vtec16 píše:....jaký olej zvolit do Audi A3 1.4 TSi 110kw 2015, má 50 tis km najeto, jezdím spíše kratší cesty.
určitě chci dávat 5w40, a měnit po 10-15 tis km....
Shellu Helix Ultra netřeba se báti, a pokud koupíš z ověřeného zdroje, bude v pohodě. Určitě je použitelný, ale neni jediný dobrý....
Můžeš i ten Valvoline SynPower, nebo třeba Ravenol VSI či VST, Repsol Competicion, Q8 Excel, Yacco VX 1000 či Lube FR, Eni-i-sint, Trident, Motul 8100 X-CESS, Mogul Racing. Důležité je ACEA A3 (ne C3), a při kratších jízdách bych měnil raději už po 10-ti tkm :wink:
vtec16
Příspěvek od vtec16 »
Ano, vím že raději A3 než C3, která je prospěšnější pro DPF...
Já právě ověřený zdroj na Shell nemám, blízko mám teda Autodíly Cardo, ale je mi podezřelé že Shell stojí cca 600,- 4l balení... ? Máte někdo zkušenost? Nebo ověřený eshop?
Z ověřeného zdroje mám pouze ten Total co jsem jmenoval :)
rosso
Příspěvek od rosso »
Chceš-li mít jistotu pravosti oleje, kup Ravenol. Ověření na jejich stránkách funguje na výbornou.
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
To mi neprijde jako nejak extra nizka cena, jeden z eshopu kterym celkem verim ho ma jeste o par Kc levneji a na heurece jich je hromada za 500, tam uz bych pochybnosti mel :D. Jinak viz rosso.
Naposledy upravil(a) yosemitak dne pát led 01, 2021 18:38, celkem upraveno 2 x.
Ten Ravenol na https://www.autodily-pema.cz/ nebo https://dufy.cz/
Ofiko dovozce olejů Yacco je https://www.znackoveoleje.cz/ a tam bych se nebál ani dalších značek olejů....
Anebo "tady" na http://www.oleje.cz
Total býval hodně dobrý, ale teď je jejich Quartz 5w40 "jen" dobrý. Už to není "plná"....
Na Cardu nakupuju běžně díly. Nikdy problém nebyl. Oleje beru jinde, protože nemají výběr dle mých představ ;)
Nicméně pokud se jedná o výběr oleje, sám píšeš převážně krátké trasy. V tom případě bych se vůbec nebránil ani 0w-40 :)
k tomu shellu:
u nas oficial distributor pre CR:
http://www.oleje-shell.cz/index.php?zak ... 7&k=0&k1=0
Tu iste falzifikat nehrozí.
Ceny ale o niečo vyššie - 5W40 Helix ultra 4L za 707 penazí vašich.
Ono je toho viac samozrejme , napr. toto este : https://www.olio-oleje.cz/o-nas/ , http://www.northoil.cz/
...ale tu asi len velkoobchod.
Inak overený klasický eshop by som nepovažoval za rizikový. Oni títo distribútori samozrejme niekoho zásobuju - koho ? - no vsak práve ich. Možes skusit ich kontaktovat , napriklad ci od nich bere to Cardo a ak ano, potom by som nakupil s kludom tam.
vtec16
Díky za rady, jeste se zeptám... je to 1.4 tfsi 2015, je to Euro6, i když je to benzín, tak nemusí to být nějaký mid saps olej? Může být klidně full saps? Nevím co do těchto Euro6 dávali za katalyzátor??? :?:
Z těch co jste jmenovali nahoře, jaký by jste volili osobně vy mezi Shell, Ravenol, Motul? :)
abc
Příspěvek od abc »
Neboj katalyzátor ti neumře kvůli fullsaps olejů.
A klidně ten Shell HU hodně muziky za málo peněz. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
Beru tady a problém jsem nezaznamenal, je zrovna v akci https://dufy.cz/motorovy-olej-shell-hel ... a-5w-40-4l
Osobne do toyoty beriem shell a do hondy tiež, aj ked teraz dve posledné výmeny a aj nasledujuca ( už kupene) v honde je Ravenol.
A vlastne aj pre toyku je nachystana výnimočne bandaska Repsolu...tak nejak sa pritrafil. Ale počítam, že ked doexperimentujem tak zase shell. Už nejaký cas som tomu bol verný a som spokojný.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
vtec16 píše:Díky za rady, jeste se zeptám... je to 1.4 tfsi 2015, je to Euro6, i když je to benzín, tak nemusí to být nějaký mid saps olej? Může být klidně full saps?
Mid saps by si potreboval kvoli filtru pevnych castic, nie kvoli katalyzatoru. Viskoznejsi olej ma iba negativum, ze pri kratkych jazdach moze o pol deci na sto km zvysit spotrebu. Ale menej ho spalis, menej z neho pojde do katalyzatoru. Tiez mam Euro6, odporucane A5 0w-20 a davam 5w-40 uz 80 tisic km.
PHiLiPZ píše:Viskoznejsi olej ma iba negativum, ze pri kratkych jazdach moze o pol deci na sto km zvysit spotrebu.
Prepac, ale mam trochu iný názor.
To , že ma motor pri kratkych jazdach vyššiu spotrebu, nie je ani tak vinou "studenej" viskozity, ako studeného motora. A studený motor proste spotrebuje viac paliva. Ale to je nepodstatné, fakt ide o nejaké tie decky ...
ovela podstatnejsí je bezpečné mazanie . A to nie len nábeh - každému jasné , že ako rýchlo po štarte je motor premazaný...to ani tak podstatné nie je. Dost sa to precenuje ( pokial autom jazdíš denne, tj nestojí týždeň, dva...tak nejaká tá vrstva oleja na dieloch vždy zostane)
Je tu iná vsak vec o ktorej skoro nikto nehovorí a pritom je podla mna ovela podstatnejsia než pár deci paliva - tlak , potažmo filtracia a obtokový ventil vo filtri. On aj hustý olej sa vdaka obtoku vo filtri tiež dostane "včas " tam kde treba mazat a zabráni poskodeniu napríklad panví na kluke ( kde treba proste hydrodynamický klin, inak to nejde).
Lenže sem príde obtokom mimo fitracnu vložku, ktorou priliš viskozny olej jednoduco dost rýchlo neprechádza a teda neprefiltrovaný. A tu je rozdiel medzi viskozitami. V tom ako casto sa bude obtok otvárat. Toto je ten dovod preco sa nemá so studeným motorom jazdit na zbytocne vysokých otáčkach.
Mimochodom vedeli ste , že tento ventil sa otvára aj pri horúcom oleji? Typicky pri prudkej akcelerácii napríklad ...proste vždy ked nastane prudká zmena tlaku v systéme ( ako vieme mení sa s otáčkami ) , tak kým sa nevyrovná ide oil cez obtok. OK, na to tam predsa je. Lenže zbytočne viskozny olej ho nuti otvarat sa zbytočne často. Nopak s menej viskoznym sa tlaky vyrovnaju ovela rýchlejšie.
Jedno či studený alebo teplý. A nefiltrovaný olej v systéme predsa nechceme.
Nějak s tím obtokem/problémem moc nesouhlasím. Dříve byly obtokové filtry, ty plstěné vložky a problém nebyl. Pochybuji, že když se občas ventil otevře, že tam proletí nějaké kritické množství "špíny". Důležité je dle mého názoru u většiny motorů, aby zpětný ventil uzavřel část oleje v systému mazání. Asi proto se obtokový ventil moc neřeší, jen zajišťuje mazání v kritických situacích.
suhlasím, občas to nevadí. Vlastne je to furt lepšie než keby toho oleja bolo kriticky málo. To je vlastne funkcia tohoto ventilu - zabezpecit vždy dostatol oleja , aj za cenu , že ho chvilku pustíme bez filtrácie - také menšie zlo....lenže to občas je ovela častejšie než si myslíme.Hlavne v režimoch krátkych jázd so studeným motorom, dalej nase oblubené "podtáčanie", prudká akcelerácia z nízkych otáčok.... Zdaleka nejde len o 2 sekundy pri starte v zime ked je 10 pod nulou. Deje sa to vlastne neustále podla toho ako kolíše tlak. A velakrát "občas" už nemusí byt tak neškodné. Uvedomme si prosím, naco tam filter je. Ked nefiltruje púšťa do obehu mikro castice karbonu ato ako vieme je skoro "brusna pasta". Ano predtým problemy neboli, lenže predtým sa motory nevyrábali s tak malými toleranciami ako dnes.
