Motorový olej Fanfaro 5W30 6719
Zdravím, má někdo zkušenost s olejem Fanfaro 5W30 6719? Chtěl bych tento olej vyzkoušet do Audi A6 2.7TDi 132kw rok 2007 s DPF najeto 306tkm. Předepsaná norma klasika vw 507.00. Víceméně delší trasy a po 8-10tis km výměna.
https://oil-club.de/wcf/index.php?attac ... -6719-pdf/
Re: Motorový olej Fanfaro 5W30 6719
Kdyby sis přečetl test olejů v dnešním Světě motorů 8/2022, dočetl by si se že pro by byl vhodnější 5w40 505.01. A když Fanfaro, tak PDX https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... x-5w-40-5l
Jinak to Fanfaro je u nás docela nová věc, ale patří pod německou SCT Lubricants, a podle norem co jejich oleje plní, a tím že některé obsahují i esterovou složku, to žadný "vořezávátko" asi nebude....
Když jsem naposledy přecházel z Mobil 5W30 na Yacco Fap 5W40 do Octavky 2 po fl 2.0tdi 103kw ještě PD a najeto zhruba 203tis km, tak motor začal být poměrně hlučný a začaly mi cvakat i hydroštely, takže ji ten olej moc nešmakoval. Po 5tis km jsem jel vylil, dal zpět 5w30 ale shell a byl hned klid
Audina s těmi najetými km nebere olej a přede si jak kotě, ale na Castrol 5W30 ll. Podle těch čísel v tl má Fanfaro poměrně dobré parametry a taky i cenu. Dálnice moc nejezdím, spíše okresky, takže teplotně určitě nedostane moc na prdel. Říkal jsem si, že tady raději vznesu dotaz, jestli tady někdo to Fanfaro nejezdí a nemá s ním zkušenost.
Ps: svět motorů, jsem četl naposledy tak před 20lety
tak mi prosím písni, co doporučují ve zkratce mimo to Fanfaro 5w40. Vím, že Castrol moc neuznáváš a já bych jej tam upřímně taky nedal, ale já to auto s tím olejem tak koupil od známého(tam mu ten olej dali v servisu před cca 5tis km)
Naposledy upravil(a) Dann dne pon úno 21, 2022 15:46, celkem upraveno 1 x.
Nevím jestli s Fanfarem už někdo zkušenost tady má ale samozřejmě tu 5w30 vyzkoušet můžeš, výrobce motoru tu 507 povoluje.
Důležitý bude ten interval výměny
Jinak v tom testu je zmíněno že olej normy 504/507 je se svojí ekologickou aditivací nevhodný pro starší a PD motory. Ale třeba budeš spokojen.
Já těch 8-10tis km a vyměnit olej beru jako základ, nikdy jsem neuznával 10tis a více, to už není olej, ale černá s..č.a. Upřímně, když jí to nebude chutnat tak není nic lepšího než na něm odjet třeba 5tis a použít jej jen jako proplach. Má náplň 8,2l, tak to aspoň dobře propláchne, když už nic.
Jo, to máš pravdu
A navíc 8 litrů oleje má taky svou váhu. Je to sice dražší, ale olej se nevyčerpá tak brzo.
Cenu asi neřeším, ale stojí možná za zmínku, že 10l Fanfaro 5w30 stojí 760,- a třeba Shell 2x5l 1518,- a parametrově si jsou hodně podobné, tudíž ,,možná´´ kvalitativně úplně stejné oleje
To že jsou si oleje podle TL parametrově podobné ješté neznamená, že mají i stejné složení a kvalitu.
Ale jak říkám, zkusit to Fanfaro 5w30 s 507 můžeš. VW ho povolil....
Veľmi propagovany olej na oil club.de.
Ako dobre parametre za super cenu.
Díky tomu foru jsem taky dostal trošku více informací k tomuto oleji a podle němců se jeví jako hodně kvalitní olej s Mannolem. Výše jsem taky dal odkaz přímo na technický list, kde jej jeden člen poptával u výrobce.
Tak olej vyměněn za výše zmíněné Fanfaro včetně všech filtrů a můžu jen doporučit. Na to, že má najeto auto 306tkm, tak můžu říct, že po výplachu od Liquimoly po Castrolu LL5W30 a použití Fanfaro 5W30 507.00 motor neskutečně tichý. Můžu jen doporučit!
Ahoj s tymto Nemci čistia motor takže interval tak do 3tis km.
Áno tiež som toto niekde čítal no poniektorý pozorovali aj nečakane hladký chod motora...vzhľadom na cenu oleja
Dnes som cvakol u kamoša v dielni Fanfaro. SCT Lubricants výroba v Litve tak asi preto taká cena na trhu.
Toto sa asi ani neoplatí falsovat
