Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Re: Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Jediné co mne mate je že se neuvádí norma ACEA jen API. Pokud teda olej splňuje uvedenou normu API SN plus, norma ACEA, která v návodu uvedena se určuje podle čeho?
Hyundai i30 HB 1.5 T-Gdi 117kW 48V
Asi jsme Tě trošku zmátli. Sorry....
API je americká a ACEA evropská norma. Podle API "jedou" i asiaté, ale hodně z nich je stejně vyráběných v Evropě. Jestli máš v manuálu předpis API a ILSAC, drž se toho - bude to tam ošetřeno. Oba výše zmíněné Ravenoly by se daly, bo jsou se sníženým obsahem saps, ale měnil bych je po 10-ti tkm při krátkých nebo ostřejších, nebo do 15-ti tkm/1 rok při delších klidných jízdách.
cisto pre rozšírenie vedomia
si možes pozrieť toto:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Ber to ako "orientacné" , len pre také to pochopenie o com tie normy vlastne hovoria. Ale moc to nerieš, aby si potom nekupoval olej pol roka
Sladas opc
Mam opel astra k 1.4 turbo 110kw primovstrik.. Vyzkousel jsem vice oleju origo gm, liqui moly dx1, millers lspi a ted ravenol dxg.. Ravenol ma dle technickeho listu nejlepsi parametry a za sebe muzu rict ze mi prijde ze auto jde na tento olej nadherne a po zahrati neni vubec slyset.. Ja uz jedine ravenol, uvazoval jsem i o amsoilu, ale nebudu menit..
Popravdě jo, vůbec se v tom neorientuji. Většinou jsem bral olej v autorizovaném servisu, co tam nalily jsem se dozvěděl až na faktuře. Jen jednou jsem změnil z 0W20 na 5w30 u předešlé i30 1.0 T-Gdi.
Podle tebe co bude vhodnější pro pravidelné delší trasy a jinak jezdím každý den cca 80km po dálnici do práce.
Ravenol DXG SAE 5W-30 (API SP (RC) / API SN Plus / ILSAC GF-6A nebo
Ravenol DFE SAE 0W-20 (API SP (RC) / API SN Plus / ILSAC GF-6A
Děkuji za pomoc
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-0w-20/
Děkuji za pomoc
Sladas opc
Urcite bych volil 5w30 dxg..me ty 0w20,0w16 neprijdou dobry pro zivotnost motoru..
Děkuji všem za trpělivost a poučení. Objednal jsem ten Ravenol DXG 5W-30.
má někdo srovnán í jak se chová auto s 0W20 a jak s 5W30?
mysliš praktické?
ja mam. Ale uplne v inom aute s iným motorom.
jarson - "poznáme" sa z toyota fora, do civica leješ čo?
ha! košičan? to si ty?
mas sz.
mas sz.
Zdravim všechny olejaře,taky by mme zajimalo,jaky to má vliv na motor.
Ak výrobca povoľuje tak skús na zimu a posúď sám
Tu sú odporci a zástanci... takže to bude zase len prestrelka názorov... Osobná skúsenosť je viac než názor niekoho...
- žiadny .... chybnú konštrukciu motora žiadnym olejom neopravíš a ak to vymysleli dobre bude to fungovať s predpísaným olejom. Ak máš viskozity na výber tak si vyber podľa spôsobu užitia. 99% smrteľníkov ani nevie čo je to "viskozita" a spokojne si jazdia. Pred 10 rokmi tu bola "hysteria" lebo nízkoviskozne 5W30 neumažú motor - umazali v pohodeorinoko píše:Zdravim všechny olejaře,taky by mme zajimalo,jaky to má vliv na motor.
Tak. A proto "spokojení" majitelé třeba starších Fordů, kteří v dobré víře dostáli předpisu výrobce 5w30 A1/B1, A5/B5 po nějaké době začali z důvodu vyšší spotřeby oleje přecházet na 5w40, 10w40 A3/B3....
Sorry za off topic
Výrobce přece ví nejlíp jaký olej
Zvlášť když mu radi ekolog....
Sorry za off topic
