Uvolňovač šroubů a rzi
David H
Příspěvek od David H »
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jaký koupit dobrý uvolňovač šroubů a rzi, aby doopravdy fungoval :). Koupil jsem od Carlson a tragédie.
Re: Uvolňovač šroubů a rzi
Příspěvek od Shi »
Jerry kdysi hodně chválil produkty značky CYCLO a Jerryho rady byly vždycky špičkové, takže bych určitě zkusil:
http://www.cyclo.cz/BREAK-AWAY-ucinny-u ... oju-d1.htm#
David H píše:dobrý uvolňovač šroubů a rzi....
Pokud je to ale už "srostlý", tak potom jedině autogen nebo karboflexka.
Ja som ich už skusil mnoho. Za mna najučinnejší je rázový utahovák alebo teplo. Inak bud nefungovali vobec,alebo len žalostne.
Brembo píše:Ja som ich už skusil mnoho. Za mna najučinnejší je rázový utahovák alebo teplo. Inak bud nefungovali vobec,alebo len žalostne.
Přesně stejná zkušenost. :wink:
Ked sme u toho. Ako by ste povolili prevlecenu maticu na benzinovom potrubi, ktora uz zial je mierne " žvejknuta" ?
Ani utahovak a ani teplo tu pouzitelne nie je.
Ona vlastne nie je vobec hrdzava. Je jak nova, len proste nejde povolit.
A nedá se ta matice zpilovat na o číslo menší klíč?
Já takto kdysi dělal pod autem z 19-ky hlavy na výpustném šroubu olejové vany 18-ku :)
kater
Příspěvek od kater »
Špeciálny rozrezaný očkový kľúč na trubky a hadice.
Příspěvek od Shi »
Na zatuhnuté dlouho nepoužívané kohouty a ventily na vodu mi pomohl Kluber Quietsch-ex spray.
https://www.klueber.com/us/en/products- ... ray/10199/
Vzlínavostí a tím jak výborně fungoval mě překvapil - nečekal bych, že je něco takového možné. Akorát že se tento produkt soukromému maloodběrateli dost blbě shání. Produkty jako WD-40, LM-40, Konkor 101 a podobné se tomu ani zdaleka nevyrovnají.
Mělo by to jít koupit i přes BMW jako jejich originální díl: 83230420633
Takže časem buď navštívím nějakého prodejce BMW a nebo budu objednávat a zkoušet podobné produkty od Cyclo.
Kater, to samozrejme mam.
Aj tak nic.
Příspěvek od Shi »
Možná je to blbost, ale co ten nástroj k matici přivařit? Akorát bacha na požár ...
kater
Jarson,ten kľúč musí byť so šesťhranom.
Ano , je to sesthran.
Knipex Cobra. Alebo je možné kupit také kliešte,ktoré sa daju zaaretovat-maju na konnci aretačnu skrutku a páčku na uvolnenie,ale su pomerne krátke. Ked ani jedny,tak ešte je možné kupit prestrihávač matíc,ked nevadí,že matica bude zničená. Záleží od prístupu,aký tam je. Ked nevadí,že bude matica zničená,tak deštrukčná metoda. Inak jedine tie Cobry alebo vytvorit nové plochy pre kluč brusením.
:evil:
