Převodový olej 75W-85 GL-4
Ahoj, prosím o radu koupil jsem Corsu C 1,2 55Kw 120000km a za studena nejde moc řadit a chci vyměnit převodový olej, už jsem se s tím setkal u jednoho auuta a vždy to pomohlo. Dle výrobce by tam měl být SAE 75W85 Specifikace: API GL-4, BOT 402. Byl jsem koupit olej v moto prodejně a tam mi dal mechanik TIGROL SHC 75W-90 a na zadní straně má specifikaci API GL-4/GL5/MT-1. Prej to používají na převodovky běžně. Jsem tak trochu zmatený, protože v jedné diskuzi se píše, že GL-5 se nesmí nalít místo GL-4?
Mohu tam ten olej nalít bez obav nebo mám vrátit a koupit originál.
Moc děkuji.
Moc děkuji.
Re: Převodový olej 75W-85 GL-4
Šel bych to vrátit - chtěl si něco jiného....
75w90 má co jde o nízkoteplotní vlastnosti dosti odlišné parametry a pak může jít za studena hůř řadit. A pokud je předpis GL4, nesmíš GL5 ale GL4/GL5 nebo GL4+ se dá.
Dal bych tam Ravenol MTF-1 75w85 https://ravenol.cz/produkty/ravenol-mtf-1-75w-85:51/ který má i to BOT 402.
No právě mi ho dal jako náhradu za 75W-85, kterou nemají a já mám auto na špalkách a potřebuji to do soboty udělat.
Zlatě za Autokelly tam jsem to sehnal a bude zítra na obchodě. Dle doporučení TUTELA 75w-85 GL-4.
Tak moc díky.
Tak moc díky.
Naliatím sprvoti kúpenej 75W90 by si si s najväčšou pravdepodobnosťou zarobil na problémy s radením Keby ti to poradil kolega, čert to zober,ale týpek v autosúčiastkach Krásna ukážka, kam tento svet speje... Tá Tutela je lepšia voľba
Aha, prekérní situace Jo, to se pak hodí i Kellynamichaelgelo píše:....nemají a já mám auto na špalkách....
dneska mnoho je takych. malo by to byt ok.... (destrukcia synchrony)API GL-4/GL-5, MT-1
no prave tieto 4/5 su viskoznejsi a blbo radi. a k tomu 90 je v prdeli uplne....
ak 85 zle radila, potom radsej 75w80 cista gl4.
LPG X-CESS VST
No asi vím kde byl problém, vytekla z převodovky červená směs a bohužel tam neby ani celý 1l.
Zítra si jdu vyzvednout do Autokelly ten olej a zrovna i filtr, protože mi prodali na jiný motor.
Fakt se dneska člověk na nic nespolehne.
Že by tam niekto objednal podla VIN olej a prišiel mu ATF ? Lebo aj také skúsenisti mám
Vypadá to tak, ale....
michaelgelo píše:Dle výrobce by tam měl být SAE 75W85 Specifikace: API GL-4, BOT 402....
što éto BOT 402
niečo ako norma/špecifikácia od castrolu...
BOT 0063
BOT 402
Syntorq LT
alebo
VW/Audi
G 052 190
G 055 190
alebo
Fiat/Alfa
9.5550-MZ1 ....atď
BOT 0063
BOT 402
Syntorq LT
alebo
VW/Audi
G 052 190
G 055 190
alebo
Fiat/Alfa
9.5550-MZ1 ....atď
Do Hyundaie mám také předepsaný gl4 75w-85. Už druhou výměnu mám gl 4+ 75w 90 (Castrol). Řadí to dobře. Žádné problémy i v mrazech. Ikdyz mne tady od něho lidi zrazovali. Vybíral jsem podle technického listu. Příští výměnu dám s klidným svědomím opět tento převodový olej.pepoh píše:dneska mnoho je takych. malo by to byt ok.... (destrukcia synchrony)API GL-4/GL-5, MT-1
To znamená,že máš zazračnú prevodovku Gratulujem
Proč? Některá almara se s tím popere, jiná ne.... A Syntrans Transaxle je gut oil
Nemám zázračnou převodovku. Jen jsem dal olej, který má lepší parametry, než ten původní
