Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
Re: Duster Blue DCi 85 kW 2020 jaký olej?
Uvažuju naprosto stejným způsobem. :wink:
Akurát si otváram pivo :) Nazdravíčko mr.Colommbo :mrgreen: :wink:
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Já mám u Euro5 1.5dCi předepsanou exotickou normu RN0720 ACEA C4 tj.Low SAPS. Nevím zda to má reálné opodstatnění, nicméně jsem se rozhodl raději obětovat filtr než motor a na další výměnu tam půjde 5W30 C3:-) Dle faktur jsem byl stejně po skončení záruky první kdo nějakou Renault normu řešil a motor žere olej minimálně.
Ahoj! Normy ACEA C3 a C4 budou prakticky zcela totožné - HTHS vyšší než 3,5 a
C3 -Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů.
C4 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. (platná od roku 2006)
a tedy pro motor i filtr budou stejně vstřícné. :)
Zajda
Rozdíl je pravě v lowSAPS (C4 do 0,5%) vs midSAPS (C3 do 0,8%). Specialita Renaultu z určitého období.
Těch olejů je pár, vše hydrokrak 5W30.
Pro stejné motory bez filtru pak konfigurátory nabízí jako první volbu A3/B4 ve vyšsí viskozitě 5W40.
c3 je rozumny kompromis
Escort
Příspěvek od Escort »
Zdravím koupil jsem Dustra 1,5Dci 84kW 4x4 z roku 2021 s AdBlue najeto 133tkm. Jezdil zatím do autorizáku kde měnili olej po 25tis km. Já chci přejít na krátký interval 10-15tis max. rok. V plánu jsou jízdy převážně 50-80km mimo město, část po dálnici část po silnici pro motorová vozidla (110km/h) jinak okresky a sem tam město. Jaký olej byste doporučili? Šlo by použít Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30 který liju do Golfa? Nebo se dívám na Total Ineo longlife 0W-30. Ale nebráním se jinému . A co vše byste doporučili u tohoto auta po koupi vyměnit?
sosko
Příspěvek od sosko »
V autorizáku predpokladám liali 0W20. Čo pri tomto profile jázd a zamýšľaných výmenách a výkone motora by asi nemal byť problém aj naďalej. 25tis bolo ale predsa len dosť. :cry:
Aj keď ten Shell ECT C2/C3 (a jeho lacnejšia dvojička Professional AV-L) tomu motoru s najväčšou pravdepodobnosťou neublíži, prečo nepoužiť niečo priamo predpísané, keď Shell tak Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W30 :?:
Tá 0W je pri týchto jazdách aj zbytočná (samozrejme plne použiteľná) a z vlastnej skúsenosti má motor na ten Shell 0W30 trošku drsnejší, hrubší chod. Zato je lepší v tom, že bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, motor je po naštartovaní živší, točivejší, nekladie taký odpor motoru a olej sa o trochu rýchlejšie ohreje. Ja osobne ho používam kvôli častým studeným štartom a jazdám po meste, inak by som asi ostal pri 5W30, čo bola pôvodne.
Iné výmeny, asi taká klasika ako pri každej kúpe auta, filtre a všetky náplne v aute, ak neboli nedávno menené.
Ja ešte posťahujem dielenské príručky a od výrobcu dostupné servisné informáce ohľadom častých výrobných závad a tie kontrolujem. Neviem aký má Renault systém, ktorý by bol ekvivalentom Erwin-u od VW. Ale to už je pre detailistov :D
EDIT: https://newdialogys.renault.com/#!/connection za 9.5eur na hodinu prístupu
Naposledy upravil(a) sosko dne pon kvě 19, 2025 20:10, celkem upraveno 1 x.
Leto: Nokian Wetproof
Nemyslim. Prirucka je zaklad ak sa chcem o auto postarat normalne.
Jedna je uzivatelska ....nieco ako ktory gombik je na co. A druha byva " servisna". Tu treba zohnat. A tam najat plan udrzby , co a ako a po kolkych km treba skontrolovat. A toto ti staci pocas celej doby, ine nepotrwbujes.
Escort
Stavil jsem se v autorizovaném servisu a potvrdili že auto bylo po celou dobu servisovano v autorizovaném servisu. Poslední servis v listopadu 24. Vyjeli mi i plán údržby. Interval je 25tis nebo 1 rok. Od posledního servisu mám najeto 12tis tak vyměním olej s filtrem u garaznika a další servis nechám na ten listopad vše co vychází podle plánu údržby. V autorizáku kde jsem se ptal dávají Castrol 5w30 s normou RN17. Olej 0W20 vůbec nepoužívají. Já se koukal a možná bych zvažoval Total Quartz Ineo R-Plus 5W-30 nebo Elf Evolution R-Tech Elite 5w-30. Jinak interval na rozvody je 150tis nebo 6 let. Tak mi to vyjde asi na těch 150 tis což odhaduji v druhé půlce 2026 tak bych to spojil s ročním servisem na podzim. Teď mám najeto 134tis a má to 4 roky.
Dobre si sa rozhodol skrátiť ten 25 tis. interval na polovicu :wink: a či dáš Total alebo Elf to je už len taká kozmetika :mrgreen:
Escort
Ten Castrol (Castrol GTX RN 17 5W-30) co lijí v autorizovaném servisu by byl taky v pohodě?
Áno. Castrol ho pre tento motor ponúka aj v mazacom pláne. Síce v tesnom závese za 0W20,ale jedno je isté a to, že servismani lejú správny olej :wink:
