Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Mám doma nachystanou pětilitrovku Ravenolu HVT 5W50 na příští výměnu, tož jsem se schválně koukl a ano, na zadní straně nálepky dvě. Stejně tak litrovky Mobil1 FS X1 5W50. Oproti tomu dvě 4L balení Fanfaro VSX 5W40 nálepka jen jedna, ale i tak půjde do motoru, až přijde ten čas.
Re: Pančování oleje
ako pridam obrazok neviem ho sem nahrat ten akože fake olej
Re: Pančování oleje
Přímo jej sem nevložíš - musíš nejdřív někam na úložiště a pak sem vložit odkaz nebo zkopírovat adresu obrázku s pomocí tlačítka Img nad textovým polem.
Re: Pančování oleje
kde presne mam vlozit porad ako ti pridavaš diky som tu novy a mam vela otazok ohladom olejaColommbo píše:Přímo jej sem nevložíš - musíš nejdřív někam na úložiště a pak sem vložit odkaz nebo zkopírovat adresu obrázku s pomocí tlačítka Img nad textovým polem.
Re: Pančování oleje
Chci-li vložit obrázek do vlákna, nejprve jej nahraju na nějaké veřejné úložiště (u nás třeba rajče.net), tam pak obrázek otevřu, kliknu pravým tlačítkem myši a vyberu Kopírovat adresu obrázku. Poté tu ve Fóru kliknu na tlačítko Img nad textovým polem příspěvku a adresu obrázku vložím mezi ty dvě hranaté závorky. Náhledem zkontroluju, není-li obrázek příliš velký (nezobrazuje se korektně celý, pak jej musím v notebooku nejdřív zmenšit a upravený opětovně vložit na rajče a vkládací postup opakovat.) A je to! Určitě existuje i jiný postup, sám používám tento.
Re: Pančování oleje
tu je ten olej, ale neviem ci je ok, lebo zozadu ma len jeden list nalepeny a nie 5, ako tu niekto pisal.
Re: Pančování oleje
Obrázky se regulérně nezobrazují, tedy aspoň mně na notebooku.
Re: Pančování oleje
aha hej ani mne to neukazuje....sakra nejde mi pridat obrazok....neviem to poradte mi ...ja viem uz si mi to pisal navod ale na svk nieje ziadny taky server kde sa daju nahrat obrazky na net a potom ukazat
Re: Pančování oleje
Že by tam žádný takový server nebyl...? Jestli chceš, pošli mi obrázky na mail a já se s jejich vložením sem zkusím nějak popasovat.
Re: Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Článek určený "nejširší veřejnosti" a tedy vlastně nic nového pod sluncem...
https://www.autozive.cz/oleje-falesne-j ... d=15905629
bezpečny eshop na olej
Zdravim viete mi poradit niaky overeny bezpečny eshop na motorovy olej kde sa nemusim byt že kupim niaky fake olej dobre zamaskovany ako original?na svk alebo cz
Re: bezpečny eshop na olej
Ahoj! Na úplně první dobrou bych se nebál kupř. e-shopu zdejšího člena Alfi
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-c82_0_1.htm
nebo třeba zrovna zdejší e-shop... https://www.oleje.cz/
Re: Pančování oleje
motora.cz ml-parts.cz e-oleje.cz pema.cz dufy.cz
a co se tyče Slovenska zkus se zeptat Mirec29 a jarson1.
Aygo 2022
Aygo 2022
Re: Pančování oleje
Tie najväčšie a najznámejšie....
Olejcentrum, olej pošta, filtre a oleje, damoslovakia,agropol, eoil a "môj" najobľúbenejší : mkfluid (Shell) prípadne ina oficiálna distribúcia...
Isté sú aj iné kde sa dá bez obáv nakupovať no tieto mám overené. Záleží čo konkrétne hľadáš...
