Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Ahoj, zajímavé video o 1.6 BSE motoru doporučuji zapnout titulky https://www.youtube.com/watch?v=Mw44ZF- ... LL&index=2
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Zdar jaký máte názor na chiptuning u 1.6 BSE ? https://www.profi-chiptuning.cz/osobni- ... 1-6i-75-kw
Atmosféra a chiptuning = totální blbost.
Leda motor ven a kompletně překopat HW věci. Jenže v tom budeš za raketu.
Jj naprosto nema smysl resit. Jediny co tak ma asi smysl je prekodovat elektronicky plynovy pedal, coz zvysi/zrychli odezvu motoru na plyn. Kvuli EURO5 je to nastaveno dost line.
A vyměnit svíčky, filtry, brát kvalitní benzin, dofouknout pneu, zkontrolovat aby netáhly brzdy a vydělat z auta zbytečný věci....
PS: já když vyndám manželku, fakt to jede líp
To je pravda. Z oktavky jsem jednou mel vyndane uplne vsechno co slo vyndat (zejmena teda sedacka spolujezdce, zadni sedacky, koberce atd.) kvuli cisteni a v pulce prace jsem si rekl, ze si zajedu do obchodu pro svacinu. Skutecne to jelo o poznani ziveji, a to bylo blbych kolik, 30-50 kg? Nebo kdyz clovek jede na vylet, tri kola na kouli, dve na strese, v aute pet lidi, plny kufr veci a pak se to vsechno vylozi, to je taky najednou pocitove +20 kW navic
Ten chiptuning nemá asi cenu ale možná bych +9 KW poznal
Jinak na dálnici ve 130 km/h mám 4000 ot/min a jedu tak třeba 8-15 km co na to třeba ventily atd ? další otázka hustota oleje při 100 stupních má velký vliv na pevnost olejového filmu ?
15 km ve 4 tisících a co na to ventily? Nic. Co by? Je jim líp než do kopce při plným plynu a 15-ti stech otáčkách....
Já jel onehdy 50 km v 5-ti tisích - pročistil se(m) motor
Viskozita má vliv napevnost olejového filmu, ale buď v klidu. Jestli má motor normální spotřebu oleje - resp. je-li motor v pořadku, na 100 koňovou 1.6-ku je i při zátěži xw/40 absolutně v pohodě.
Jojo spotřeba je v pohodě na mobil 1 FS 0W40 300 ml cca na 10-11 tis km ! v kopci to držím ve 3tis + mobil má 12,9 při 100 stupních tak jak na tom asi bude ve vedru a ve vyšších otáčkách
Prej 0.3 L na 10 tis km...A ja dolivam 0.5 l na tisic...nekdy vic nekdy min zalezi co tomu sedne za olej. A ty tady resis takovy nic.
Muzes dat shell helix ultra 0w40. Trosku vizkoznejsi za tepla.
A chipt tuning.. jo melo by to smysl. Kdyz pritlacis na vice benzinu. Ale jedine kdyz udelas treba zadni sport dil vyfuku, upravene sání, propustnejsi filtr, svicky denso a ten plyn pedal a vse se to sladí na motor.brzde. At je optimalni smes. Optimalne treba jeste ostrejsi vacky, posunout omezovac o 500 ot. Jiinak atmosferu jen chipnout udela mnohdy paseku. Takze nee
Buď v klidu. Ten olej prý maže i v závodech Nascar. Tvoji Oktu zvládne levou zadní.dogo píše:Jojo spotřeba je v pohodě na mobil 1 FS 0W40 300 ml cca na 10-11 tis km ! v kopci to držím ve 3tis + mobil má 12,9 při 100 stupních tak jak na tom asi bude ve vedru a ve vyšších otáčkách
To jako fakt ?...To ze ho davaji do novych porsche atd vim, ale i zavody Nascar ?Pitris píše:Buď v klidu. Ten olej prý maže i v závodech Nascar. Tvoji Oktu zvládne levou zadní.dogo píše:Jojo spotřeba je v pohodě na mobil 1 FS 0W40 300 ml cca na 10-11 tis km ! v kopci to držím ve 3tis + mobil má 12,9 při 100 stupních tak jak na tom asi bude ve vedru a ve vyšších otáčkách
Tak já je v depu to tam lít neviděl ale četl jsem to.
Myslim ze od nova uz do aut na prodej na normalni silnice nikam nedavaji 10w60.
To bylo tehda. Ferrari, Bmw M atd.
Ale jen muj nazor
Ale jen muj nazor
