Nejvhodnejsi olej do BMW 130i N52B30
Dobry den,
Rad bych se s Vami poradil ohledne vyberu nejvhodnejsiho oleje pro vuz BMW E87 130i N52B30 195kW r.v:2006, najezd 180000km.
Auto uz si momentalne nejaky olej vezme. Odhadem 4dcl na 1000km.
Predepsany olej od vyrobce je BMW 5w30 Longlife, ktery tam davat urcite nechci. Puvodni majitel pouzival Millers CFS NanoDrive NT+ 5W-40
Auto pouzivam pouze vikendove na sportovni svezeni. V zime provozovat nebudu. Rocni najezd do 5000km. Vymenu oleje tedy planuju 1x rocne a maximalne po 5000km(spis mene)
Jaky olej byste prosim pro moji potrebu doporucili jako alternativu k Millers? Upresnostnuji nejlepsi funkcnost a nejvyssi ochranu motoru pri vyssich teplotach, kterych motor bezne dosahuje.
Mam v hledacku Motul 300V 5w40, ktery znami pouzivaji hojne, ale v japonskych autech.
Chtel jsem s Vama zkonzultovat vhodnost pouziti tohoto oleje pro moji potrebu. Cetl jsem ruzne nazory na pouziti zavodnich oleju, ale nikde se mi nedostala jednoznacna odpoved.
Dekuji,
S pozdravem
Kratochvíla Michal
Dekuji,
S pozdravem
Kratochvíla Michal
Re: Nejvhodnejsi olej do BMW 130i N52B30
Ten Motul 300V by určitě použít šel ale když 5w40, tak asi nečekej snížení spotřeby oleje páč ten dosud dávaný Millers je 5w40 taky.
A pokud Ti nejde o nějakou tu kačku a autí máš pro sportovno a zábavu mimo zimu, a chtěl by si tu spotřebu oleje trošku snížit, podíval bych se třeba na Yacco, Ravenol, Mobil1 či Millers, ale s 5w50 nebo 10w50.
Millers EE Performance nebo to CFS
Mobil1 FS
Ravenol RSE
Yacco Galaxie GT
Ale ten Motul 300V půjde taky....
Jinak to jsou oleje s estery, což je vhodné (nejen) při občasném provozu, páč "kluzno" zůstane tam kde má být i po delší odstávce.
Mobil1 FS
Ravenol RSE
Yacco Galaxie GT
a kurva...Shooor píše:Auto uz si momentalne nejaky olej vezme. Odhadem 4dcl na 1000km
moj skromný názor- ked to je srdcovka bolo-nebolo by vhodne sa pozrieť na tu spotrebu oleja? gufera, možno krúžky, atd. mne sa nepáči velmi spotreba 2-3 dcl na 10 tis km na mojich autách a ty mas 4 dcl na 1000 km, a to ma jedno raz toľko km ako tvoje. taká spotreba uz musí byt vidieť z výfuku, zasraty KAT, sanie.
teda aspom , ja by som takto rozmýšľal
Diky moc za rady.Pitris píše:Ten Motul 300V by určitě použít šel ale když 5w40, tak asi nečekej snížení spotřeby oleje páč ten dosud dávaný Millers je 5w40 taky.
Mobil1 FS
Ravenol RSE
Yacco Galaxie GT
Tyhle motory jsou obecne zrouti oleje. Hodne zalezi na stylu jizdy. Kdyz auto obcas vytahnu, vzdycky se jedu svizneji projet. Auto nehuli, sani jsem mel dole a trochu oleje v nem bylo, takze jsem menil separator oleje a uvidi se.dany01 píše:moj skromný názor- ked to je srdcovka bolo-nebolo by vhodne sa pozrieť na tu spotrebu oleja? gufera, možno krúžky, atd. mne sa nepáči velmi spotreba 2-3 dcl na 10 tis km na mojich autách a ty mas 4 dcl na 1000 km, a to ma jedno raz toľko km ako tvoje. taká spotreba uz musí byt vidieť z výfuku, zasraty KAT, sanie.
S tou kontrolou spotreby oleje jsem odkazany na elektronickou merku, ktere se taky neda uplne verit. Takze je to opravdu jen hruby odhad. Auto mam par mesicu a moc a nim nejezdim. Az bude po par vymenach oleje, budu chytrejsi.
Vše podstatné k oleji bylo řečeno. Ať již zde nebo v jiných tématech (BMW 330i (N53), Jakou značku oleje pro N53, 530i). Nevidím důvod pro zakládání dalšího, duplicitního, tématu stejně jako to platí pro VAG
S ohledem na tvůj zp. provozu bych se přikláněl k oleji s vyšší letní viskozitou (50):
- je více teplotně zatižitelný
- mohl by snížit spotřebu oleje
A ta zimní by klidně mohla být 15, 20W pokud se vhodný olej s takovým rozsahem dělá a dovedeš jet klidných prvních 10km.
Valvoline All Climate 5W-40
Ahojte! Narozdíl od kolegy dany01 bych se u silného šestihrnku s nájezdem 180tis.km z úbytku oleje cca čtyři deci na tisíc km taky nehroutil a při svižném stylu jízdy už vůbec. A taky bych pouvažoval o výševiskózním oleji s letní padesátkou. Akorát se musí asi dát bacha, co by na to říkal Vanos, tedy pokud v motoru něco na ten způsob je (myslím, že ano.) Zimní 15 či dokonce 20 je otázka - možná není důvod, ale sám bych se toho spíš bál.
Pokud s autem nebude jezdit v zime, tak optimal bude 10w50. Spotreba oil se snizi. Jen nedoporucuji v tomto Ravenol s extra aditivama ( wolfram, molybden ) snizujici treni. Pak by mohla byt spotreba oleje jeste vetsi
Ohledně viskozity si dovolím citovat z podobného tématu na Autoforum.cz
Spectral na autoforu píše: N52 prostě bohužel olej žere. On ten olej má tendenci utíkat všude, ale většina míst se dá poléčit (těsnění ventilového víka, těsnění vany, olejový separátor, gufera ventilů...), jenom jedna věc se dost dobře poléčit nedá, a to jsou pístní kroužky versus válce. Pístní kroužky se vyměnit dají, na chvilku to trochu pomůže, ale pravý problém jsou válce. AluSil nevydrží a válce trpí na ovalitu, kroužky to nedotěsní. Vybrousit to nelze, zmizel by AluSil a v samotném hliníku by to byla konečná hned. Vyvložkovat to taky nejspíš nejde, není na to místo. Takže to prostě bere olej.
Olej o výrazně vyšší viskozitě jako zmiňovaná 10W-60 (továrně je tam 5W-30, rozumná je 5W-40) má do ideálu daleko. Hlava N52 až do pokročilého ročníku (tuším 2011?) má drobnou konstrukční vadu, olej se při menším vytížení motoru (běžný provoz) dostatečně nedostává úzkými kanály nahoru do hydroštelů a ty pak hlasitě mlátí; s hodně viskózním olejem se problém jen zhoršuje.
Ta spotřeba oleje je pro mě největší slabina toho motoru. Všechno ostatní se dá pořešit a většinou to není ani takový ranec, ale tady s tím si nikdo neví rady
To je ted i muj problem. Olej prosakuje pres tesneni ventiloveho vika, gufera ventili, na olej vane a sepatator s hadicema byl menen pred 60 tis km. Takze by chtel udelat taky. Gufera ventilu jdou udelat bez sundani hlavy. Ale za praci na tom a pretesneni vycisteni olej vany,+ separator bych nechal majland. Pres 10 tis kc. Vzhledem k tomu, ze jde za 4 roky auto pryc..na ND celé. Tak se spokojim s dolivanim oleje 0.5 L na 1000km.
Tak nějak. Než mi byl doporučen člověk, jenž umí a je ochoten udělat výměnu ventilových gufer bez demontáže hlavy, taky jsem do Omči roky dolíval... Hlavně že jsem (přesto) dycky prošel na ME.
Jestli nejezdíš v zimě a sportovně tomu šlápneš jen v létě, klidně 10W40, cenově i kvalitou na těch 5 táců km ročně, dostačující.
BMW R 1100 RT - Brumla
