Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Přeji všem dobrý den
chtěl bych vás požádat o radu, jaký olej vybrat pro vůz Hyundai i30 1.5 T-Gdi 117kW 48V. Dle informací v manuálu: API SN PLUS / SP nebo ILSAC GF-6 SAE 0W/20. Snažím se vybrat vhodný olej dle uvedené specifikace. Ve výběru mám:
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
specifikace: SAE 0W-20, API SP/ SP RC, SN, SN RC, SN PLUS, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395, FORD WSS-M2C962-A1, GM dexos1™ Gen 2 (D10380HG024) Asian OEMs: Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota
Ravenol DFE 0W-20
specifikace: API SP (RC), ILSAC GF-6A, GM dexos1™ 2, Chrysler MS-6395, MS-13340; Ford WSS-M2C947-A/-B1
Millers oils EE Performance 0w20
(ten mi doporučili přímo z Anglie) zatím jsem ho ale nenašel v žádném e-shopu.
Co by jste mi poradili ? Děkuji
Ravenol DFE 0W-20
Hyundai i30 HB 1.5 T-Gdi 117kW 48V
Re: Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Vzhledem k tomu že jde o hybrid, ta 0w20 se dá. A vůbec bych se nebál ani oleje Ravenol, ani Petro-Canada.
Ovšem pokud by benziňák byl v zápřahu hodně (po zajetí třeba v létě karavan, nebo by si mu fest šlapal na krk ), dal bych asi 0w30 C2
Ta specifikace mnou vybraných olejů je OK? Jinak specifikaci C3 nemám v návodu uvedenou, nebude to vadit? Jinak to není klasický hybrid, jen pomoc baterky 48V při startu nebo předjíždění.
C3 - to je uvedeno u toho Petro-Canada Supreme Syntetic 0w20. Podle mě je to chyba bo 0w20 (asi) nemůže být A3/B4/C3.
Předpokládám že je tam GPF, tak bych vzal klidně ten Ravenol DFE 0w20 protože je low saps. Ale 0w20 bude vhodný na nižší zátěž.
Ten Ravenol DFE 0w20 by měl byt hodně dobrý.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ak trváš na 0w20 ( nemusíš) tak dľa mojich info sú top : mobil 1 ESP X2 / Shell helix ultra sn plus / petronas syntium hybrid (olejový Oskar ) / amsoil oe/ss.
Inak by som osobne šiel do 5w20 : ravenol sfe / amsoil oe
Všetko dostupné u nás a za pekný peniaz
Ono by se našly i další jako třeba Yacco, ale jestli tam GPF, hledal bych u toho oleje i C5.
Našel jsem ještě Ravenol https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/ Dle specifikací by mohl být OK. Bude lepší pro větší zátěž?
Tak na letní dovolenou s karavanem nebo ostré či dálniční jízdy ANO.
Jednomu stále nerozumím, proč se doporučuje ACEA C5, kdýž to není nikde uvedené v manuálu. Jediné co jesem našel tak, že Hyundai doporučuje:
Shell API SN Plus 0W-20 nebo Shell Helix Ultra AH 5W-30 ACEA A5/B5.
Značka samozřejme nehrá roli, jen ta specifikace. ACEA A5/B5 jsou asi Low Saps oleje ? Nechápu proč je na olejích uvedeno tolik norem, pak to vypadá, že tam můžu nalít cokoliv
A5/B5 NEJSOU low saps oleje. Pokud je v motoru filtr pevných častic, olej by měl plnit ACEA C"něco".
C1 - snížená HTHS a low saps
C2 - snížená HTHS a mid saps
C3 - normální HTHS a mid saps
C4 - normální HTHS a low saps
C5 - 0w20 a mid saps
A3/B3 - normální HTHS a full saps
A5/B5 - snížená HTHS a full saps
Olejovy oskar mi našel: Petronas Syntium 7000 E 0W-30 API SN ACEA C2. Jaká norma je vlastně důležitejší ? API nebo ACEA. Když splním API nemusí sedět ACEA ?
Môžem len odporučiť na celoročné použitie...orinoko píše:Našel jsem ještě Ravenol https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/ Dle specifikací by mohl být OK. Bude lepší pro větší zátěž?
Ten "olejový Oscar " bol myslený tak že v testovaní v reálnych podmienkach tento olej vyšiel excelentne...preto dostal od človeka ktorý sa podieľal na testoch ocenenie "Oscar" v kategórii sae 20 a prečo bol taký skvelý ? lebo je tam použitá technológia z F1 . Je to myslím aj na obale... iste niekto povie že marketing... Ide o to že je tam použitá "IL" ionic Liquid. používa sa údajne aj v olejoch pre F1.orinoko píše:Olejovy oskar mi našel: Petronas Syntium 7000 E 0W-30 API SN ACEA C2. Jaká norma je vlastně důležitejší ? API nebo ACEA. Když splním API nemusí sedět ACEA ?
Ide o syntium 7000 hybrid 0w20 napr. na alze
Ak je v manuály uvedená acea svedčí to asi o Tom že bude gpf... takže asi smerom k niečomu s "C" ale nemusí to byť pravidlo lebo aj oleje s normou ilsac bez "C" majú menej saps.
Já ho vyzkouším,jinak ta specifikace bude vyhovovat? Cena je přiměřená.
Je sn plus... buď v pohode
https://www.pli-petronas.com/en/motorin ... brid-0w-20
