mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Oleje ACEA Cx jsou oproti Ax/Bx ochuzeny o aditiva kvůli DPF. A tady by to vypadalo že i o aditiva čistící. Jestli je ale pravidlem tak markantní rozdíl jako u Tebe, nevím....
Každopádně tam, kde olej Cx být nemusí, by ani být neměl - to si udělal dobře.
Takze ten cierny olej po vypusteni je ok, fajn. Takze budem pokracovat s full saps olejmi. Rozmyslam nad Shell helix ultra 5w30/40 alebo Ravenol SSO 0w30.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Olej v motoru MÁ postupem kilometrů tmavnout. To je v pořádku, protože ad1) udržuje ve vznosu zbytky spalin a odvádí je do filtru, a ad2) postupně čistí (hlavně nový ze začátku) již dříve usazené nečistoty (z předešlých olejů nechaných tam dlouho)....
Jinak Shell Helix Ultra i Ravenol jsou
A jestli mohu poradit, tak byť SSO 0w30 je gut, a hodně gut, asi bych vzal SSL 0w40.
Ale v pohodě to zvládne i Shell Helix Ultra. Nebo Mobil1 FS 0w40.
Pokiaľ nemáš v aute DPF tak sa na oleje A1/A5 resp. C2,C3 vyprdni a používaj klasické plnotučné oleje.
To že olej ztmavne je
lebo tým pádom motor čistí.
Tak jsem se snažil to pročíst a pochopit horem, spodem a získal jsem maximálně guláš...
Manuál k autu píše 0W20, 5W30 a 10W30 a to SL, SM, SN, nebo ILSAC.
Mám corollu 1,6 (97kW) 2017, myslím že je to stejný motor jako v tématu.
Doteď tam byl originál, alespoň si to myslím, když to bylo zatím vždy v toyotě + na faktuře.
Můžu tedy předpokládat, že když vyhovuje 0W20, bude i 0W30 a 0W40?
Když dám 5W30, bude to horší na studené starty?
C3 vynechat, ale těch je asi většina... Čemu se tady říká "plnotučný olej"?
ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN/SM teda vyhovuje? Nebo je něco lepší? Výrobce můžeme vynechat, vím že je kvalitativní rozdíl, ale pro přehlednost bych vzal spíš doporučenou tech. specifikaci.
Spotřebu neřeším, jde hlavně o kvalitu mazání, udržování čistého motoru a jeho životnost.
Olej zatím měněn cca po 10tkm a zatím 2x, teď mně čeká 3. výměna a už nebude v autorizáku...
Můžete to prosím nějak jednoduše zhrnout, aby i další měli pokud možno hned jasno, co ano a co ne?
Děkuji.
Než začnete nadávat, že to je už vše tady napsáno, pokuste si to celé vlákno znova nezaujatě přečíst...
... prostě guláš.
Děkuji.
... prostě guláš.
Jestli chceš dávat "plnotučný olej" tak tady je tabulka 5w30 A3/B4 který pro ten motor bude ok :arrow:https://drive.google.com/file/d/1nUuV4Q ... wcVfS/viewPatrikP píše: Když dám 5W30, bude to horší na studené starty?
Zaleží jak to auto používáš , na krátké jízdy 5w30, na dlouhé můžeš i 0/5w40 v A3/B4.
Důležitá je včasná výměna ale to Toyota děla, 15 kkm anebo rok.
Jinak API SL anebo SN a SM můžeš vynechat.
Hyundai i10 1,0 l 2024
V čem je lepší 5W30, než 0W30, nebo 0W40? Pochopil jsem, že 0W je lepší za nižších teplot, hlavně teda při kratších jízdách (častěji je motor studený), nebo je to špatně?
Olej byl měněn po 10tkm, pak po 19tkm a teď mně čeká výměna po 26tkm (uběhne rok a najeto jenom 7tkm).
Pokiaľ ročný nájazd činí cca 7tkm tak myslím že je jedno či 0/5w30 prípadne 0w40. Pri tej 0/5w30 si daj ale pozor robia sa totiž dve varianty... znížená viskozite (A5/B5) či (C2) vhodnejšia je však ako už bolo spomenuté plnotučná čiže A3. A značku dle libosti či sympatií či peňaženky
jedno, no jak komu, jde o to co je lepší
třeba výše uvedený Mobil1 FS 0w40 má ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN/SM
a bude lepší než 0W30 a 5W30? Osobně mně přijde 0W lepší než 5W, právě pro častější studené starty a 40 proti 20 a 30 zase lepší na větší tepelné namáhání při delší a "sportovnější" jízdě, takže větší rozsah použití?
Tady na oleje.cz jsem vhodný 0W30 a 5W30 nenašel, asi jediný vhodný vidím skladem jenom "Mobil1 FS 0w40" Ale už asi teď večer dobře nevidím...
Dobrý a ne moc drahý 5w30 v A3/B4 jsou Shell HU 5w30 anebo Valvoline SynPower 5w30.
Oba bez dalších písmen
fe, ect, af, xl-III........
Asi bych ten Mobil1 FS 0w40 vybral taky.
Olej má samozřejmě plnit určité normy API a ACEA. SAE se volí dle jízdních podminek.
Na časté studené starty je 0w vhodná (obzvlášť když výrobce připouští 0w20). A na delší jízdy 30 nebo 40. Ptal si se na "plnotučný olej" - co to je. To je olej, který není ochuzeny o aditiva. ACEA A3 a A5. Ty co jsou ACEA C"něco", jsou pro filtry pevných částic. A ty A5 jsou se sníženou HTHS viskozitou - vhodné jen na popojížďky, ne na delší jízdy. Olejů 5w30 v A3 sice moc není, ale jsou - viz odkaz od abc. Jsou střihově nejstabilnější, ale při Tvých (správných) výměnách netřeba řešit. A proč bych já volil Mobil1 0w40 FS? Je to hodně dobrý olej a kinematickou viskozitou při 100 stupních spadá skoro do třídy 30, což je pro novy motor zcela v pohodě, ale má rezervu pro vyšší zátěž. Ale samo že by šly i ty A3 5w30-ky.
mobil FS 0W40 ti možem len schváliť. Co sa týka ochrany voci opotrebeniu má viac než dobré parametre. Cenovo stred - ani drahý ani lacný. 40 je sice pre tento motor horná hranica , ale stále v pohode. Tým mám na mysli, že samozrejme može byt, ale trochu zbytočne "silné". Na druhej strane je to z mojej strany subjektívne. Som zástatncom "zlatej strednej" a to by bolo v tomto prípade 5W30
. Na druhej strane , v tejto viskozite nebude jednoduché nájsť niečo porovnatelné s týmto FS-kom. Ale to je iba moj nepodstatný názor.
Každopádne tu z daneho výberu suhlasim za mna s Mobil 1 FS 0W40
Bramborak3
A jak psal náčelník. Mobil 1 fs 0w40 je kinematickou viskozitou lehce pod 13. Takze to je lepsi 5w30. Uplne v klidu. A ochranou super. V klidu to vytočit obcas zahrate poradne do otacek. Snese i delsi jizdy a vymena do 10tis km top
Aj Shell helix ultra 5w40 ma KV pri 100 °C 12,8. Teda ten v novom baleni. Ale za mna kludne daj Shell helix 5w30 a mas pokoj.
... já to asi pořád nechápu, proč zas 5W30,
to pak není teda lepší 0W30, ale ty asi moc nejsou?
Jasně budu hledat A3/B3 A3/B4 (A1, A5, C2, C3 vynechávám)
Tak ještě jednou, podrobně vysvětlím moje použití - v zimě, poskakování kolem komína a cca 15km do práce a pak zpět, občas jednou za měsíc jedna klidná cesta 2x 100-200km v kuse.
V létě jezdím na skútru, takže auto pouze ty delší cesty a většinou častější + dovolená atd., kde to i rád potočím, max výkon je při 6400...
Originál doporučený - předepsaný olej je 0W20, myslím že na zimní období by to mohlo být ok, na léto se mně to moc nezdá... a to nemluvím o hths... Jo, vím že olej a voda je chlazena na 90, takže ve výsledku je to asi jedno, jestli léto nebo zima.
