Stolni olej na retez motorove pily?
Re: Stolni olej na retez motorove pily?
Také vám řeže řetězová pila nakřivo? Už jste nechali řetěz nabrousit u profesionálů a srovnali výšku vodících ploch řetězu na liště a stále žádná změna? Tak si dobře prohlédněte výšku článků řetězu na styku s těmi plochami lišty na jeho jedné a druhé straně: uvidíte, že z jedné strany budou na první pohled ojetější, než na druhé. A proč? Vyloučím-li nesprávné zacházení s pilou (jednostranné zatěžování lišty), pak mi to vychází na lepší mazání té strany, ze které do lišty ústí výstup z olejového čerpadla motorovky, a nedostatečné na té druhé straně. No a poučení z hlediska tohoto fóra? Na mazání řetězu používat výhradně kvalitní oleje k tomu určené!
Dovolil bych si malý OT a zeptal se jestli by šel na ztrátové mazání řetězu použít i olej na kluzná vedení pro obráběcí stroje např. Shell Tonna S68 nebo se raději držet dál M6AD či Bipolu...?
Bod vzplanutí či viskozita při 40°C (mm²/s) je podobná s konkurencí
Uřčitě lepší varianta než řepka.
Já jsem dnes do nádržky na ztrátové mazání řetězu el. pily dal (zbytek) motorák(u) 10w40 Penrite Racing....
Řetěz bude mazat 'race' PAO/ester olej
Sheron olej na retaz ?
dobry den, kupil som si elektricku retazovu pilku v lidli a k tomu na mazanie retaze olej sheron garden hobby.
ale nie je na nom uvedene vobec nic, ci je bio, nebio, ekologicky, mineralny.
je to vhodny olej na obcasne pouzitie?
https://www.dfpartner.eu/cs/Sheron/Prod ... Hobby-1-lt
diky.
diky.
Pokud je pila nová,tak bych to asi nedělal. A i když vím,že to schytám,tak já dávám do pily na mazání řetězu vyjetý olej z motorek a ještě ho filtruju. Ale je pravda,že si vybírám olej,který má najeto málo a není moc znečištěnej.
Možná jsem to tu již psal, nechce se mi to hledat, ale od chvíle, co jsem si koupil za těžké prachy pilu, nějakých 20 let, mažu řetěz na radu celoživotního lesáka M2T.
Je to bio na ztrátové mazání https://www.oil-shop.cz/gadren/sheron-g ... gJRffD_BwE ty řepkové taky používám na řetězy elektrických pil. Dojíždím poslední https://dufy.cz/olej-mogul-alfa-bio-68-1l co jsem kdysi musel mít pro práci v lese (případná kontrola). Dál už nakupovat bio nebudu.
Ten SHERON Garden Hobby je ISO VG100, což viskozitně odpovidá motoráku SAE 30. Dají se oleje 5w40, 10w30 i 10w40.
ten M2T je husty olej a na retaz ma ist vraj riedky, nebude to vadit ?torro píše:mažu řetěz na radu celoživotního lesáka M2T.
takze staci nejaky cerveny plne synteticky dvojtakt do zahradnej techniky, lebo M2T je vraj nekvalitny bordel ?
Co řešíš. Řetěz jede v drážce kde je spousta bordelu a maže se jen proto, že to jsou kluzné části tak aby nejel nasucho. Mohl bys vypálit lištu. V podstatě stačí jakýkoli olej, jen aby to nejelo na sucho. Já mám léty ověřený M2T, také pro cenovou dostupnost. Pokud si tam dáš špičkový olej za 1000/litr, efekt bude stejný jako M2t, jen zaplatíš cca 10x tolik.
Profesionálové musí používat v lese eko oleje jak zmínil tonny. Ale ty máš elektriku, takže pro profi to asi nebude.
...a ak vezmeme uplný extrem, tak vedzte, že roky darovávam svoj vyjazdený oil z auta ludom presne na tento učel. A nikto nemá najmenší problém.
I ten vyjetý se dá. Jenže já měl a mám přístup pouze po dýzlu a to je špindíra.
no to je pravda, na druhej strane ja produkujem samozrejme z benzínu a max. 10tkm nájazd. To je pravdaže trochu iné.
Do benzínové pily dávám W5 10W-40 z Lídlu když byla v akci, 5l za 299,-. Vyjeté oleje si schovávám do dílny na topení, snad příští zimu již upotřebím.
