Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Jenomže ten závit vaklá i na druhé Fabii i na kamarádově Fabii a prostě mi přijde, že to tak zmršili ve výrobě. I v tom videu, co jsem sem upnul (někde na 10. nebo 11. straně) to jde vidět.
Pitris, proč ten hliník a ne měď? Jen mě to zajímá. Dám tam hliník Na tom těsnění něco bude. Je hodně volné na tom šroubu. To předchozí jsem musel sundat tak, že jsem ho vyšrouboval.
Měrky na závit nemám, ale změřím šuplerou závit ve vaně, jestli je 16mm, pak starý šroub a nový šroub.
A naposledy k tomu teflonu. Fakt to vydrží? Bude stačit, když to namotám jen třeba na 2 závity odspoda? Aby se to neutrhlo dovnitř.
Jinak předtím byla hliníková podložka, taková tenčí a velkoplošná a žádný teflon. A drželo to rok úplně v pohodě
Já dávám hliník pořád (teda tak při každé páté výměně oleje). Přijde mi vhodnější a přizpůsobivější. Nikdy problém....
...asi vím, proč to vaklá... Ten šroub není 16mm, ale 15,8mm Jdu tedy asi koupit šroub na Dělící nebo nevím tedy. A zkusím jiný kroužek sehnat. Takový, který bude dobře držet na tom šroubu.
Jedno posraný vobyčejný auto a co je s ním trápení... Přesněji řečeno, sám už bych to měl dávno vomotaný instalatérskou teflonovou páskou a šmytec.
nerob paniku M16 má mať cca 15,8 mm mň by skôr zaujímal závit vo vaňi...ale ak sa nedá mierkami tak posuvkou to zmysel nemá...Ferdinand píše:...asi vím, proč to vaklá... Ten šroub není 16mm, ale 15,8mm Jdu tedy asi koupit šroub na Dělící nebo nevím tedy. A zkusím jiný kroužek sehnat. Takový, který bude dobře držet na tom šroubu.
A ešte raz k tomu teflónu ! neser skús...potom nadávaj
Já s tou páskou prostě ještě nedělal. Je plochá, takže omotán závit, jakoby to byla lepenka?
Jednou tu Pandořinu skříňku stejnak budeš muset otevřít... Ano, jak píšeš, jednou max dvakrát dokola a spíš v části dříku šroubu blíž ke hlavě (klidně ji sestřihni, aby byla užší) a pěkně tahem, aby páska přilnula na závit.Ferdinand píše:Já s tou páskou prostě ještě nedělal...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne pát srp 06, 2021 12:46, celkem upraveno 1 x.
Lehce omotat proti směru hodinových ručiček, aby se ti při utahování šroubu ta páska "nehoulela".
Tak. Aby si ji zároveň se šroubem utahoval.
Jinak nový šroub vaklá stejně, jenom má širší ten kužel. Těsnění na něm drží lépe pěkně na středu, ale to zrovna nevím, jestli může mít vliv.
Tak jsem nahodil nový šroub s hliníkovým kroužkem, který na nový šroub skvěle padnul. I se to jinak dotahovalo, tak jako plynule se to zatáhlo. Tak to vypadá nadějně.
No teda Snáď bude všetko okFerdinand píše:Jinak nový šroub vaklá stejně, jenom má širší ten kužel. Těsnění na něm drží lépe pěkně na středu, ale to zrovna nevím, jestli může mít vliv.
Tak s novým šroubem a těsněním zatím úplně sucho. Je to hodně nadějné A dotáhl jsem to zase jen na těch cca 30 Nm bez teflonu, konopí atd. Možná ten šroub začnu preventivně měnit také příště
Nebude jednodušší a levnější vyměnit auto?
No hlavně nezapomenout namazat šroub do olejové vany,,,
Valvoline All Climate 5W-40
