Olej PSA dle B71 2312
Re: Olej PSA dle B71 2312
Protože jednoznačne HDI,benzin u PSA nechci a radšej si to vykompenzujem častejšou vymenov oleja
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
OK proti gustu....
Hyundai i10 1,0 l 2024
Rozhodně bych ale občas udělal i delší výlet, bo a sice 2.0 HDI na (za)karbonovávání není tak háklivý jak 1.6, ale i tak. A na ty převážně kratší jizdy se sice 5w40 dá, ale dalo by se uvažovat i o 0w30 nebo 0w40 s C3. Ta krátká výměna je při těch "popojížďkách" v pořádku, ale chtělo by to při prohřátí i trošku kvůli tomu FAPu prohnat. A nepodtáčet
Tiež by som chcel poradiť...mám 1.2 puretech 81kw/110k r.v.2015. od nová som tam mal olej 0w30 total a Castrol, ktorý som menil na 15 tis.km. Cca 100tis.km my boli menené rozvody nakoľko sa začal rozvodovy remeň rozpadať a klasika auto do servisu. Od vtedy postupom času som si všimol vyššiu spotrebu oleja a to 1l na 2500-3000km. Originál servis mi poradil výmenu motora za 2500€ nakoľko je mimo záruky. Pri 131 ti.km som sa rozhodol spraviť dekarbonizaciu motora BG prípravkami, ktorý mi pomohol znížiť cca 1l na 5000km, ale dal som tam už olej Mobil ESP 5W30.
Moja otázka je či ho nechať na zimu 5w30 alebo ísť do predpísaného výrobcom na 0w30.
Mám ten samý motor v Oplu a je tam předepsaný 5W30,při -25°C 0W30.
V první řadě není vhodný olej ACEA Cněco ale Aněco. Bo při krátkých jízdách je na olej Cněco i 15 tkm moc, a může to být jedna z příčin té vyšší spotřeby oleje. On olej Cněco se dá i do benzinu bez GPF, ale měnit dřív a při jen popojížďkách i do 10-ti tkm. Osobně bych při krátkých jízdách dal ACEA A5, a při častých startech klidně i 0w30, ovšem při delších jízdách ACEA A3 5w30. Anebo ten Mobil1 5w30 ESP s C3, ale měnit častěji....
bol demont vane a čistenie sitka?..su čisté vvt solenoidy?
Liquimoly ma vyplach vhodne pre mokry remen.
gpf to urcite nemá, tak acea a ok.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Ahoj Pitris,vravel si,aby som sa držal kvôli krátkym jazdam radšej redších olejov. Dal by sa použit Mobil 1 ESP x3 0W-40 ? On je tam ešte Mobil 1 ESP 0w-40 a ten nemá v označení x3 a API má iba SM. Tak který ?
Ano. Ale taky jsem psal, že je vhodnější olej ACEA A3. A Ty se zeptáš na Mobil ESP, který je (jsou oba) C3. Ano, použít se dají. Oba....
Musím C3,mám FAP.
Aha, sorry. Ty nejseš ten s tím 1.2 puretech 81kw/110k r.v.2015....
Jestli FAP, tak ano > C3. A když si lze vybrat, tak i když je to nafta, tak raději SN jak SM....
Vďaka za odpovede. Auto používam väčšinou v primestskom režime, keďže bývam v meste čo má 25 tis.obyvateľov. Olej som menil na 15tis.km, preto že 25 tis.km čo stanovil výrobca je fakt veľa.
Chcel by som hlavne pomôcť vyriešiť nejako tu spotrebu oleja na prijateľnú úroveň a potom lepší olej ako to čo tam bolo. Podľa toho myslím že tento by mohol byť https://www.motorove-oleje.sk/motul-810 ... -5w-40-1l/
Ale otázku mám či ho môžem aj v zime používať.
Musím dávat bacha komu odpovídám
Někdy se stane že daný olej motoru "jenom" nesedne. Ovšem oproti 0w30 by 5w40 měl spotřebu oleje snížit. Ta SAE 5w je "zimní" třída a 5w40 se dá bez obav v zimě do -20-ti použít. Jinak ten Motul X-CESS je dobrý olej, a má i normu PSA 2296
Luki co řešíš, vraž tam 0W-40 a máš pokoj .Já s úspěchem používal tenhle. https://www.motorove-oleje.sk/castrol-e ... -0w-40-5l/ Uvidíš sám, zda ti to bude co platné. Já měl kdysi stejný problém s 1.6 VTI a drobet to pomohlo, vydržel mi v motoru 7-8 tisíc bez dolití. V Cactusu jsem měl ten samý motor jako máš ty a v 77.000 ,kdy jsem ho prodával nebral ani Ň. Na zimu jsem dával předepsanou břečku(2312) kvůli záruce a na jaře regulérně 5W-40 MO,takže většinu času jezdil na 5W-40, přestože se to nesmí.
V 75.000 kontrola rozvodového řemene a ten byl jako nový. Jo a taky jsem jezdil na BA 95, přestože se to nesmí.2 panáky Wynn´s a motor v pohodě. A s tím jejich GPF, v současném stroji mám předepsanou nějakou žbrďolu, ale zároveň také povolenou normální C3. Takže můžeš hádat jen jednou, co tam ve 2.500 km putovalo.
Samozřejmě MO ,dokonce mi v servisu řekli, že by je ani nenapadlo tam něco jiného než 5W-30 C3 nalít.
no, vymenil citrona za nisana, pardon renolta.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
