motorový olej RAVENOL
Martin46
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Martin46 »
Ahoj. Mám Renault Clio 3 RS. Motor 2.0 145kw atmosféra. Motor točí 7500 otáček a často jsou využívány. Auto se podívá občas na okruh,ale je to spíš výjimečně,většinu času tráví na okresce. Jaký Ravenol doporučujete použít. Dík za rady.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj.
Akýkoľvek A3. Skús sa odraziť od toho čo si používal doteraz. Ak to bola 5w30 a nebol žiadny problém hľadaj v tejto sae... (Hps,Vmp...napr.)ak si jazdil doteraz na 40-tku Hľadaj medzi nimi...(VST,VSI...napr.)ide o to v akom stave je motor :wink: Iné značky ktorým by som dal prednosť spomínať nebudem keďže sme vo vlákne ravenolu...
abc
Příspěvek od abc »
Jestli
Martin46 píše:většinu času tráví na okresce
Tak tam můžeš dat SSL 0w40, VST 5w40 a kdyby bylo více sportovních jízd tak RUP 5w40. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
Martin46
Doteď jsem jezdil na Valvoline vr1 5w50,výměny dělám po 5tis a nic se nedolévalo. Zkusím něco v 5w40.
Mirec 29
Martin46 píše:Doteď jsem jezdil na Valvoline vr1 5w50,výměny dělám po 5tis a nic se nedolévalo. Zkusím něco v 5w40.
intervaly :wink: skús uvidíš...
Intervaly výměny jsou fakt na 1* :wink: A pokud motor dosud dostával 5W50 a vyhovoval mu, tož bych asi u něj zůstal i v případě Ravenolu, není však z nejlevnějších... :)
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-ra ... 5w-50-5-l/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-hvt-5w-50-5-l/
A jen tak mimochodem právě jsem si na Alze (?!) objednal pětilitrovku HVT za 780 českých... :wink:
Martin46
HVT by byl vhodný? Že bych ho rovnou z ty alzy objednal a bylo by to vyřešený. Ten RRS je cenový nesmysl pro mě...
Jak už jsem psal, doteď jsi jezdil padesátku, tož bych u ní klidně zůstal. Zrovna tenhle HVT má, teda aspoň to o něm píšou, nějaká spec. aditiva, bo je určen m.j. (či hlavně?) motorům s už vyšším nájezdem. A jak taky vyšlo najevo, v porovnání s jinými běžnými padesátkami má nejvyšší viskozitu při 100°C (VI 20,4) a řekl bych, že to je fakt znát - mám jej teď ponovu v motoru a oproti předchozímu Valvoline MaxLife 5W40 je rozdíl patrný i takovýmu blbci, jako jsem já - sice na něm mám najeto zatím asi 400km, ale šepot květin se pocitově změnil v šepot macešek... 8) Dle mého soudu proč jej nenalít i do Clia RS a s ohledem na provozní podmínky, jež vůz/motor zažívá, obzvlášť...? Cena na Alze (?!) je v porovnání s jinými prodejci více než přátelská, včera objednanou pětilitrovku už mám doma. :)
Zajda
Příspěvek od Zajda »
V Civicu Type-R (EP3) jsem používal Ravenol RCS 5W40, přinejmenším parametrově jde o naprostý top.
Neplní žádné normy a údajně je plnit nemůže, jelikož používají vlastní aditivaci místo schválených aditiv od velkovýrobců.
HTHS 4.26 při 150°C odpovídá spíše SAE50 olejům.
Ale HVT 5W50 je cenová bomba, jak by řekli na Alze :-)
RUP 5W40 je ACEA C3, HTHS 3.9, nevidím důvod proč jej v Cliu RS preferovat před RCS.
Následně jsem v Civicu zkoušel Sunoco Synturo Sportivo 5W50, přišlo mi že motor pocitově tak neletí do otáček proti 5W40 Ravenolu (nebo třeba Rowe 5W40), nicméně se ztišil, ubyla část vibrací ve V-TEC pásmu otáček.
Ravenol má samozřejmě racing verze i ve vyšších třídách 5W50/10W50/10W60.
Martin46 píše:Ahoj. Mám Renault Clio 3 RS. Motor 2.0 145kw atmosféra. Motor točí 7500 otáček a často jsou využívány.
Pokud zůstaneme u full saps olejů A3/B4, tak ty se SAE 0w / 5w / 10w40 jsou dobré a kvalitní. A (třeba) Ravenol to jen potvrzuje, bo snad nemá v nabídce horší výrobek. A pokud je takový olej podpořen i včasnou výměnou, je a bude to pro motor vždycky přínos. Já za posledních 16 let co jezdím s vysokootáčkovými Hondami a rád a často jejich potenciál využívám, a měním olej 2x ročně, jsem těch olejů vyzkoušel už celkem dost. A troufnu si napsat že co do chování motoru, jeho projevu a stavu byl / je Ravenol SSL 0w40 a Repsol Elite Competicion 5w40 nejlepší. A ten SSL je teď 4+1 litrů v Pemě za velmi pěkných 11 stovek. Klidně bych ho do toho Rencka vyzkoušel. Anebo - pokud by se 0w zdála zbytečná, tak se dá třeba ten Repsol, nebo Ravenol VST 5w40 (který je též teď v akci). Pokud by si ale chtěl zůstat u 5w50, tak vedle toho HVT (které určitě použít půjde, i když bych řekl že aditivované bude pro trošku jiné podmínky než jsou u Tebe) by šly i např. Yacco Galaxie GT nebo Mobil1. A mladýmu kdysi udělal v Accordu 2,4 velmi dobrou službu i Ravenol 10w50 RSE (tehdy byl ale ještě za rozumnou cenu).
PS: Fórum mi chybí, a bo a protože se nikdy nemá řikat nikdy :) tak se sem někdy občas mrknu. Ale s omluvou že do nízkoviskózních (pod 0w30) olejů :(, potažmo vláken nebudu chodit / radit VŮBEC. Na to jsou tady jinší....
PS2: A Colommbo, děkuji nejen za telefon :wink:
abc
Příspěvek od abc »
Beru z5 mé doporučení na RUP 5w40 ale ne protože je C3 a dál by 5 kkm s prstem v nose ale zbytečně je drahý aby byl 5 kkm v motoru s normální jízdou po okreskách. :)
Nevěděl jsem kolik stoji. 8)
SSL 0w40 a VST 5w40 které jsem už napsal udělají tu práci bez problému. :)
Příspěvek od Shi »
Zejména u motorů s turbem má smysl koukat na parametr "odparnost dle Noacka" - nižší hodnota je lepší. Oleje, u kterých hodnota nejde dohledat nebo dovodit z norem, které olej deklaruje, bych nebral. Hodnoty pod 9,0 jsou slušné.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Toz v te Alze ten Hvt taky zkusim objednat pokud by byl. Tak stal pred rokem. Ikdyz mam porad zasoby 35L....D
A tesi me ze je Pitrs zpet. Mam stejny nazor. Do vlaken nebo diskuzy k olejum 0w30 a min se nebudu vyjadrovat
abc
Příspěvek od abc »
Bramborak3 píše: Do vlaken nebo diskuzy k olejum 0w30 a min se nebudu vyjadrovat
To tady asi budou 2 skupiny :arrow: horňáci a dolňáci. :D :idea:
Horňáci :arrow:0/5w30 fullsaps, 5w40,10w40,5w50......
Dolňáci :arrow:.... 0w16,0w20, 0/5w30 C2 ...
Bramborak3
abc píše:
:dd ale jo vsak ok. Prece se nebudem handrkovat kvuli kokotinam. Kdyz me diskuze neba, tak k cemu tam psat .
V normalnim zivote jsem dolnak. Na oleje hornak.
