Motocyklové oleje 10W-40
lesnik
Re: Motocyklové oleje 10W-40
Příspěvek od lesnik »
Zdravím, přítelkyně najede na skůtru pár stovek km ročně. Má Kymco 125 4T. Zeptám se možná trochu mimo, ale je možné použít klasický automobilový olej 10w-40 do skůtru? Mám zásobu a na těch pár km ročně....ale nevím. Možná ten skůtr potřebuje nějaké specifické vlastnosti
moto oleje beru do uvahy aj mokru spojku... ale zaroven maju aj api s_ normy pre auta...
ak to nema mokru spojku (ak je olej iba v motore), tak cajk.
lesnik
Má to variátor. Lije se tam jen 0,8l.
neodpovedal si na otazky.
ty musis vediet aku to ma konstrukciu... ci sa oplati riskovat, som uz odpovedal.
pre info co jaso ma2 znamena. https://azupim01.motul.com/media/motulD ... 210923.pdf
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Ahoj, pořídil jsem zachovalou yamaha x max 250 2009, řeším, co tam koupím za olej, servisní interval je stanoven výrobcem na 3k km a nemá olejový filtr. 10w40. Nejvíce asi koukám na oleje od motulu a řeším, zda li mám vzít olej se spec. JASO MB nebo MA. Poradíte prosím? Nebráním se čemukoliv. Jde mi o ochranu motoru při vysokém zatížení. Děkuji!
MB
https://motorove-oleje.heureka.cz/motul ... /#prehled/
MA
nebo třeba
https://motorove-oleje.heureka.cz/mapet ... /#prehled/
PUO
Příspěvek od PUO »
Zdravím. Tak Motul je medzi moto komunitou zavedená značka. Verzia 7100 10W40 bude úplne ok :wink:
Takisto by ešte stál za zváženie Repsol , Shell Advance . Tie sú aj o kúsok cenovo výhodnejšie.
Hlavne včas meniť.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Myslim, ze jedine Durexovu radu by som tu bral v potaz.
Dovolím si přispět. Předně norma Jaso MA nebo MB tě nemusí vzrušovat. To je norma pro mokrou spojku.
Taky bych promyslel viskozitu. U většiny skútru zákazníkům dávám 5w40. Je to z důvodu toho, že skutr se nastartuje a z povahy variatoru dostane za studena motor prostě záhul. Taky se skutrem se často jezdí krátké trasy a delší část roku,než na moto. Typicky dojíždění do práce vlastně pořád,pokud není sníh.
Takže pokud jezdíš kratší trasy tak sem pro autovou 5w40 cokoliv od API SL nahoru. Pokud to bude stroj na léto a delší cestování použij 10w40. Lze použít i motoolej,ale u tohoto skútru je to vlastně kontraproduktivní.
A olej měnit opravdu max po 3000 km a nebo roce,podle toho,co přijde dřív. V motoru je ho málo a dostane zabrat
U toho motorového oleje je skoro jedno,co tam bude. Větší pozornost bych věnoval oleji v koncovem převodu a taky bych zkontroloval variator a řemen. To jsou nejvíce namáhané věci na skútru. A navíc věci,když selžou, tak tě zastaví. Navíc včasná preventivní výměna válečků a nebo i řemenu ve výsledku ušetří v budoucnu nemalou částku za nový variator
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Ahoj, v návodu ke skůtru se suchou spojkou je uveden olej 10W30. Skůtr jezdí spíše klidnější řidič a trasy kolem 5km. Jak jsem se zde dočetl je celkem v pohodě použít auto olej. Konkrétně mám v garáži Eurol Elance API SN ale je 5W30. V příručce ke skůtru je dále uvedeno že pro koncový převod je možné použít stejný olej jako do motoru. Takže prosím o radu, je to všechno řešitelné tímto jedním olejem? :D
5w30 bych asi nepoužíval nicméně se nic nestane. Interval výměny oleje 3000 km a víc ani ťuk.
Do koncáku rozhodně nemůže přijít motorák. Tam přijde hypoid gl5 a viskozitu 80w90, 75w90 případně 75w140.
Nevím tedy, co je to za skutra, ale v drtivé většině je vzadu hruška tedy hypoidni převod a tam by motorák nevydržel dlouho, za chvilku by byl koncak KO.
airwaves
Super děkuji. Jde o ADV 350.
Tak sem se koukal a opravdu by šel použít do koncáku motorák, ale motocyklový. Není tam hypoid, ale normálně kola s přímým ozubením. Nicméně pokud použiješ autovou 5w30 do motoru, tak tohle nedávat do koncáku. Buď motorkovou 10w40 s Jaso MA nebo MB a nebo nějaký převoďák 80w90 a pod co sem psal.
airwaves
Prosím ještě jen čistě teoreticky, nebude vadit super auto olej té tzv. volnoběžce startéru? Skútr asi😁 nemá věnec na spojce a pastorek. Zatím jsem to zařízení nikdy neviděl ale představují si to jako volnoběžku co měl Trabant na 4 a Wartburg 1-4 😁. Aby když bude auto olej opravdu lehkoběžný nadopovaný aditivy aby to neklouzalo nebo... Nevím.
Tak zrovna startování skútru se hodně podoba autu a většina skútru nemá volnobezku. Jinak u moto by to volnoběžce nevadilo
