tu je to iné a záleží to aj od konkrétneho oleja (kvalita). Ale vo všeobecnosti áno oleje C by som aj ja menil skôr ale len v zime...s opotrebením motora to ale nijako nesúvisí...
Ahojte,
Jaký olej byste doporučili do fiesty 2012 1,25 60kw?
Najeto 120tkm a trochu hlučnější starty. Po lehkém zahřátí ztichne.
Nyní tam je 5w30 a5. Diky
Ford normu mají většinou A5, já do Fordů i Toyot dávám A3, 5w-40, 10W-40, nyní jsem zkusil i 0W-40 ale jen díky náhodné ceně. Značky nejvíc používám Shell HU, MO EE, Valvoline MaxLife. Zkusil bych https://dufy.cz/motorovy-olej-valvoline ... c-5w-40-4l
Ahojhynek píše:Ahojte,
Nejaká spotreba oleja ? ako často ho meníš ? ako je jazdný profil ?
Jo aj toto treba definovať ak chceš raduMirec 29 píše:[Nejaká spotreba oleja ? ako často ho meníš ? ako je jazdný profil ?
Auto bude sloužit na jizdy do práce 15km a zpět. Spotřeba oleje je zatím neznámá.. Máme ji zatím chvíli.
Olej byl údajně měněn každý rok.
Jestli se nemýlím je to povedeny motor od Yamahy a na krátké vzdálenosti a když nebere olej bych u té A5 zůstal anebo můj tip ale bez acea je Ravenol DXG 5w30 který je s hths 3,25.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Tiež by som zostal u A5 ak by mi motor olej nežral...dal by som kľudne Shell AF 5w30 čo je lacnejšia alternatíva hore spomínaného ravenolu ktorý by šiel tiež použiť avšak vyslovene na krátke jazdy plne vyhovie AF-ko menené raz ročne....viac ako 10 tkm ročne asi nedáš preto raz ročne bez ohľadu na km nájazd...(vždy samozrejme s filtrom)ak by olej mizol prepol by som na 5w30 A3 (Shell hu 5w30) ale počkal by som si o zistil v akom stave je motor.
Auto má ale aj iné náplne ktoré by som skontroloval pokiaľ si auto plánuješ nechať
Zase ma dodrbe Pitris,že nízkoviskózniem
ale kľudne sa podpíšem pod vyššie spomínané odporúčania
Toto je úplne ideálna situácia na použitie oleja s nižšou HTHS. Aj keď áno neublížil by motoru ani olej s A3,ale keď sa dá nejaké to deci ušetriť v dnešnej dobe,prečo nie
Bylo by asi ideální zůstat u 5w30 A5 a zjistit kondici motoru a pak se uvidí.
Nemáte někdo zkušenosti s tím, že by motor za studena se trochu ztišil při přejití z A5 na A3?
Myslim, ze ak tu uvazujeme ako hlavny rozdiel medzi normami A3 a A5 HTHS , tak asi ziadny rozdiel nebude.
Uz z podstaty. HTHS je ako aj z pomenovania vyplyva, "vysokotepelna" ,( (pri150C).
Teda asi pri studenom motore neovplyvni nic.
Ale je to len moja uvaha k polozenej otazke.
Teoreticky by tu mohla mat vplyv len rozdielna viskozita ( zimne a letne cislo). Ale prakticky , aspon z mojej skusenosti u mojich aut, to asi tak celkom jednoznacne nebude.Honda- ci som mal spodnu 0 alebo 5 neregistroval som nijaky rozdiel.
Na toyote bola pouzivana vzdy iba jedna viskozita 10w40, a tu napriek tomu medzi roznymi olejmi rozdiel bol. Ale nie tak uplne ze " za studena" , ale tych par sekund po starte. Pri niektorych je prvych par sekund hlucnejsich, so shell hx7 žiadny rozdiel po starte a pri zahriati v hlucnosti nie je. Ktore boli tie "hlucne" momentalne rychlo neviem, uz roky stale hx7, (sice teraz nahodou prestriedany Repsolom. Ale ani tento ziadny rozdiel.)
Ale mohol to robit aj filter. Je viac faktorov ktore to ovplyvnuju ( tlak, rychlost zaolejovania, mozno aditiva v oleji...)
Tolko moja skusenost. Zda sa , ze ten konkretny parameter, co to pvplyvnuje bude nakoniec este nieco ine nez tieto dve veci.
Pokud byste někdo měl nutkání dál řešit cokoli nesouvisející s tématem, pokračujte, prosím, zde:
presunuto-z-jinych-temat-nesouvisejici- ... t7867.html
Ďakujeme admin,že si tú našu plodnú
debatu len tak nezmázol
Když už jste si s tím dali takovou práci...
