Platnost norem ACEA
Tempest
Platnost norem ACEA
Příspěvek od Tempest »
Podle následujících stránek http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html docela záleží na datu vydání normy ACEA (rozdíly v mazivosti aj.). Ne všichni výrobci olejů udávají datum normy ACEA, podle které byl daný olej certifikován. Je někde dáno, jak často výrobce olejů musí tuto ACEA certifikaci obnovovat? Toto obnovení certifikace se děje podle původní normy např. z roku 2004, kdy byl olej uveden na trh, nebo se děje podle nejnovějši normy?
Dík
Jipocar
Re: Platnost norem ACEA
Příspěvek od Jipocar »
Nikde nic dano neni, tohle si olejar neobnovuje ale sam nakupuje a olej designuje. Budto je poctivej a ma top nejaktualnejsi setiky aditiv a nebo to ojebava staryma a potom v technickym listu mlzi a neuda rok vyroby nebo je poctivej a dela moderni receptury a uvadi to. AAsi je jasny ze tom bude hrat cenovej rozdil ale to ceskej vohnout presne potrebuje pac nevidi o kousek dal nez by mel. No jak se doctes v aktualnich tematech tady na foru tak moderni receptura ted uz znamena lepsi vlastnosti...
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Samozřejmě záleží na tom jak je norma stará. U API je to jednoduší tam je to hned vidět, protože za S se mění písmena podle abecedy čím je norma lepší.
U ACEA A3/B4 může být rozdílná podle toho z jakého je roku.
Dřív platily normy CCMC Gx pro benzin a PDx pro naftu. Organizaci CCMC nahradila organizace ACEA. prvně měla Ax pro benzin a Bx pro naftu. Potom se začaly psát s lomítkem dohromady a ne zvlášť. Takže dneska to je vždycky kombinace Ax/Bx např. A3/B4. Pak jsou písmena Cx pro low a mid saps oleje a Ex pro nákladní vozidla. Rok normy by se měl uvádět za Ax/Bx - dvě čísla. Např. A3/B4 - 04 je norma z roku 2004, A3/B4 - 10 je norma z roku 2010
to Tempest: z hlediska vlastností oleje pro motor je ACEA hodně důležitá, a jsou výrobci, kteří rok certifikace uvádějí. V současnosti je certifikace (u ACEA C"něco") z roku 2010, 2008, 2007 a 2004....
Tempest
Předepisuje nějaký výrobce motorů, že olej musí např. plnit ACEA z roku 2004? Když se to vezme, tak olej specifikovaný podle normy z roku 2004 a 2010 bude úplně někde jinde.
Výrobce předepíše pro motor olej, který je "aktuální" v době výroby. A vyšší specifikaci použít lze.
Když dáš místo C3-04 olej C3-08 nebo 10, bude to pro motor lepší.... Ale "Céčka" jsou především pro DPF.
Tempest
Našel jsem k tomu následující: http://www.acea.be/images/uploads/files ... uences.pdf
Podle tabulky na str.2 se v současné době můžou prodávat pouze oleje ACEA 2010 a 2012. Ale realita je jiná.
Ano, překlad je zhruba "uvádět na trh", ale jestli se tím nemyslí VYRÁBĚT.... Nevím....:?
šulda
Příspěvek od šulda »
Pitris píše:z hlediska vlastností oleje pro motor je ACEA hodně důležitá, a jsou výrobci, kteří rok certifikace uvádějí.
Přeju hezkej den. Mám jednu otázku. Víte tu prosím vás někdo o tom, že podle nesmyslného nařízení EU už nesmějí výrobci olejů oficiálně uvádět rok uvedení dané ACEA normy? Děkuji za odpověď.
Ano. Už to tu "proběhlo". Těch nesmyslných nařízení EU je povícero, ale dokud bude možná volba mezi ACEA Cbez roku a Cs rokem, tak než Cněco je zcela jednoznačně lepší varianta Cněco-10, 12 nebo i 14. A zatím někteří výrobci ten rok ještě uvádějí. Kdo ale mění olej včas (dřív jak předepsáno) to řešit nemusí.
šulda
Díky za odpověď. Jde mi hlavně o to zda to není kec.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Ten odkaz nefunguje
Mazda 6 GL 2.0 Wagon 2017 - Stage 1 - 129kW, 98+ oct
Mobil1 ESP Formula P 5W-30 --- Ravenol MTF-2 75W-80
Ex:
Mazda 6 GH 2.5 GTA - Stage 1.1 135kW, 98+ oct
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
bio
Příspěvek od bio »
Který odkaz?
NO HITS
Ten na srovnávač v prvním příspěvku
Ex:
