Bramborak3
Dal bych 5w30 a ted mě psal kamoš, že at na něm nešetřím. At auto slouží dál a má fajn ochranu motoru. Takže Jak chce. Mobil 1 esp 5w30
Ahoj,
Rodinná oktávka mi žere olej, dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů.
Je to trojka 2013, 1,2TSI, 77KW, najeto teď asi 160tis.
Stačí ji dolívat něčím obyčejným, jako Fanfaro, nebo raději Castrol? Obojí 5W30 ll, VW 504.00/507.00 ?
Jezdí s ní žena, denně krátké až střední trasy, a párkrát do měsíce jedeme někam dál. Roční nájezd cca 20tis.
Díky za radu.
Díky za radu.
Asi by som volil fanfaro.
Kedze ta ani nezaujma cim to je, tak pocitam, ze o oprave neuvazujes. Takze tak.
Ahoj! S ohledem na dolívání oleje je vlastně nedůležité, po kolika km v tom průtokovém ohřívači olej měníš, ale přesto bývá dobrým zvykem tento údaj uvést.uživatel píše:...dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů...
Něco mi říká, že tady to bude kroužkama...
Lij tam něco levnýho, nic jinýho stejně nemá cenu, když to vyletí vejfukem. Nebo skončí na chodníku
Aspoň ma motor stále nový olej.
Kolega ma starý Partner 2.0 Hdi a na 1000km vezme 3l oleja.
Nonstopka čerstvý olej.
Jaké byly doteď výměnné intervaly oleje?uživatel píše:Rodinná oktávka mi žere olej, dolil sem za rok mezi výměnama asi 6litrů.
Je to trojka 2013, 1,2TSI, 77KW, najeto teď asi 160tis....
Vykašlal bych se na 5w30 504/507 - proč to tam vůbec je?
Ale něco by s tím chtělo udělat, páč první co odejde bude katík a lambdy
PS: co chladicí kapalina a převoďák?
Pár měsíců zpět jsem něco podobného řešil u souseda na 1.4 TSI 2011. Cca litr oleje na 2000 tkm, před tím intervaly výměny asi 20 tkm a to na neznámou 5w30 s normou. Dal jsem BG EPR 109, vypustil sajrajt a nový olej dal Valvoline Synpower 5w40. Najeto už přes 2000 km a zatím se mu kontrolka nerozsvítíla, takže určitě velká změna.
Spotřeba 5,4l/100 km.
uživatel: Přejdi na 5w40 s normou VW 502.00
Ahojte, poridil jsem ojeteho Superba s benzinem 1.4/110 kW.
Dosla na me prvni vymena oleje od nakupu, ale marne hledam nejake specifikace, co tam patri?
Manual k autu mlci, co se tam lilo doposud netusim.
Popr. co byste mi doporucili jako TOP olej, co tam dlouhodobe lit?
Auto ma najeto 150 tis, doposud byly vymeny v rozmezi 20-30 tis, mam v planu je stahnout tak okolo 15 tis. Jezdi se prevazne velmi kratke trasy po meste (cca 3/4 jizd), zbytek pak dalkove 100 a vice km (1/4 jizd).
V tom případě je 15 kkm interval moc.
https://postimg.cc/VdX6s1F3
Je to tvůj 4. příspěvek... je to něco jako první dojem..., tak si ho neposer kydama z FB.juliagots píše:Ahoj! MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 je úžasný olej.
Ok, neni problem pripadne zkratit.rousini píše:V tom případě je 15 kkm interval moc.
Nicmene stale mam dost nejasnosti:
- kde najdu, jaky mam kod motoru?
- kolik oleje se do toho motoru lije?
- jak mam zjistit, jestli mam pevny nebo promenny interval?
V manualu nic, v papirech od auta nic
Škoda těch doteď praktikovaných intervalů výměnyHonzaH píše:Ahojte, poridil jsem ojeteho Superba s benzinem 1.4/110 kW.
Nicméně teď bych dal na max. 5 tkm olej na "trochupročištění" (nebo přímo něco na to - třeba Millers), a pak držel interval 10 (max. 12 tkm) nebo 1 rok. A normu ACEA A3/B4 VW 502.00. Co jde o SAE, tak se nejlíp dají 0w40, 5w30 a 5w40.
Na těch "čistících" 5 tkm třeba Shell Helix Ultra (je ve všech výše zmíněných SAE), a pak s ním lze dobře dál pokračovat, nebo třeba Mobil1 FS 0w40, Ravenol VSI 5w40 nebo Valvoline SynPower 5w30. Jinak z jiných např. Repsol, Yacco, Q8 nebo Motul.
Pokud vím tak by měly stačit 4 litry, ale vzal bych pětilitr ať je na dolití. Samozřejmostí je vždy s olejem i filtr, a jestli tam je nastaven proměnný nebo pevný interval? Podle těch dřív vyměn spíš ten longlife
PS1: pokud bydlíš někde výš dal bych 0w40, v nížinách plně vyhoví 5w40.
PS2: nepíšeš rok výroby, ale ani převoďák a ani chladicí kapalina celoživotní NEJSOU
Rok vyroby je 2016, olej v automatu jsem nechaval menit s proplachem tento patek.
PS: Jinak povzdech nad eshopem.
Chci vybrat olej, podle auta nelze (Superb III tam vubec neni, motor 1.4/110 jsem nedohledal).
Predstavoval jsem si, ze kdyz uz nejde vyber dle auta, tak aspon ze bych nekde zaklikal normy, co to ma splnovat, a vyjely by mi adekvatni oleje. Opet nic. Vyber podle obchodni znacky oleje mi prijde uzivatelsky pomerne k nicemu.
