Kia CEED SW 1,5 T-GDi 118 kW s GPF
Mirec 29
Re: Kia CEED SW 1,5 T-GDi 118 kW s GPF
Příspěvek od Mirec 29 »
Dôvod ?
Je stále zima takže za mňa v kľude...normu ako takú nerieš...
Máš nervy z 20tky alebo z tej vw normy ...
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Trápí mě ta koncernová norma (to je jediné co o tom oleji vím). Netuším jestli je to C5, jestli splnuje nějaké API apod.
Oleje VW 508/509 jsou pro motory s filtry pevných částic. A že je to olej přednostně pro VW neznamená, že by se nesměl dát i jinam. A co do kvality oleje je VW norma v dané třídě dost přísná.
dany01
Příspěvek od dany01 »
508/509 kvalitny je ,toho sa neboj. Zober to ako drahy-velmi dráhy preplach...., Pár tis. km daj a vypustí. Ja by som to tak spravil pre svoj dobrý pocit, na budúce by som trval na tom aby Ti tam dali čo chces Ty, najlepšie to aj vidiet. Áno napísali mi do servisnej knizky-faktury že oleje ten-ten bol zákazníkom prinesený.
Nerieš čo tam dali (ak dodržuješ servisné prehliadky) hlavne si postráž rozumný interval výmeny a kľudne spi :wink:
Ak si chceš sám meniť,tak daj to čo píšu v knižke a zase si pohlídaj rozumnú výmenu :idea:
michalpce
Ještě dotaz, u tohoto motoru je "povolený" i olej 0w30, tudíž tam už ta větší zátěž v létě (viz. výše) už problém není pokud správně uvažuji?
Moc teď nerozumím jazyku Tvého kmene, ale olej 0w30:
a) je se sníženou (C2) i s normální (C3) HTHS
b) oproti 0w20 je zatížitelnější
c) oproti 5w30 je vhodnější na hodně mrazivé starty
0w30 / 5w30 C2 je (pokud povolen i 0w20) v pohodě - olej C3 je až na vysoké (teplotní nebo výkonové) zatížení.
michalpce
@Pitris Díky, porozuměl si mě skvěle.
TOM
Příspěvek od TOM »
michalpce:
Tak na jaký olej na konec jezdíš a s jakýma výměnama?
KIA doporučuje olej TOTAL QUARTZ (blíže nespecifikovaný), tento olej se do té 1.5ky dal zřejmě ve výrobě.
Podle manuálu je uvedena specifikace ACEA A5/B5, API SN, ACEA C2.
Mně konkrétně tam dali v rámci 1. garančky (před rokem) olej Shell Helix Ultra SN 0W-20 (údajně pouze ACEA: A1/B1), což se mně moc nelíbí, ale tehdy jsem auto ještě nevlastnil, tak jsem s tím nemohl nic udělat.
Teď půjdu na druhou garančku, tak si říkám, jestli do toho servisu nějak zasáhnout a nechat si tam dát to, co chci já, nebo to nechat tak...
Samozřejmě, že je auto osazeno filtrem pevných částic, jak již z názvu vyplývá.
Jak se tvářil servis, když jsi po nich chtěl dát jiný olej a musí to servis "dovolit"? Nebo může trvat na svém a dát tam jen ten olej, který dává standardně?
Díky za reakci a třeba se připojí i někdo další... :)
TOM
Příspěvek od TOM »
Tak jsem volal do autorizáku, kde by mně měli dělat za 3 týdny 2. garančku a prý taky dávají Shell.
Olej si prý přinést nemůžu, protože by pak nemohli ručit za původ apod., takže by ve výsledku neručili za správné mazání motoru.
Ale mám možnost chtít od nich Shell 5W-30 (bližší označení mně řečeno nebylo, prý splňuje specifikaci/doporučení a hotovo)...
Z toho, co jsem našel, tak jsou dostupné následující oleje Shell:
SHELL Helix Ultra 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AF 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AF-L 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AG 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
SHELL Helix Ultra Professional AR-L 5W-30
SHELL Helix HX7 Professional AF 5W-30
SHELL Helix HX7 Professional AV 5W-30
SHELL Helix Ultra ECT AH 5W-30
SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30
SHELL Helix HX8 ECT
SHELL Rimula R6 LME 5W-30
Možná je jich ještě víc, ale i tak je to z mého pohledu docela maso. Jeden výrobce má tolik typů v rámci jednoho rozsahu...
Takže ve výsledku asi nedokážu ovlivnit značku, ale dovedu ovlivnit aspoň rozsah.
Musím si tedy zvolit mezi 0W-20, nebo 5W-30.
Auto má najeto necelých 17 tisíc km. Předpokládám tedy, že prvních 10,5 tisíce km tam byl ten TOTAL QUARTZ, pak byla výměna (1. garančka) za Shell 0W-20 (nic víc nevím) a teď v těch necelých 17 tisících bych tam nechal dát 5W-30 a už bych se toho držel i do budoucna.
Předpokládám, že bych měl jít raději cestou 5W-30...
Co myslíte?
P. S.: Po dálnici nejezdím. Za rok najedu tak 7 tisíc km z čehož v zimním období tak 2 - 3 tisíce km. Ale jinak taky umím dupnout na plyn a jezdit v otáčkách (na úkor vyšší spotřeby)... :D
Tak Rimula je pro náklaďáky, ten tam určitě dávat nebudou, ale tipnul bych si že to bude nějaký 5w30 ACEA C2. Což by pro Tvé jízdy a interval výměny co rok bylo OK.
TOM píše:Jeden výrobce má tolik typů v rámci jednoho rozsahu....
Každý olej je přizpůsobený jinému výrobci motorů a přednostně jeho požadavkům.
michalpce
@TOM u auta vyrobeného 2023 v manuálu je buď 5W30 A5/B5 nebo 0W20. Měl jsem ten samý motor vyrobený o dva roky dříve a v manuálu byl uvedený pouze 5W30. Jak se řeší emise, spotřeba apod, tak v průběhu času začala Kia dávat pouze 0W20. Nejen zde jsem zjišťoval co pro mě bude nejlepší a pro mé potřeby je lepší 5W30 A5/B5 ač dle označení je nevhodný pro GPF. Nicméně jsem toto řešil přímo s Kia zastoupením a bylo mi řečeno, že použití tohoto oleje v pořádku a nic proti tomu nemají.
Do servisu, kam jezdím tak dávají 5W30 jako primární a o 0W20 nechtějí do tohoto motoru ani slyšet. Je to asi jeden ze sta autorizáků, který zastává tento "normální" názor a leje "lepší" olej a nehledí jen na marketing a podobné věci. Takže i na základě rad zdejších odborníků dávám 5W30 a nic neřeším. Email od Kia mám uložený jako důkaz kdyby se někdy něco stalo s motorem, ale pochybuji. Navíc mě motor olej nežere tudíž do GPF se stejně asi nic nedostane. S tou 5W30 mě navíc přijde, že ten motor jde trcohu lépe, je tišší, ale to může být jen pocit.
TOM
Příspěvek od TOM »
michalpce:
Díky za odpověď, ale nevím, jaký manuál myslíš... Zde je uvede něco jiného:
O jiném (novějším) manuálu nevím. Není to sice pro motor 1,5, ale pro 1,4.
Jinak Pitris doporučuje C2/C5 v případě, že máme filtr pevných částic (pokud jsem to správně pochopil).
Pitris:
Taky děkuji za odpověď.
Tak asi nejlepší bude pohlídat, u toho Shellu, jestli je 5W-30 a zároveň C2, ne?
0W-20 bývá asi často zároveň C5, ale 5W-30 mívá uvedeno často "jen" A3/B3; A3/B4.
Viz zde např.:
Tak nevím..., co je nejmenší zlo...
Jde mně o to, abych teď udělal kdyžtak "přechod" a toho se už držel po celou dobu.
Nechci tam mít jiný olej každý rok, to je snad jasné.
Každý rok jiný olej nevadí, pokud splňuje normu 🙂, jinak bych se taky přiklonil k 5w30 a skrze filtr aby měl C2. Co to ale oak bude, jestli Shell, Ravenol, Mobil1... Tam pak už jde o styl jízdy a vzdálenosti co se jezdí. Pokud autorizák dává Shell, směle do toho. 👍
TOM
Příspěvek od TOM »
Pitris JUNIOR píše: sob srp 05, 2023 7:23 Každý rok jiný olej nevadí
Promiň, ale tento názor nesdílím.
Hlavně se nepotvrdil u dlouhodobých testů, kde motory najely klidně přes 1 mil. km.
Ale je možné, že "nová doba" přináší i jiné "přístupy", které vyloženě neškodí... :wink:
