e46 330xd mot. olej, převodový olej a olej do diferenciálu.
Eqwidirium
Re: e46 330xd mot. olej, převodový olej a olej do diferenciá
No jo je ale VST a VSI neni u 5w-30, tam je to jine proto se ptam, ktery z jich zvolit pri volbe 5w-30
Naposledy upravil(a) Eqwidirium dne sob čer 05, 2021 18:10, celkem upraveno 1 x.
HCLEqwidirium píše:....ktery z jich zvolit pri volbe 5w-30
Alebo HPS...strihni si
O HCL psali Němci že olej naprosto průměrný, nic moc. To Shell 5w30 v A3/B4 je
https://oil-club.de/index.php?thread/38 ... hcl-5w-30/
Myslím si že začínáš moc kombinovat, byt na tvém místě dám tam Shell HU 5W/30,40 a je to.
Jestli preferuješ Ravenol tak VSI anebo VST.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Eqwidirium
Ok takže nejlepší volba bude tedy zustat u Shellu a to konkrétně u 5w-30 a to konkrétně u tohoto?
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -4l_162267
Protože ten má ty specifikace ACEA A3/B4, A3/B3 pak jsou ty stejné oleje ale mají c3 presto, ze mají nazev uplně stejný.
Ten co jsi dál odkaz je ten správný. Ostatní vždycky mají dodatek jako AG, ECT, AR-L atd.Eqwidirium píše:
Protože ten má ty specifikace ACEA A3/B4, A3/B3 pak jsou ty stejné oleje ale mají c3 presto, ze mají název úplně stejný.
Takže ještě jednou, Shell Helix Ultra 5w30 bez přidaných písmen, ten je A3/B4 bez C3.
Bramborak3
Do prevodovky dej urcite Ravenol mtf-lt2. Mam ho taky v Bmw 330i e 46 a super. Olej v Bmw za 900 litr neni v ničem jiny. Do motoru dej Shell helix ultra 5w40. Na ty najety kilometry co ma motor super. Navic zrovna tento shell patri za tepla mezi ridší 5w40 tky. Difec pokud je bez samosvoru, a auto nejezdi smyky, tak 75w90. A treba Millers oils ee s nanocasticema. A nevymyslej nic jineho. Toto je overene. Nicmene pokud mas auto tyden a ma najeto tolik km, tak neni od veci udelat prvni vymenu oleje treba uz po 4 tis km. Pry tam lil...5w30. Pry se olej neztraci. Ja bych spis napred vypozoroval sam.
už ho nemotajte
5W30 shell HU ( bez prídomkov) je výborný a overený.Ako bonus sympatická cena a výborné čistiace schopnosti. Aj ja na neho jazdím a plná spokojnost.
Ale - a to stále platí - max 10tis km a von s ním.
Eqwidirium
Ahoj,
jsem tu zas. Rád bych otevřel otázku motorového oleje. Když dám teď tedy na vás a vyměním to za tu 5w-40, tak co jsem koukal tak mi bylo doporuceno MillerOils, Liqui Moly a Motul. Potrebuju vymenit olej zítra(mám na to zítra prostor). Tak jsem na Alze objednal ten Motul. kde mají MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 a MOTUL 8100 X-CESS 5W-40, ten x-clean má uz C3, tak jsem objednal ten x-cess. Udelal jsem dobře?. Muzete se mi juknout jak jsou na tom oba tyto oleje a doporucit mi tedy ten lepší. Popripade jestli se tomu Motulu da verit ci sahnout proste po 5w-40 od Shellu?. Ten Motul má k dispozici mazací plán ale u toho Shellu to nevidím a prý je to jednou tak a jednou zase tak. Děkuji.
Hlavně prý je ten Motul plný syntetika i v téhle viskozitě.
Ten Motul X-CESS je když nemáš DPF lepší než X-CLEAN. A ano, ten Motul je "náhodou
plná" syntetika. Ono v SAE 5w40 je dobrá půlka olejů "polosyntetika" - resp. hydrokrak. A onen Shell Helix Ultra je "plná" taky, a řekl bych že je s Motulem X-CESS tak nastejno.
Motul je vyrobený na syntetickej báze... čiže hydrokrak.... čiže olej skupiny 3. Ja osobne vidím Shell trošku vyššie
Ale má zmysel sa pýtať keď si už objednal ?
To je něco nového? Nemíval Motul X-CESS základ PAO+GTL?Mirec 29 píše:Motul je vyrobený na syntetickej báze...
Pokud by fakt byl HC, tak Shell Helix Ultra je kvalitnější, nicméně ani toho Motulu bych se nikterak nebál. A má BMW LL-01
Eqwidirium
Ahoj, dekuju za odpoved. Takze za tebe lil bys tam klidne ten Motul a dal tam v uvozovkach ,,horsi,, olej, vzdy se rikalo kdyz uz jiny tak davat lepsi reps. s lepsi viskozitou a tady ted budu davat ,,horsi,,. Tak jestli to nemam resit, proste chci aby ten motor na tom nebyl hur a dostal to co mel, dorou volbu pro nej
Podivej, SAE neříká nic o kvalitě oleje a nový olej je kvalitnéjší než starý. A jestli máš ten Motul už koupený, tak bych ho tam klidně dal. Není to špatný olej a jestli je fakt "jen" HC, tak je napumpovaný aditivy a svoji práci v motoru si při výměně po/do 10-ti tkm udělá
A 20 tkm nedá bez ztráty kytičky ani TOP olej. On pro motor je lepší i "horší" olej (ale ten Motul špatný není - a za tím si stojím) měněný do 10-ti tkm než superhyper topoil nechaný tam 20 tkm.
Motul už dávno nie je čo býval... veľké nápisy na obale treba brať s rezervou... Ak ho už máš netreba špekulovať svoje urobí ako už bolo písané...ja len že ak ho niekto porovnáva so shellom tak porovnáva oleje nie s rovnakým základom okrem iného...a znovu ak už máš kúpené tak nerieš nalej a jazdi
