AdBlue
mj
AdBlue
Příspěvek od mj »
V súvislosti s avizovaným "nedostatkom" AdBlue do osobných euro6 dieslov sa chcem opýtať - dá sa PREDZÁSOBIŤ nejakou tou bandaskou do zásoby, alebo AdBlue nemá použiteľnosť ako napr. olej (5r)?
Re: AdBlue
Zkušenosti nemám a ani mít nebudu. Rezerva na tři roky by něměla být problém. Tady je úryvek z článku:
Co je AdBlue?
Jde o 32,5-procentní roztok syntetické močoviny a deionizované vody vyráběn podle norem DIN 70070 a ISO 22241-1. Za normálních okolností je močovina čirá jako normální voda, netoxická a pro běžnou manipulaci naprosto bezpečná. Roztok však stárne, takže mu výrobci předepisují životnost (nejčastěji 36 měsíců), po ní může dojít ke kvalitativnímu poklesu AdBlue (klesne podíl močoviny). Močovina by se také měla skladovat při teplotách do 25°. Ale pozor, při teplotách pod -11˚ naopak tuhne. I proto musí být auta se vstřikováním AdBlue vybavená vyhříváním nádrže s AdBlue. Vstřikovací ventil na močovinu je dvoucestný a po vypnutí zapalování musí umožnit “odsání” nevyužité močoviny zpět do nádrže (aby v zimě nezmrzla v potrubí).
Zdroj: https://www.autojournal.cz/adblue-pomah ... vycerpat_/
kajman111
Re: AdBlue
Příspěvek od kajman111 »
Přestaň šílet. :) AdBlue bude vždy bez problémů k dostání. Už 10 let se ten humus lije do kamiónů od normy Euro 5 a výš. Třeba já každý týden tankuju kolem 70-100 L . Na kdejaké pumpě nebo tam kde je nějaká autodoprava a mají svojí čerpačku, tak ti bez problémů těch pár litrů ( lidově " chcanek " ) prodají, třeba u nás si jeden kolega občas dotankuje za cca 6kč za litr.
ex: Hyundai Santa fe 2,2 CRDI 110kw 2006 ještě bez DPF :-),
aktual: Hyundai IX 20 1,4 CRDI 57kw 2013
Fiat Ducato 2.0l JTDm 85kw 2016
Re: AdBlue
cidla tam nebyvaju, nudzovo staci aj destilka.
ale nox emisami neprejdes.
Re: AdBlue
kajman111 píše:Přestaň šílet. :) AdBlue bude vždy bez problémů k dostání.
No, nějak si jistej nejsem https://faei.cz/babisovu-tovarnu-na-moc ... d=13943487
rosso
Re: AdBlue
Příspěvek od rosso »
AdBlue momentálně moc není a nevypadá to, že v brzské době bude ve větším k sehnání. Toť realita.
yosemitak
Re: AdBlue
Příspěvek od yosemitak »
Ja nejak nechapu tu logiku zastavit vyrobu, jenom proto, ze je drahy vstup. Vzdyt to nedava moc smysl. Kamiony musi jezdit (jinak prodelavaji), takze to budou kupovat za jakoukoliv cenu. Zejmena ted pred vanocni sezonou.
Kazdopadne pokud to byla akce na vyprodani malych kanystru, tak to zafungovalo skvele. V cele Evrope uz neni skladem nikde nic. :D
Re: AdBlue
Ono jde jen o peníze. Udělat větší krizi se různým společnostem oplatí, funguje to. Pak se ceny už nikdy nevrátí na původní úroveň. Jen těch krizí za posledních pár let už je hodně. Bude hůř.
Re: AdBlue
Dnes ráno (5:40) u pumpy Benzina v Brně u Autonovy na Zvonařce svítilo na stojanu AdBlue 29,90,- :(
Jestli to bylo chyba nebo pravda nevím....
https://www.autojournal.cz/nedostatek-a ... d=13966041
Re: AdBlue
mj
Re: AdBlue
Příspěvek od mj »
Aj keď mi už bolo naznačené v tomto vlakne, že mám "přestat šílet"... (teraz to ale vyzerá trochu inak :-) ) ...
... dávam ešte jedno info:
"Zatímco cena příměsi byla před energetickou krizí do deseti korun za litr, dnes se na čerpacích stanicích lze setkat i se 70 nebo 80 korunami."
Viac na:
https://echo24.cz/a/SsCTD/dopravci-se-b ... nedostatek
Re: AdBlue
A koupil jsi něco do zásoby? Kdybys nakoupil na 100let, určitě by se nezkazila.
mj
Re: AdBlue
Příspěvek od mj »
...objednávka v 2 obchodoch v režime "po naskladnení odosielame", vraj do konca októbra
...ale aj dodanie auta s euro 6 sa oddiaľuje, nie sú CHIPY!!!!!!!! :-)
yosemitak
Re: AdBlue
tonny píše:A koupil jsi něco do zásoby? Kdybys nakoupil na 100let, určitě by se nezkazila.
Ono to prej prave moc dlouho nevydrzi...
Doba použitelnosti AdBlue je definována v normách ISO 22241-3. Při konstantních teplotách do 30 stupňů C vydrží výrobek minimálně 12 měsíců; při konstantních teplotách do 35 stupňů C se doba použitelnosti snižuje na minimálně 6 měsíců.
Re: AdBlue
yosemitak píše:
Kdyby nakoupil na 100let, mohl na tom nyní pěkně vydělat, takže by se určitě nezkazila. :idea:
