Olej PSA dle B71 2312
Re: Olej PSA dle B71 2312
Nie,nie sme off
debatíme v rámci normy PSA
Oki každý máme ten svoj pohľad na vec a tak to má byť. Ďaľšia vec je,že asi každý z tohto olej fóra si dáva majzla na dostatočný objem oleja v motore a takisto aj na jeho včasnú výmenu,takže stále je to + pri porovnaní s tým keď si odkázaný čisto na autorizák a ich nezmyselné intervaly a kontroly hladiny raz za rok/dva ba či vôbec
To je taký základ správneho "fungovania" oleja
Intervaly su samozrejme ina vec. Tu je nam vsetkým jasné ktorá bije. Aspon myslím.
Sú aj nie sú
Keď sa na ne pozrieme z pohľadu výrobcu, tj aký interval odorúča on,tak nemusí to byť úplne optimálne
A keď sa to ešte skĺbi s odporúčaným olejom tak je na problém zarobené. V minulosti bol z toho problém u jedného nemenovaného koncernu, kde výrobca predpisoval olej 5W30 A5/B5 a k tomu interval 30.000km. Jo pri jazdách okolo komínu bolo väčšinou ešte všetko ok (teda až na ten olej,ten musel byť vycucaný z aditív) ale jak sa jazdili dlhšie trasy a oleja ubúdalo,tak i vďaka zníženej HTHS (klasika chceli šetriť palivo), tak kľukovky išli do kopru jedna radosť
https://www.oil-club.ru/forum/topic/248 ... /#comments
https://www.oil-club.ru/forum/topic/229 ... /#comments
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/m ... d35a4c.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/m ... 106699.jpg
vyzera ze 2312 ma moly-ditiokarb (dimer) +bor + asi aj zinok-ditiokarb
xcess 2296 je stara skola dinokrak+zddp bez moly
no a teraz babo rad..
aktivacna teplota
http://eprints.whiterose.ac.uk/79920/2/ ... script.pdf
aktivacna teplota
Naposledy upravil(a) pepoh dne pát bře 12, 2021 20:46, celkem upraveno 4 x.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Nič výnimočné ani v prípade toho či onoho... A porovnávať 0w30 so zníženou hths s 5w40
Oba budú fungovať dobre pokiaľ sa použijú správne...
teraz citam ze modtc+zddp film ma nizke trenie, ako samotny zddp. uz to chapem.pepoh píše: len som prekvapeny, ze by 5w40 tak "brzdila" motor v porovnani s 0w30?
ruske forum- ineo 5w30 (2290) je chudobny olej, vhodny tak na 5000km. ludia co robili longlife, museli menit motor...
mobil1 esp 5w30 je luxusny
skoda ze rusi nemaju recenzie na yacco ..
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
A třeba i proto jsem napsal Dušanovipepoh píše:ruske forum- ineo 5w30 (2290) je chudobny olej, vhodny tak na 5000km. ludia co robili longlife, museli menit motor...neni ineo, jak ineo..
mobil1 esp 5w30 je luxusny, modtc,bor, pao+gtl+ester, plne hths....
Dusan77 píše:....mám Boxera 2,0 BlueHDI,....
Pitris píše:byla by i varianta ne ten Total, ale Mobil1 5w30 ESP. Plní normu B71 2290, a má C3....
Ahoj,také se připojím at nezakládám nové téma,budu také řešit výměnu oleje v 1.6 Blue HDI Fap+adblue,nyní 0w30 130 tis najeto,jak jsem se tedy dočetl že haní Total,a že je lepší Mobil (5w30) který tedy ale nemá specifikaci,jakpak je na tom https://www.oleje.cz/p/valvoline-synpow ... 1-l--20705 ,měla by to být novinka,a má přímo specifikaci pro tento motor,předem všem děkuji.
Co jde o kvalitu Valvoline autoolejů, nebál bych se....
U tohoto motoru je ale než značka oleje důležitější z hlediska (ne)zakarbonovávání vnitřních prostor včasná výměna oleje. MAX. po 10-ti tkm. A nepodtáčet motor
Ahoj. Ono je to ťažko povedať. To je ako keď čítaš recenzie. Niekto niečo chváli, iný haní. Najlepšie je vyskúšať osobne a jak píše Pitris hlavne zvoliť rozumný interval výmenyMartas406 píše:Ahoj,také se připojím at nezakládám nové téma,budu také řešit výměnu oleje v 1.6 Blue HDI Fap+adblue,nyní 0w30 130 tis najeto,jak jsem se tedy dočetl že haní Total a...
Tých olejov s touto PSA normou je viac. Príklad:
Petronas, Yacco, Millers, Ravenol či už spomínaný Valvo
Rozumím,jen mi šlo o to,jestli je ten Total tak špatný sám o sobě,a dám tam tedy jinou značku stejné normy,a nebo jeho vlastnosti zhoršuje daná norma,tudíž bych tam dal ten Mobil.
Ten Mobil1 5w30 ESP splňuje normu 2290 a jako jediný (nebo jeden z mála) v této normě má normální HTHS.
Takže když spíš delší jízdy, bude vhodnější. Jestli hlavně kratší, dá se 0w30 C2 s 2312.
Zdravím kluci,minulý týžden som kupil C5 2.0 BlueHdi r.v. 9/2015,má 124 000km,bohužial výmeny po 30 000km ,dávali tam olej 0w-30,nalil som tam YACCO 5w-40 FAP,ktorý som lial i do Berlinga/FAP/ od 20000 km. Som zástancom olejov 5w-40,v rámci praktičnosti zima-leto s ohladom na FAP filter C3,motor vždy nechám pár minut bublat a potom vyrážam,olej budem menit max 7000km,radšej menej/prevažuju krátke trasy/. Je táto kombinácia správna,alebo sa mám niečoho vyvarovat ohledne tohoto motoru? Dík za radu.
Naposledy upravil(a) peterp dne pát říj 01, 2021 17:28, celkem upraveno 1 x.
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
v poho. c3 gut
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
A proč tím pádem nafta prosímpeterp píše:olej budem menit max 7000km,radšej menej/prevažuju krátke trasy/.
Hyundai i10 1,0 l 2024
