Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
len aby to nebolo jak s redbulom,monster atd... pred kamerou to jazdci piju, ale realne je tam cista voda.
ani panboh nevidi co je realne v kanistroch. :P
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
dogo píše:Ten chiptuning nemá asi cenu :D ale možná bych +9 KW poznal :D
+9 kW bys uz asi poznal, problem je, ze chiptuningem je z toho motoru nedostanes (asi teda, je to uz skoro 10 let, kdy jsem to hledal naposledy :D). Proste bych se na to vykaslal. Neni to TDI, kde se da chipem udela 20+ kW v pohode.
dogo
Příspěvek od dogo »
čau potřebuji radu :) dneska začala svítit kontrolka ABS, ESP, a kontrolka brzd ( červená ) čím by to mohlo být ? čidlo abs ? díky
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Nevím jak konkrétně to má Oktávka řešené, ale třeba je "jen" málo brzdovky v nádržce?
Je ale fakt že to čidlo ABS se nabízí....
dogo
Příspěvek od dogo »
brzdová kapalina je na max
bio
Příspěvek od bio »
ojeté destičky?
torro
Příspěvek od torro »
dogo píše:čau potřebuji radu :) dneska začala svítit kontrolka ABS, ESP, a kontrolka brzd ( červená ) čím by to mohlo být ? čidlo abs ? díky
Najdi si někoho, kdo má diagnostiku. Tu má dnes kdejaký majitel koncernu a nemusí to ani být servisman. Nebo nějaký garážník. Jinak je to hádání z koule.
dogo
Příspěvek od dogo »
Ahoj čidla ABS prý fungují :roll: diagnostika psala něco přidat ABS ! chyba zmizla a druhý den zase chyby abs :evil: nemůže to být na ložisku neco ?
maran5
Příspěvek od maran5 »
asi bych to viděl na poškozený kroužek ABS.
https://www.facebook.com/AutoservisBMGa ... =3&theater
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
dogo
Příspěvek od dogo »
maran5 píše:asi bych to viděl na poškozený kroužek ABS.
Byla to řídicí jednotka ABS.
dogo
Příspěvek od dogo »
Zdarec 8) chystám se na výměnu oleje :) a nemůžu se rouhodnout :) Mobil 1 FS 0W-40 5 l , RAVENOL VSI 5W-40, RAVENOL 5W-40 TURBO VST, mám zkusit RAVENOL VST ? :D
kater
Příspěvek od kater »
To máš problém,vybral si si tri oleje a nemôžeš si hodiť korunou, vlastne môžeš ,jeden olej si daj ak padne hrana.
vyskusaj wolfram, vst. je to citit.
yosemitak
U 1.6 MPI bych si nebyl tak jisty, aspon u mne je to tak ze nepoznam rozdil mezi benzinem z JZD a Vervou (kdyz jsem jezdil ustalene trasy Brno-Zlin, tak jsem s tim dost experimentoval), stejne tak po vymene oleju zadny rozdil (co jsem tady na foru tak davam jeden a ten samy – ze zacatku Texaco Havoline a pak nekdy v pulce prechod na Ravenol VSI ktery jedu dodnes). :D
dogo
Příspěvek od dogo »
Zkusím Ravenol VST ;)
