chladicí nemrznoucí směs
gabriiel
Re: chladicí nemrznoucí směs
Příspěvek od gabriiel »
Ahoj, diky za dobrou radu :wink:
Ford Focus MKIII TR Easy | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
zaujmava a jasna a prehladna tabulka co a kam správne naliat. Vcitane farieb a ročníkov:
https://natrad.com.au/wp-content/upload ... -Guide.pdf
problem je ze farba zmesi nieje normovana.. neda sa podla toho orientovat.
...druhak jsou uvedeny, aspoň jak to chápu, nemrznoucí směsi fy Chiron a třeťak chybí tam Opel... :mrgreen: Tabulka bude pro velmi hrubou orientaci, v případech konkrétních motorů/vozů bude ránou jistoty manuál k vozu popř. zkušenosti a rady mekániků/odborníků.
ja mam tmavy modry, je to oat+moly. na tabulke je to cervene a cisty oat.
https://www-ford--trucks-com.translate. ... r_pto=wapp
https://lubricants.totalenergies.com/sy ... system.pdf
Petr
Příspěvek od Petr »
Chtěl bych se zeptat,když je chladící kapalina moc hustá může blbnout třeba čidlo teploty chladící kapaliny ?
Ahoj! Jde o to, z jakého důvodu je chladící kapalina "hustá". Pokud je velmi koncentrovaná (do systému nalitý přímo koupený koncentrát bez předchozího naředění), bude hlavně špatně chladit, odnímat teplo. Že by "hustota" kapaliny však měla přímo vliv na čidlo její teploty, si nemyslím - možná jaksi sekundárně, že třeba v systému pomaleji proudí a čidlo pak může hlásit divné hodnoty...
Nezreiedeny koncentrat bez pridania vody hlavne zamrzne.
mykro
Příspěvek od mykro »
ako to je teda s demineralizovanou vodou do chladica? mam ju uprednostnit pred destilovanou vodou a ak ano, ake parametre ma mat (ta vodivost v mikrosiemensoch aby bola do 500uS?
Osobne by som uprednostnil urcite demineralizovanu/destilovanu pred neupravenou vodou z vodovodu a v dnesnych znecistenych casoch asi ani kedysi pouzivanu "dazdovu". Okrem toho , neviem ako u vas, ale tu uz dlho neprsalo :)
Medzi demineralizovanou a destilovanou si myslim, ze v kontexte tohoto pouzitia nie je relevantny rozdiel.
Pointa je zachovat system co najviac bez neziaducich usad. Okrem toho neziaduce primesy v beznej vode mozu negativne ovplyvnit naslednu chemicku reakciu s koncentratom. To totiz nie je iba ethylenglykol ale samozrejme aj inhibitity korozie atd.
Vodivost? Coho? Elektriky alebo prenos tepla?
Ak ide o teplo predpokladam ,ze ma vplyv. O elektrike netuším.
K rozdielu medzi destilkou a demineralizovanou tu:
https://www.marlus.sk/clanky-a-novinky/ ... YkQAvD_BwE
A poznamka o zamrznuti cistej bez vody - nemrznuce vlastnosti ziska zmes az jej pridanim.
Citacia z jedneho z nespocet clankov k tejto teme:
"Etylénglykol, čo je 93% nemrznúci koncentrát, zamrzne v čistej forme pri -13 stupňov Celzia. Zriedený vodou, najlepšie demineralizovanou, vydrží teploty -38 stupňov.
V pomere 50/50 etylénglykol vstupuje do chemickej reakcie s vodou a získa sa chladiaca kvapalina požadovanej hustoty..."
kater
Příspěvek od kater »
Niektorí výrobcovia koncentrátov na výrobu nemrznucich zmesi chladiacich systémov automobilov v návode upozorňujú,že sa nemá používať upravovaná voda či už destiláciou, alebo demineralizaciou, ale čistá voda z vodovodu,aby prebehla chemická reakcia.Bol som veľmi prekvapený, keď som ten návod čítal.
Co tak sleduju, tož názor, že klasická voda z vodovodního řadu je do chladící směsi vhodnější než destilka či voda demineralizovaná, zastává i poměrně hodně mekániků. Včetně toho mého. :)
Mě se v rychlovarné konvici nic neusazuje, tudíž leju. Druhá věc je ta, že i případné minerály se vysráží z daného množství vody - pár litrů (0,0prd) a to je vše. Nějaké zacpávání chladičů je z dob, kdy neexistoval fridex a v zimě se po každé jízdě vypouštělo...
