Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Verva tam 7,5 roku vůbec nemusela byt.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Mohl bych mít ještě dotaz?
Euro Oil a jejich BA 98 Super Plus, dle popisu nemá bio líh, je úplně bez bio složky nebo má jinou jako Verva 100?
Díky.
Díky.
Pandoro ničeho se neboj, ten motor je stavěn na N95 takže bud EO obyč N95+ Vif, Millers, Wynns anebo N95 Optimal bez aditivu a je to. Dokonce oproti Verva 100 ti věřím tomu klesne spotřeba.
Naposledy upravil(a) abc dne ned kvě 22, 2022 8:16, celkem upraveno 1 x.
Dnes žádný dostupný benzín nelze koupit bez biosložky (zatím). Liší se jen tím, jaká je použita - ETBE nebo líh. Obecně se dá říct, že 95 má líh, 98 ETBE. Výjimečně se dá na EO najít benzín bez biosložky, ale je to spíš náhoda - sleduj aplikaci EO.
Díky, má nějaký efekt do EuroOil N98+ ještě přidávat aditiva?
Myslím že ano bo dle popisu N98 na jejich www stránkach doaditivovávaný není.
Co jsem zjišťoval u vedoucího jedné ČS Euro Oil, tak jejich benzín 98+ je bez jakéhokoliv bio složky a týká se to prý všech pump EO, kde prodávají N98+.
Nadstandardní aditivace tam ale není.
Můžete mi, prosím, poradit, jakou aditivaci použít a jak často?
Díky
Díky
Pro zajímavost zasílám info o N98 od EO, jestli tomu laicky rozumím ETBE to má stejné jako Verva akorát pouze základní aditiva.
Cenový rozdíl Verva vůči EO 98+ jsou 2 až 3 koruny, plus ještě musím přičíst cenu mnou přidávaných aditiv.
Benzín BA 98 Super Plus neobsahuje bio ethanol.
Jedinou biosložkou je stabilní ETBE (cca 15% V/V).
V případě produktu BA 98 Super Plus je v současnosti aplikovanou kyslíkatou složkou, která je uplatnitelná při plnění biopovinnosti Etyl-Terc-ButylEter (ETBE) vyráběný z bio EtOH reakcí s isobutenem. Mezi jeho přednosti patří vysoké oktanové číslo, snížení emisí oproti čistému benzinu, dále vyšší výhřevnost a nižší tlak par ve směsi s benzínem na rozdíl od etanolu a zejména velmi nízká tendence vázat vodu. Rovněž jeho mísitelnost s fosilním benzínem je lepší. Automobilový benzín s obsahem ETBE je stabilní, neváže vodu, má lepší protikorozní vlastnosti a neprojevují se u něj negativní interakce s konstrukčními materiály. S ohledem na sníženou tendenci vázat vodu je vhodnější ke skladování oproti benzínu obsahujícímu ethanol.
Základní benzín BA 98 Super Plus prodávaný v síti čerpacích stanic EuroOil obsahuje pouze výrobní aditivaci nutnou pro dosažení normativních specifikačních limitů ve smyslu ČSN EN 228+A1.
Další aditivace komerčními aditivy určenými zejména pro zlepšení detergence, mazivosti a protikorozních vlastností je možná a přínosná zejména s ohledem na snížení spotřeby paliva o ochranu palivové soustavy. Dlouhodobá aplikace aditiv prodlužuje životnost agregátu a snižuje náklady na údržbu.
Pokud bych bral od EO N98+ a nepřidával bych další aditiva, byl by to problém?
Natahovat VIF do injekční stříkačky l, když za mnou stojí fronta, je zdlouhavé...
Ahoj! Piksla VIFu má odměrku, z níž lze aditivum přelít rovnou do hrdla nádrže - nebo to má Fabia jinak...? A budeš-li tankovat jen čistý N98, pro nepřímovstřikový motor to žádný problém nebude.
Oko vidí, oko není p.... Nikdy jsem aditiva přesně neodměřoval. Maximálně jsem vždycky použil takovou tu odměrku ve víčku, co mají 0,5l plechovky. Zdržení max. minutu. Když budu tankovat plnou do Tčka, tak tam strávím 2x tolik času co ty s Fabií a VIFem
Lidi nasereš akorát když tam budeš s těmi aditivy zbytečně šaškovat.
Modelová situace „Vystupuju z auta s flaškou aditiv v ruce. Otevírám nádrž. Aditivum tam šplouchnu ohadem (stejně nikdy 100% nevíš kolik přesně litrů natankuješ, takže je zbytečný to nějak přesně odměřovat). Zastrčím pistoli a začínám tankovat. V mezičase uklidím lahev s aditivy. Pistole cvakne. Zavírám nádrž a jdu platit.“ Efektivněji tomůžeš udělat jedině za předpokladu, že budeš čekat na stojan - ve frontě tam šplouchneš aditivum dopředu
Takže nepřímo vstřikovému motoru, by N98 od Euro Oilu bez mnou přidávaných aditiv vyhovoval?
Prostě mne ta manipulace s Vifem vadí.
Chápu - někdo to tak má a není na tom nic špatného. Pak prostě tankuj čistou prémiovou devadesátosmičku - motoru neublížíš, užívej si ježdění a hezké počasí.
Bramborak3
No vzhledem k tomu, že Tank Ono zvedl Ba 98 na trošku vyšší cenu než Eurooil svoji Ba 98 a já mám v Bmw zrovna prázdnou nádrž, tak si zajedu do Olomouce pro plnou Ba 98 a vif k tomu. V práci mě dávají 1500kč měsíčně na benzín na dojíždění.
