Jaký motorový olej Toyota 1.8 vvti
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Koupil jsem Toyotu Auris 1.6 vvti benzín rok 2012 najeto poctivě 55 000km. Auto jezdilo do neznačkového servisu. Motorový olej po 10 000 km jak nový čistý. Použit olej SHELL HELIX ULRA 5W30 DEXOS ECT C3 ACEA C3, API SN. Ted jsem koupil Toyotu Verso 1.8 vvti benzín rok 2013 servis pouze Toyota, kde byl měněn origo olej 5w-30 ACEA A1/B1 kod oleje 08880-80845. Výměna po 15 000 km . Po 8 000 km černej jak v dieselu.... Můžu přejít na stejný olej jak v Aurisu (SHELL HELIX ULRA 5W30 DEXOS ECT C3 ACEA C3, API SN)
Jaký olej můžu prosím použít a motoru neublížit?
bio
Re: Jaký motorový olej Toyota 1.8 vvti
Příspěvek od bio »
Určitě, první interval bych zkrátil na 4000 - 5000 km, nebo max. 1 rok. Samozřejmě včetně filtru oleje i vzduchu. Barva oleje nevypovídá nic o chemických a technických parametrech oleje - je to pouze vodítko.
Záleží na mnoha okolnostech - primárně způsob provozu.
zdenouch
Můžu jak v 1.6 tak 1.8 vvti používat olej SHELL HELIX ULRA 5W30 DEXOS ECT C3 ACEA C3, API SN ?
abc
Příspěvek od abc »
Lepši bude "obyč" Shell HU 5w30 teda bez C3. :)
Aygo 2022
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Taky si myslim. Pokud auta nemaji Filtr pevnych castic a nevyzaduji fir.normy olej s C3, tak bych dal Helix ultra bez C3.
zdenouch
Můžu poprosit, který přesně olej od Shellu 5w30 jaké označení a normu nebo mám zůstat u originálního oleje Toyota Fuel Economy A1/B1 A5/B5 5W-30?
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Obyčajný ultra 5W-30 bez c3
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
hladaj Helix ultra 5W30 A3 - to je ten ktorý hladas. Iny taký nie je - to A3 je voditko.
...inak sa v tých shelloch stratíš :)
abc
Příspěvek od abc »
Napsal jsem "obyč" Shell Helix Ultra 5w30 bez dalších písmen jako av-l af-l nebo co já vím. :)
Acea A3/B4.
Aygo 2022
zdenouch
mužu nějaký odkaz? :D
abc
Příspěvek od abc »
A jestli jezdíš krátké trasy a motor nepapá olej můžeš zůstat u Toyota FE A5/B5 5w30. :)
Aygo 2022
abc
Příspěvek od abc »
Aygo 2022
tomxass
Skus pozriet heureku
zdenouch
můžu použít tento olej: Motorový olej Millers Oils XF Premium LSPI 5W-30 ?
kater
Příspěvek od kater »
Ak nemáš priamy vstrek LSPI je zbytočne.Používam Millers vo všetkých autách aj prevodové oleje a dávam oleje na rozbor a tribologiou sa zaoberám od školy .
