Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Ja treba vyzkousel na opel astra k 1.4turbo primovstrik vice oleju origo gm, liqui moly dx1, millers oils lspi a ravenol dxg a ten ravenol mi prisel uplne nejlepsi at uz to ze zmizelo pocukavani a motor neni vubec slyset,za me asi nejlepsi co jsem vyzkousel a pokud jeste porovnam technicke listy tak tam take ravenol vychází nejlepe..
Aj som planoval ho pred zimou vymenit a dat novy. 3500km este vydrzi.
Aspon mam cas porozmyslat co tam teda naliat.
Ked to tak citam... Teraz par dni dozadu, presne 3.8.som menil olej. Vcera som mal na nom uz 1500km.
A to som kurnik dohromady nikde nebol.
Mna najviac vie nastvat , ked mi interval vyjde na hnusne pocasie. Zvlast v zime ma to fakt menit nebavi
Tak si to našteluj na jar/jeseň ak meníš 2x ročne,alebo ak len raz, tak na leto a máš pokoj
Najidealnejsie mi vychadza na jesen ked je este pekne, a na jar ked je uz pekne.
Ako sa da zistit ked olej plni normu napr. ACEA A5/B5 z ktoreho roku je platna? Napr. A5/B5 2021 sa lisi od tej z 2016.
Je v tom nejaky hacik?
Osobne som toto nikdy neriešil...A5 hovorí o Tom že sa jedná o olej s hths 2.9-3.5 ďalej že je to olej full saps...viac asi nie je potreba... všetky olej ktoré padajú do tejto kategórie sa už od seba líšiť môžu a to hlavne kvalitou samotného oleja... prečo sa na to pýtaš a čo ťa vlastne zaujíma....?
Medzi rokmi mozu byt pomerne velke rozdiely. Takze chapem jeho pohnutky.
Myslim, ze by mohol pomoct technicky list.bud by to tam mohlo byt priamo uvedene a ak nie, potom napovie datum,kedy bol list vydany. Predpoklada sa , ze ak niekto v istom case plni istu normu , mala by byt tiez z daneho casu. Ale ci sa na toto da 100% spolahnut to neviem zarucit. Ak by sa jednalo o nejaky "novy" olej, asi ano. Ale u roky vyrabanych bez zmien by kludne mohla byt norma stara.
Niekde sa o tomto presne pisalo. Bola to nejaka stranka extra o acea . Ale zial, nemam to odlozene .
Inak je tu presne o tomto vlakno. Prestuduj tu
platnost-norem-acea-t5325.html
Lubrizol hovorí že rozdiel od roku 2010 po súčasnosť je takmer žiadny ... zanedbateľný....rozdiel je u ešte starších tam už ale väčší...
A ku konkrétnemu roku toho či onoho oleja sa asi sotva dopátra človek pokiaľ nie je v tds či msds a roku vydania by som sa nedržal pretože toto sa aktualizovať musí....olej (zloženie) nie.
Oprava : Wolf tento rok napr. udáva nedávno som od nich bral na skúšku...
Ak chceš to naj tak hľadaj A7/B7 napr. Ravenol Fds
Chalani dakujem za odpovede.
Len som chcel vediet, ze ked sa nejaky olej zacal vyrabat ako A5/B5 v 2015 a vtedy plnil normu, ci sa s tou normou robi dodnes alebo sa zlozenie prisposobuje ako sa sprisnuju sucasne normy.
Ak sem tam pozriete video od pana Vaculika tak ste mohli postrehnut kde komentuje nieco v zmysle, ze olej VW505.00 alebo 505.01 sa zlozenim zmenil a vydralo nieco na ventiloch... Skusim to najst a hodim to sem.
Nasiel som. Sice nemam koncern ale jedna sa mi o podobne zmyslanie.
https://youtu.be/qXx-PMMNAmE
ACEA definuje životní cyklus olejů. Takže olej, který splnil ACEA-2010 směl být uváděn na trh až do konce roku 2014, přičemž mezi tím začala platit ACEA-2012. Pokud jsi však koupil olej v roce 2015 (vyrobený v roce 2015), tak už musel plnit ACEA-2012.
ACEA 2012 směly být na trh uváděny od 14. 12.2012 do 1.12. 2018.
ACEA-2016 od 1.12.2016 do 1.5.2023
ACEA-2021 od 1.5.2021
Obavam sa ze to tak celkom nie je. Totiz uviest na trh sa rozumie ako zacat predavat novy vyrobok. Ak ide o olej uvedeny na trh napr. v roku 2011 ,kludne sa dodnes moze predavat s normou z roku 2010.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon srp 22, 2022 16:18, celkem upraveno 2 x.
Priklad:
Nemal by mat minimálne normu z roku 2016?
Ale ma ocividne 12-ku.
O tej dalsej firemnej z roku 2004 sa nebavim. Ta nie je acea.
Na druhej strane zase nejaky extra rozdiel tam nie je...zvlas ked koncernova 504/507 to s prehladom prekryje.
No jo asi máš pravdu, že jsem ACEA pravidla pochopil špatně. Oni tam píšou doslova:
When a new ACEA Oil Sequences is introduced, oils with claims against the previous issue can be marketed for another two years only.
Vzhledem k tomu, že jsou často k vidění technické listy i obaly, kde rok ACEA normy není vůbec uvedený, tak jsem předpokládal, že uvedený být nemusí, protože je to zajištěno tak, že se dva roky po "expiraci" nesmí prodávat. Teď fakt nechápu, jakto že výrobci nemusí rok jasně uvádět.
Pretože by bolo hneď jasné, kto stále vyrába predpotopný šuvix a kto aktualizuje formulácie s novými požiadavkami.
Na to prídu vhod práve tie firemné normy, ktoré im nastavia latku vyššie ako API/ACEA požiadavky. Na druhej strane aj firemné normy(napr VW) prechádzajú zmenami a tiež sa nikde na oleji neuvádza, či ide o 507.00 z r.2004 alebo 2020.
Inak ten Lubrizol graf nefunguje primárne pre porovnávanie rôznych noriem medzi sebou (napr. GM vs Renault), výsledky pravdepodobne nie sú úplne relevantné, sami to tam píšu. Graf slúži na porovnanie rovnakých, tj. normy ACEA medzi sebou atď.
Leto: Nokian Wetproof
Caute, otazka k oleju...
Prve 4 oleje co mi davali do i30 1.4 t-gdi s filtrom boli A5/B5, posledne 2 zase C2/C3
Mohlo sa nieco na aute pokazit, co stoji za to riesit so servisom?
Aktualne mi Hyundai servis potvrdil ze do auta ma ist 0W/30 C2...Ak dam Mobil 1 ESP C3 bude to predpokladam ok? Aktualne sa dava Shell ECT 0W/30 C2/C3
Dik
Dik
