prosím o radu
prosím o radu
Ahoj,
mam dotaz, když moje Volvo stojí, zejména za studena slyším při vyšlápnuté spojce klepání, které přestane, když spojku pustím.
Je to setrvačník, spojka, ložisko ? auto má najeto 200 tis.
díky
J.
díky
J.
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: prosím o radu
Takhle "z placu" bych tipl spojkové ložisko.
Re: prosím o radu
j.kiwi: Ahoj! Pokud máš i nastartovaný motor (
), tipoval bych spíš dvouhmotu...
Re: prosím o radu
to Colombo - motor běží
- ten setrvák mně taky napadá, ale všude se píše, že rachtá při nevyšlápnuté spojce a mi to rachtá při sešlápnuté
Nicméně mne čeká rozborka spojky a po 200 tis to budu muset vyměnit asi vše
No to budou letos smutné Vánoce .......... odhad opravy 40 tis
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: prosím o radu
To je ta spojka se setrvákem pozlacená
Když chcípneš motor na neutrál, zarachtá to?
Re: prosím o radu
Skôr to ložisko, alebo prítlačný tanier. Asi to bude pýtať výmenu. A jak to bude dolu, kuk na dvojhmotu v akom je stave. Ak je zlý zotrvák, malo by ti zatriasť autom pri vypnutí motora
Ale potom tie bezchybné jazdy v Novom roku budú stáť za toj.kiwi píše:No to budou letos smutné Vánoce .......... odhad opravy 40 tis
Re: prosím o radu
Nemusí nutně, protož jsem se ptal na to zarachtání. Spíš by to zatřáslo při akceleraci z podtočeného motoru. Většinou na 4. a vyšší přev. stupeň.jerome píše:... Ak je zlý zotrvák, malo by ti zatriasť autom pri vypnutí motora...
Re: prosím o radu
díky chlapi, vyzkouším, napíšu
k ceně:
cena samotného setrváku v afrermarketu od LUK je za cca 16, spojka 8, ložisko 2,5 tis + práce za ne moc jednoduché kuchání, nový olej v převodovce a jsem na cca 40.
k ceně:
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: prosím o radu
tak při zdechnutí na neutrál nerachtá ani netřese
podtočené taky netřese
Tak se modlím, ať mne čeká jen ta sada spojky a ložisko
Vánoce by byly veselejší......
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: prosím o radu
Tak klobouk dolů před předsedou Pitrisem - bylo to spojkové ložisko co rachtalo.
Samozřejmě spojková sada je taky nová, setrvák je ještě v pohodě
děkuji všem za rady
děkuji všem za rady
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: prosím o radu
Takovej ten první nápad. A spíš náhoda že jsem reagoval první
Ale děkuju
Re: prosím o radu
Tak skúsim sa aj ja opýtať Pitrisa
Keď zbadám brunetu s veľkými kozami, citím v sebe tiež také klepanie,alebo triašku. Myslíš,že tiež ložisko
Re: prosím o radu
Ne. To je nedostatek sebevědomí. Bo kdyby si ho měl dost tak jí řekneš že se Ti líbí, a že bys ji rád někam pozval. Třeba do servisu
Re: prosím o radu
Na kontrolu podvozku
Re: prosím o radu
do servisu, na vystř... no nebudu pokračovat
