Ta jednička by tam býti měla pokud je v motoru filtr pevných častic. Ale i oleje 5w40 jsou s ACEA C3 i s MB229.31Ipanema píše: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... pecid=7653
Toto auto má předepsané tyto normy. Chci nalít 5W-40. Je to jedno nebo není, když olej má normu MB 229.3/229.5, prosím? (Chybí poslední jednička.)
Olej pro mercedes w203
Re: Olej pro mercedes w203
Děkuji za odpověď. Hmmm, tak teď fakt nevím. Je to nový Mercedes 2020, benzín 1,3. Jestli tam je DPF, to asi nikde ani nezjistím. Žádná regenerace je ale zatím nespustila. Auto má najeto 10 t. km. Zvažoval jsem Mobil1 FS 0W-40 a tomu ta 1 na konci v normách chybí. Třeba Milles EE 5W-40 už to tam má, ale to je kvůlí té ECEA...
Ahoj! Filtry pevných částic se u benzínových motorů neoznačují DPF (to je pro nafty, tož aby nedošlo k mýlce...) a také u nich neprobíhá klasická "regenerace", na kterou jsou zvyklí uživatelé ropáků, u benzínového motoru nemusíš ani nic registrovat. Nicméně všechny oleje uvedené v odkazu jsou s nízkým obsahem SAPS (lowSAPS) právě skrzevá hen ten filtr a to by pro tebe mělo být vodítkem při výběru oleje. Jestli bude mít zrovna uvedenu příslušnou mědvědí normu, bych nepovažoval za až tak důležité, je mnoho olejů, jež všelijaké normy exaktně uvedeny nemají a přitom je plní. Další věc - vůz je v záruce, tož by se ti o náplň měl starat servis, nebo nee...? Jedině že bys chtěl olej vyměnit sám v kratším intervalu, což je chvályhodné, avšak bude to asi potřeba sladit s řídícím managementem motoru...
Auto je v záruce. Jejich záruky nechci. Budu doufat, že zbývající rok vydržíme. Jednu věc jsem "reklamoval" a bylo mi řečeno, že to je normální a je to vlastnost. Takže jestli to takto půjde stejně dál... POV je tam opravdu pořádně nastavené. Případný odtah a zápůjčka auta by se řešila přes POV. Ale to už odbočuji. Cenová nabídka mi přišla na servis. Nejsou tam výměny ani filtru vzduchu a ani kabinového. Chtějí skoro 9,5 tis. s DPH.
Moc díky oběma, aspoň vím, že ta 1 v normách být musí. Nechtěl jsem jít do LL oleje, proto jsem se hlavně zeptal, jestli můžu dát něco s jinou ECEOU a "jinou" normou.
Ano, s velkou pravděpodobností tam filtr pevných částic bude. A to by značilo používání olejů ACEA C3. A SAE vybrat podle jízdních podmínek od 0w30 přes 0w40 a 5w30 po 5w40. A pokud auto v záruce (tak i když ji třeba nechceš), tak bych volil olej i s normou MB229.31. Budeš mít jistotu že to pro medvídě je.... Třeba
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm Stejně tak důležité jako dobrý olej je ale jeho včasná výměna - v případě krátkých (nebo ostřejších) jízd do 10-ti, a nebo u klidných delších do 15-ti tkm / nebo po roce. A oleje 5w40 (nebo 0w40) i pokud mají ACEA C3, tak nejsou longlife (byť to třeba některý může mít v názvu. Podle norem nejsou).
Ano, kromě MO Nanodrive EE jsem se díval i na ten Yacco, a pak i na Mobil 1 ESP x3 0W-40. Levnej Valvoline taky dělá něco. Stejně tak Aral, Liqui Molly....
Pěkný víkend.
Pěkný víkend.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... ction=show
seznam motorových olejů 229.51 dokonce i s 5W40, pokud má 229.51/31 atd a je na tomto seznamu na ACEA není potřeba brát ohled
