je vhodne auto niecim kvalitnym napatlat, lebo sajrajt a uv.
plasty som doteraz moc neriesil. iba pravidelne mytie samponom.
minuly tyzden som pouzil naredeny carpo perl 3:1 --> plasty
uz som asi spominal ze hydro2 ako sprej a sampon ma fascinuje.
vyskusal som mnoho podobnych veci od firiem a niekedy to bolo jak stupit do hovna.
carpro zatial pre mna bez sklamani.
LPG X-CESS VST
cquartz lite uz je doma, mam plan lak lestit masinou (essence) a napatlat.
je toho 1,5deci , by som rad napatlal aj plasty, je ich hodne..
otazka, jak pripravit plasty? asi nebude stacit len vydrhnut s apc + hadr..?
mam skusit rucne trochu lestiacou pastou (limeprime+)? (cele auto ma hydro2, mrcha dobre drzi )
LPG X-CESS VST
Plasty co nejvic vycisit APC a potom odmastit IPA. Lime Prime bych na plasty nedaval, je to dost mastne a zustalo by to v porech, keramika by pak na tom pak asi nevydrzela moc dlouho.
je to parada, staci aktivna pena (u nas maju boxy s silnejsou, ph11) a potom oplach.pepoh píše:cquartz lite
auto je uplne ciste, mycia rukavica neni vobec treba.
LPG X-CESS VST
Ja používam vosk Collinite Super Doublecoat, ktorý je na báze karnaubského vosku a som sním max. spokojný, odporúčam...
https://www.wolfgarage.sk/tuhe-vosky/co ... wax-255-g/
Collinite jsem používal taky ale člověk se nadřel a dlouho to nevydrželo. Teď jednou ročně po zimě udělám dekontaminaci korossolem a středním clayem, na to dám Hybridní vosk od Stjarnagloss a v průběhu roku po umytí doplňuju sealantem s keramikou (QDX) a možná ho vyměním za levnější a taky dost odolnej BSD od Sonaxu
Já jsem loni začal používat "TURTLE WAX CERAMIC COATING 500ML TEKUTÝ KERAMICKÝ VOSK". Na umyté dekontaminované suché auto se to jen nastříká, nechá zaschnout a další den jen opláchnout vodou (matný film). Jde to i na skla místo tekutých stěračů. Moc hezky rozzáří plastové a černé díly.
Použití velmi snadné, zatím rok mi to vydrželo (voda dělá na karoserii kapičky a když myju auto, tak stačí kyblíček, vodička a hadříček, jde to snadno).
Za sebe mohu velmi doporučit.
taka otazka..... planujem kupit carpro reset (ph neutral) sampon... ale vidim ze je aj descale (kyselina), agresivnejsi verzia atd..
co kupit ? reset si poradi s kazdou spinou?
descale neznici lite coating ? (vhodnost na bezne mytie)
LPG X-CESS VST
Reset bych spíš použil jako agresivnější prostředek pro silnější umytí před dekontaminací laku, kde se navíc bude i odmaštovat a následně nanášet nová ochrana, ten descale bude ještě silnější; ale na umytí již ošetřenýho povrchu bych spíš použil něco mírnějšího, třeba můj oblíbenej Dodo Juice BTBM, navíc se ředí až 1:800 a dá se požít ve vyšší koncentraci i jako pomocník při clayování
Ten "reset" je jakoze marketingove oznaceni pro navraceni puvodnich vlastnosti keramicke ochrany, nikoliv pro navraceni laku do stavu jako z tovarny. Tzn. neni to nijak brutalne silny sampon, podle mne je srovnatelny prave s tim BTBM. To prave Descale by byl ten "silny" sampon, ale pokud nemas pepoh problem s flekama z tvrde vody (water spot), tak bych se do toho nehrnul. Kazdej zasaditejsi nebo kyselejsi sampon bude vzdy snizovat vydrz nanesene ochrany, i kdyz u keramiky to bude na hranici posouditelnosti (prirodni vosk to muze byt schopny smyt na par myti).
Reset je pH neutral sampon bez prisad (lestidla, vosky, silikony atd.), myje hezky, ale neni ultra silny, ale na osetrena auta s ochranou na bazi SiO2 je dostacujici, protoze spina na nich tak jako tak moc nedrzi. Mam ho a zaradil bych ho asi nekam do kategorie nenadchne/neurazi, klidne bych ho vzal. Myl jsem s tim nejakej Angelwax vosk s kremikem co jsem daval loni (nejvetsi blbost co jsem v zivote koupil, snad i keramika samotna by se aplikovala snadneji) a potom BSD co jsem daval nekdy v zime, na oboji funguje dobre.
nuz to je otazka, planujem 0,5l ale iba jeden z nich.yosemitak píše: myje hezky, ale neni ultra silny,
po zime bych potreboval vypalit sajrajt... sahara na streche.. boky beading nula.
moznosti-
0,5l descale
0,5l reset
0,5l reset+50ml descale https://autoefekt.sk/specialne-autosamp ... -3951.html
0,5l lift https://autoefekt.sk/predumytie-aktivne ... -2616.html a pouzit ako sampon do rukavice ? funguje to ?
LPG X-CESS VST
vzal som descale, silny sampon dobre vypalil sajrajt. interier s eraserom.
nadhera jako nove.
nadhera jako nove.
LPG X-CESS VST
Eraser je to samý co Prep od Q2M (dřív měli i stejnou flašku, je to účinnější a zároveň šetrnější odmašťovač a čistič než izopropyl. Na interiér můžu doporučit Poorboy's - Natural look, stačí pár kapek na mikrovlaknovej aplikátor a plasty mají přirozenej novej nelesklej vzhled... A voní
Ucinnejsi nez isopropylalkohol by to moc byt nemelo, protoze Eraser i Prep jsou 30% roztok isopropylu. Plus je tam teda pridana nejaka mydlova chemie, ktera mozna tu ucinnost trochu vylepsuje a lip to klouze, nez "sucha" IPA, ale jinak tam zadna dalsi magie neni.
I kdyz jo, taky jsem kdysi videl to video, kde typek porovnal IPA a Eraser a Eraser vypadal mnohem ucinneji
Mám vyzkoušený oboje a IPA nebyla tak účinná
