Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
tonny píše:....nebo Ford Formula ap., kde dokonce doporučovali, že pokud po 100tkm začne brát 5W-30 motor olej, má se přejít na 5W-40 ale opět origo Ford Formula....
Sic nevím jestli i v 5w40 to je Ford Formula, ale vím jistě že onen 5w40 Ford není nic jiného než olej s normou (ano, má i Ford WSS-M2C917-A) VW 505.01 ACEA C3. A původně určen pro sice Fordy, ale s motory TDI-PD od VW.
Krom toho - pro starší jetej Ford (benzin nebo nafta bez DPF) když už 5w40, tak je o dost vhodnější s A3/B4, než ten M2C917-A
A ano, na nekrátké jízdy je 5w40 vhodnější jak "fordí" 5w30.
Pitris píše:Sic nevím jestli i v 5w40 to je Ford Formula, ale vím jistě že onen 5w40 Ford není nic jiného než olej s normou (ano, má i Ford WSS-M2C917-A) VW 505.01 ACEA C3. .
Ano, je to opět Ford Formula, tady i s doporučením při vyšší spotřebě oleje https://dufy.cz/motorovy-olej-ford-form ... d-5w-40-5l
Pitris píše:...Spotřeba oleje půl litru na tisíc je sice dost, ale ještě to není tragické - a přechod z 5w40 na 10w40 může lehce tu spotřebu snížit, ale o moc asi ne.
Jarku bacha, u Fordu je 0,5l/100km maximální tolerovaná spotřeba oleje.
Dával bych dál Maxlife 5W40.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
5l/1000km? To uz ani netreba olej menit :)
aj wartas353 je viac eko :wink:
Jasně že 0,5l/1000km :oops:
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
Zdravim majitelov Ecoboostov, prip. problematiky znalych :-)
kde sa vzal, tu sa vzal, do garaze mi pribudol S-Max 1.5 Ecoboost. Zhanam teda informacie o vhodnom oleji, hoci vymena ma caka zrejme az zaverom roka. Skusal som hladat na fore, ale je toho viac, co je teraz na pohladanie a je mozne, ze som nebol az tak dosledny.
V manuale predpisuje Ford pre tento motor dva typy olejov:
  • 5W-20 s normou WSS-M2C948-B (prip. ACEA C2)
  • 5W-30 s normou WSS-M2C913-D (prip. ACEA A5/B5)
Dokonca priamo Ford-Castrol Magnatec... :? Auto je v zaruke, preto predpokladam, ze servis (ak aj presadim pouzitie prineseneho oleja) bude akceptovat iba olej s jednou z uvedenych noriem.
Aky olej odporucate?
Ford S-Max II, 1.5 Ecoboost, 2019
Toyota Avensis T25 Wagon, 2.0 D-4D, 2008
Jestli to má filtr pevných častic tak C2, když ne tak A5. Během záruky Ti stejně asi nic jiného nezbude. Po záruce by ten olej 5w20 byl vhodný pro ne dlouhé jizdy.
modus ponens
Dik za odpoved. Takze radsej A5 s normou WSS-M2C913-D. Nejaky tip na vhodny olej? Co uprednostnit? Vyssiu HTHS (ak by boli rozdiely) alebo TBN?
Ma zmysel pre istotu skratit vymenu na 10tis. km s tym, ze tu druhu v ramci servisneho intervalu (prepisany je 20 tis. alebo rok) by som absolvoval mimo autorizaku a s celkom inym olejom?
modus ponens píše:Ma zmysel pre istotu skratit vymenu na 10tis. km?
To má smysl vždycky. A když to vyjde že jednou Ty jednou oni, není to špatné....:wink:
A jestli mohu doporučit, tak v 5w20 třeba Yacco Lube F nebo Ravenol SFE. V 5w30 s
WSS-M2C913-D je výběr větší, ale Yaccem nebo Ravenolem určitě nic nepokazíš, byť to samozřejmě nejsou jediní kvalitní výrobci....
A kdyby třeba vyšlo 5w20 na zimu a 5w30 na léto?.... :arrow: :wink:
Provozujeme 1.5EB ve Focusu dlouhodobě (cca 50tkm) na olej 5w30 s 913C/D normou. Auto nemá GPF. Tím nenavádím, jen konstatuju. Jinak super volba, motor i auto jsou výborný!
napríklad?Re: Olej s Ford normou
rosso
Příspěvek od rosso »
A co tak dopřát motoru pořádné mazivo? :twisted:
https://www.millersoils.cz/xf-premium-5w50
abc
Příspěvek od abc »
rosso píše:A co tak dopřát motoru pořádné mazivo? :twisted:
Doufám že jsi to nemyslel vážně. :shock:
Hyundai i10 1,0 l 2024
rosso
Já vím, padesátka špatně proteče turbem :|
