Vyššie som čítal, že najlepšie TBN pre VW 507.00 ma Mobil. To ale nie je pravda. To, že ho používa človek, ktorý to napísal, len skresluje diskusiu. Najlepšie TBN ma Shell Helix Ultra ECT C2/C3, konkrétne 8,9, je to ale 0W-30. V danej norme je to v tomto parametri top olej.
Na desatiné čísla by som sa nehral ( tolerancia merania) a jeden parameter je málo na to aby som povedal že toto je top olej v danej vw norme...
Přesně tak. Rozdíl mezi 5,6 a 8,6 je dost ale mezi 8,6 a 8,9 bych fakt neřešil.
Hyundai i10 1,0 l 2024
používam Shell pri moto uz roky a som spokojný ale pri 1,6 TDI 85 kW mi zobral za 10 tis km cca 1 liter Shell Helix HX8 5w30 50700, čo pri nenávidenom Castrol Edge 5w30 FST nebolo merateľne. teraz som dal znovu Castrol-mal som za dobrú cenu. ak bude znova ok a bude zdroj oleja ostanem uz pri tom, ak nie skúsim Aral - sú spolu pod BP a Castrol je robený pre DE trh v Aral fabrike-info mam z ARAL, ma to logiku.na Aral som dostal super cenu.pre Ost blok sa ma variť Castrol pri Wien.
Bolo mi povedané ze všetky značky robia pre Ost block v inej kvalite ako pre západ...., či to je pravda, to vedia len oni.
Minimálne pri CocaCole to pravda je.
Ale dovodom su iné normy v daných krajinách. Potravinárske pravdaže.
Normy olejov su ale pokial viem celosvetovo rovnaké. Teda napriklad A3 je A3 aj v Singapure aj v Melborne aj v Galante aj v Bruseli....
Nie je vylucene, ze niektori vyrobcovia prisposobuju olej predpokladanemu vyuzitiu na danom trhu s jeho specifickym palivom (kedysi sa spominal nekvalitnejsi benzin).
No aj keby....coho sa to týka v realnom čase a mieste tu v okolí? Latinská amerika ?, USA? Rusko?
Tam teda moc nejazdím.
Olej do Octavie 1 2.0MPI 85kW
Zdravím, potřeboval bych pomoct s výběrem oleje do Octavie 1 2.0MPI 85kW kód AZJ. Nájezd 170xxxkm.
Nyní tam mám Castrol Magnetec 10W40, od výměny (cca 5000km) si motor asi 2 deci vzal, v čemž nevidím problém (předtím tam byl Castrol Edge 5W30, za cca 12000km si ale motor vzal okolo 2,5L).
Motor mi ale přijde teď hlučnější, a navíc jsem se zde moc chvály na oleje Castrol nedočetl. Takže hledám, jaký olej použít příště, plus jestli použít nějaké aditivum na pročištění.
Zatím se rozhoduji mezi Total Quartz 7000 10W-40 a Millers Oils EE NanoDrive Semi Synthetic 10W-40.
Dále se časem chystám vyměnit olej i v převodovce, tam ale vůbec nevím jakého výrobce zvolit (75W-90).
Jaké oleje byste doporučili vy?
Re: Olej do Octavie 1 2.0MPI 85kW
Ponechat viskozitu 10W-40. Odhadem -15°C zvládne a takových dní není moc v roce. V takovém případě opatrnější jízda prvních pár km.
Možná by stálo za úvahu vyzkoušet valvoline maxlife (5)10W-40...
Převodovku nechám na někoho jiného.
Millers EE 10w40 patří v této SAE ke špičce - ale i co jde o peníze.
A řekl bych, že ten Valvoline MaxLife by byl i vhodnější.
Co jde o případný čistič do oleje - po kolika km je/bývá olej měněn?
Do převodovky olej s normou VW 501.50 a doporučím https://oleje-pema.cz/zbozi/prevodovy-o ... 0-1l_72988 bo na rozdíl od Magnatecu Syntrans je
PS: co chladicí kapalina?
Takže ať už zvolím Millers nebo Valvoline, neudělám chybu. Olej měním po 9-12 000km, ale auto mám teprve třetím rokem. Co jsem se ale dočetl v servisní knížce, předtím to jezdilo do autorizáku a byl tam asi LongLife olej (5W-30?) s intervalem 30 000km, poslední roky před koupi s intervaly 10 000km a 15 000km .
(auto je r.v. 2004)
Chladící kapalina neubývá, zatím jsem ji za ty 3 roky zatím neměnil, dle expanzky vypadá že je čistá, jestli se měnila předtím, to netuším. Ale možná to by to bylo po těch letech vhodné.
Valvoline má aditiva na "regeneraci gufer", takže pokud olej ubývá přes ně, mohl by částečně pomoci. Oproti Magnatecu to bude yinde. Superoleje se do toho měly rvát od novoty, teď to nebude mít valný smysl...
všetky, alebo len MaxLiferousini píše:Valvoline má aditiva na "regeneraci gufer", takže pokud olej ubývá přes ně, mohl by částečně pomoci. Oproti Magnatecu to bude yinde. Superoleje se do toho měly rvát od novoty, teď to nebude mít valný smysl...
Millers, Valvoline, Total.... Ale taky třeba Eni, Motul, Mogul, Elf, Ravenol, Yacco. Třeba. V SAE 10w40 s ACEA A3 to jsou gut oleje
To že s tím někdo jezdí/jezdil na 30-ti tisíci kilometrové intervaly je prasárna. Pro motor je vhodnější měnit DO 15-ti tkm při delších klidných, nebo po 10-ti tkm při kratších či ostřejších jízdách. Nebo po 1 roce....
Když tam byl praktikován LL interval a pak nebylo měněno po 5-ti tkm, dá se před výměnou čistič použít. Třeba Millers nebo BG.... A dávat dobrý filtr....
Ta chladicí kapalina - je do modra či do červena?
Jen MaxLife
