motorový olej RAVENOL
Bramborak3
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Bramborak3 »
Pavelxp píše:Zdravim, doted sem tam lil VST 5w40 taky od Ravenolu a co sem tady teda studoval tak sem potreboval zvednout viskozitu pri tech 100°c. Takze ta 10W50 to splnila a uvidime jak sedne motoru, budu to tam davat od zacatku brezna. Pokud se ta spotreba o tolik, popripade vubec nesnizi, mozna zkusim i tu 5w50(moc se mi do toho nechtelo, ale jakmile mi to Pitris vysvetlil s tim degradovanim atd tak proc ne.), ta mela tu viskozitu pres 20, to sem cumel. Jinak skoda ze sem si to neprecetl drive, prave zitra mi ma prijit 2x 5L toho HVE 10w50, ale mockrat diky.
Aha daval si Vst 5w40. Taky super olej. Hve je delany primo na vic jety motory a spotrebu oil, takze urcite pomuze. A opet budes mit v motoru top olej
Libor
Příspěvek od Libor »
Pitris píše:Pane, dal jsem to i do VW vlákna. Ale zkus třeba NOVONa, ten bydlí "u Tebe" a má VW.
Díky moc, pane :wink:
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
spellcross
Příspěvek od spellcross »
https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-rrs-sae-5w-50-5l
proč nikde u RSS 5W-50 nepíšou a3/b4?
Díky
jsml.
ocividne nie je pre nu certifikovaný. Tie veci stoja peniaze. Nie vždy sa to vyplatí, zvlast u špecifických olejov.
Nic výnimočné.
Spusta olejov nemá niektoré specifikácie, hoci ich zrejme plnia, príve z podobných dovodov. Typicke napriklad pre US trh. Niekedy sa uvádza ale aspon "recomended" - teda niečo v zmysle "zodpoveda" alebo tak nejak...priamo je možné normu , resp. specifikáciu u výrobku uviesť iba v prípade, že je oficiálne udelená. Teda oficialne test a k tomu oficialny papier. A za dost penazí pravdaže.
https://www.ravenol.de/produktgruppe/ra ... sae-5w-50/
spellcross píše:proč nikde u RSS 5W-50 nepíšou a3/b4?
Protože ty oleje Rxx u Ravenolu jsou racing oleje, a tam jsou jiné priority než normy pro běžný provoz.... A pokud tomu "nedaváš za uši", tak jsou zbytečné.
NOP
Příspěvek od NOP »
Rozbory motor. olejů Ravenol VMP 5W-30 a Ravenol VSW 0W-30, oba ACEA C3
https://oil-club.de/index.php?thread/29 ... vmp-5w-30/
https://oil-club.de/index.php?thread/42 ... 0w-30/&l=2
Bramborak3
Uz mate nekdo zkusenost s olejem Ravenol Hvt 5w50 ?
rosso
Příspěvek od rosso »
Čekám na jaro.
Taky čekám na teplejší dny. Chtěl jsem ho tam dát v sobotu, ale bylo hnusno a nasoleno...
Keby to niekoho zaujmalo....:
Ravenol VSW 0W30 bol testovaný v jednom "kacírskom "blogu ( niekto to uznáva, niekto nie - to teraz nie je podstatné).
Z 241 testovaných olejov sa umiestnil na 3.mieste. Mýtický "král ochrany motorov " Amsoil SS je tak zosadený zo stupna víťazov :) Odteraz mu patrí 4. miesto.
1. a 2. miesto tažko komentovať - nie su to oleje použivané v prevádzke bežne. Skôr také kuriozity. Takže ked si tieto odmyslíme - zrodil sa nový král? :wink:
RAT540:
"• 0W30 Ravenol VSW, USVO (Ultra Strong Viscosity Oil), syntetický, vyrobený v Nemecku, bol testovaný a pridaný do Zoznamu odolnosti proti opotrebeniu. V súčasnosti je na 3. mieste z 241 doteraz testovaných motorových olejov."
3. 0W30 Ravenol VSW, USVO (Ultra Strong Viscosity Oil), syntetický = 135 395 psi.
Tento motorový olej s nízkym trením má certifikáciu ACEA C3 a je určený pre benzínové alebo naftové motory osobných automobilov s preplňovaním alebo bez preplňovania alebo priamym vstrekovaním. Tento veľmi pôsobivý motorový olej je vyrobený v Nemecku a bol testovaný začiatkom roku 2021.
Hodnota PSI tohto oleja, ktorá vyplynula z jeho testovania pri normálnej prevádzkovej testovacej teplote 230 * F, ho zaradila do kategórie ochrany proti opotrebovaniu FANTASTIC. A tiež som pokračoval v testovaní tohto oleja pri oveľa vyššej teplote 275 * F. Očakáva sa, že pri tejto zvýšenej teplote dôjde u každého teplejšieho a tenšieho oleja k poklesu schopnosti ochrany proti opotrebeniu. Tento olej mal iba malý 4% pokles schopnosti. Ale aj pri tejto zvýšenej teplote vyprodukoval pôsobivých 129 754 psi, čo stále udržiavalo tento oveľa horúcejší a tenší olej v kategórii FANTASTICKÁ ochrana proti opotrebovaniu.
Tento olej som tiež testoval, aby som zistil jeho nástup tepelného rozkladu, čo bolo trochu sklamaním 265 * F. POZNÁMKA: Motorové oleje NEPRESTÁVAJÚ pracovať, keď prekročia bod tepelného rozpadu. Len sa pomaly začínajú zhoršovať."
No a oproti VSW 0w30 je SSL 0w40 ještě o "kapku" lepší.... V hodnotě Noack a viskozitě CCS při -35°C :idea:
Ale neznamená to, že líp chrání proti opotřebení :idea:
Píše tam mimo jiné, že špičkové oleje 0W20 teď poskytují nejvyšší ochranu proti opotřebení. Musím si to prostudovat, je to dost zajímavý.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Libor
jarson1:
To zní zajímavě :wink:
Že bych si to VSWéčko nechal? :?: :D
lefort píše:Píše tam mimo jiné, že špičkové oleje 0W20 teď poskytují nejvyšší ochranu proti opotřebení....
Možná / snad jsem v tomto dinosaurus, ale mě to do motoru NESMÍ. Byť by asi mohlo....
V Accordu zůstanu u A3 a (zatím) 0w40 SSL zima a 5w40 VST léto. V převodovce MTF-2.
Libor píše:Že bych si to VSWéčko nechal? :?: :D
0w30 VSW na zimu a 5w30 Mobil1 na léto.
