olejové filtry Mann a jiné
Já jsem se setkal s tím, že rozměry filtrů (udávané - nepřeměřoval jsem to...) se liší o nějaké mm. Ale rozměr, kde filtr dosedá je stejný. Má třeba větší průměr papírové vložky, ale do pouzdra se bez problémů vejde. Vnitřní průměr a výška je stejná.
Zrovna purflux dával tak tlustý o-kroužky na patronu papírové vložky, že jsem asi 3x po sobě použil původní jetý od alco. Na mondeu je k olejfiltru tak nahovno přístup + dotahování klíčem (seříznutým na poloviční délku) po 60° v omezeném prostoru chladiče, hadic a bloku a k tomu ta nemožnost našroubovat filtr rukou kvůli o-kroužku vyvíjejícím odpor jako prase...
quantegy
Příspěvek od quantegy »
Dobre to napísal Durex:-No představa hezká, ale vrátil bych se do reality,nedávno som si kúpil 3 ks oil filtrov CooperFiamms FT5447 priama náhrada Purflux LS489A ktorá dočasne nebola skladom,filtre boli zabalené v rozmr..ných krabičkách made in P.R.C s nejakým nápisom v ruščine a arabčine či čo,po rozbalení obal/veko filtra nebol totožný s LS 489A (rozdiel len vo farbe a nápise na kov.obale filtra),volným okom bolo vidieť,že cez osem vstupných otvorov čierna odtoková klapka bola pokrivená,takže nefunkčná čo som si aj overil po našrubovaní príruby M20 x 1,5 netesné všetky 3 ks a skládaná filtr.vložka všelijak na riedko a rovnomerne ako napr. u Mann-u,žiadny cik/cak ako Purflux,tmelom zaflákané vnútro aj obtokový ventil,okamžite vrátené na reklamačku,takže aj dnes sa dá kúpiť totalný fake,ktorý by vám mohol ešte aj spôsobiť problémy na motore.
Naposledy upravil(a) quantegy dne ned pro 20, 2020 13:43, celkem upraveno 1 x.
ano, toto som myslel...žial nie je problem toto najst na trhu. Bohužial tu nejde len o nejaký dizajn, je to priamo fatalna chyba a taketo niečo namontovat do auta by bola vražda.
Lacino
Příspěvek od Lacino »
Keď je to raz jedna značka výrobku (napr.:Mann) na rozdiel od toho v ktorej fabrike v ktorom štáte bol vyrobený a zišiel z výrobnej linky by mal mať rovnaký štandard výroby a mali by sa na 100% zhodovať vo všetkom, teda aj a hlavne v kvalite!!! Je predsa jedno či Made in Czech Republic, alebo Germany...štandardy výroby ba mali byť rovnaké všade aj v Čechách aj v Nemecku :roll: samozrejme, keď sa nejedná o falzifikát...treba hlavne kupovať v overených shopoch a na overených miestach...(AutoKelly, Elit...) ja kupujem od autodielygafa.sk a zatiaľ som spokojný :wink: majú dobré ceny a veľký výber značiek!
quantegy
Lacino konkrétne ty 3 ks FT5447 som kúpil v gafa,inak nikdy som s nimi nemal problém,sami sa tomu čudovali,bez problémov vrátené,vraj musia zistiť dodávatela.
Pokud jsou různé kvality stejného výrobku vyrobeného v různých továrnách, něco je špatně. Bez pochyb. Bohužel vše se točí kolem ceny, takže pokud dokážou zlevnit výrobní náklady při zachování požadované funkčnosti, tak se to udělá. Jen se nesmí začít srát na hlavu zákazníkům přespříliš v poměru s sumou, kterou za výrobek platí...
quantegy píše:...po rozbalení obal/veko filtra nebol totožný s LS 489A (rozdiel len vo farbe a nápise na kov.obale filtra)...
Snad jsi nečekal, že Cooper-Fiaam bude totožnej s Purfluxem. To, že patří do jednoho koncernu, neurčuje, že je to stejnej výrobek.
Já měl v ruce filtry Valeo i Purflux, a na obou bylo Made in Poland. Tak jsem se vrátil k MANN-u. Tam je (aspoň) Germany.
Airfiltr jsem vzal Japanparts.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Pitris píše: Airfiltr jsem vzal Japanparts.
Ja používam rovnaké vzducháče a tiež sú za smiešny peniaz... snáď nebude cena na úrovni kvality..
quantegy
BigBang,ale ano čakal som že bude rovnaký ako LS489A ktorý som porovnával s FRAM PH6811 a boli úplne rovnaké či už filtr.materiál,obtok/odtok ventil,len Purflux mal o 3 mm kratší obal filtra,tak som čakal že bude rovnaký(LS489A=PH6811=FT5447) a mne prišiel úplne konštrukčne iný a k tomu aušus filter,tak isto original Honda skladaný cik/cak to isté LS350/PH5317 a FT5407 je tiež iná cenová kategória,ale je to v podstate jeden typ filtra a tak by to malo byť aj dodržiavané, používam W610/6 ako náhradu za W610/3,W610/6 údajne ako druhovýroba HAMP-u pre Hondu presne neviem či platí pre modrý alebo zelený obal filtra a úplne totožný s W610/6 je BOSCH F026407077,ale zase rozdielna cena,ale dodržaná výroba/technológia daného produktu.Mimochodom porovnával som W610/6 Made in Germany a Made in BA,tiež totožné ,počet záhybov 63,hustota filtr.materiálu,len biely silikónový protiodtok ventil je o trocha jemnejší,ale tesní bez problémov.
prepac - co je made in BA? ( asi nie Bratislava, že?)
Inak tiež použivam tieto filtre presne ako ty. Kupujem to podla situacie - zaleží čo este práve potrebujem - bud na Damo - oficial distributor, alebo práve tá Gafa naposledy. O ceny ani tak nejde, je to +/- za jedno, možno par centov hore dole...
edit: už to mam - Bosna a Hercegovina...no netrklo ma. Ja to poznam ako BIH.
quantegy
Hlavne pre Hondákov,-čo som porovnával filtre od SOGEFI Group pre Hondu LS350/PH5317 a FT5407,tak najspolahlivejší bol Purflux LS350,silikónový odtok ventil tesnil za 1,trocha horšie bol na tom Fram PH5317 a Cooper FT5407 už prepúštal viacej,ale inak totožné,porovnával som s každého len po jednom kuse,možno u iných by problém nemusel byť,mohlo by to robiť problémy s kontrolkou mazania,keďže filter je montovaný z boku a nedokázal by odtok ventil vo filtri zadržať olej,rovnaký problém na 2 ks K&N PS-1010.
Pitris píše:Já měl v ruce filtry Valeo i Purflux, a na obou bylo Made in Poland. Tak jsem se vrátil k MANN-u. Tam je (aspoň) Germany.
Zvláštní, olejové Purfluxy co kupuju do Fordů a Lancie vždy Made in France.
Mann jak kdy - Německo, ČR, Španělsko.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Lacino
quantegy píše:Lacino konkrétne ty 3 ks FT5447 som kúpil v gafa,inak nikdy som s nimi nemal problém,sami sa tomu čudovali,bez problémov vrátené,vraj musia zistiť dodávatela.
...to musela byť vadná celá séria potom, keď všetky 3 boli rovnako vadné...na autodielyGAFA je dobré to, že majú veľa dielov skladom, veľký výber značiek dielov na všetky možné autá :wink: aj nemecký AutoDoc je dobrý v tomto, len keď objednávaš v malom, tak sa to moc neoplatí kvôli poštovnému :? inak máš ešte overený e-shop, odkiaľ sa dajú dobré veci za prijateľné ceny ? Vďaka.
quantegy
Na SK sú celkom dobré e-shopy,rozdiel cien je zanedbatelný a niektoré berú vo veľkom od ACI.CZ,hlavne keď mi prišli oleje/aditíva boli vždy jejich etikety na kanystroch,naozaj zlú skúsenoť mám s fifoauto.sk,prišli mi Purfluxe voľne sa pohybujúce v krabici (krabica ničím nevystlaná)bez krabičiek,špinavé z vonku aj znútra napadaný bordel,bol to prvý a posledný nákup u nich.
Lacino
Porovnal som si olejový Filtron s Purflux a Mann podľa ich katalógov pre daní model auta a Mann má vonkajšie rozmery (dĺžku) väčšiu ako zvyšné dva, tím pádom má vo vnútri viac filtračného materiálu a teoreticky by mal lepšie filtrovať :roll: čím väčší obal, tím viac oleja za rovnaký čas prejde vnútrom a teda lepšia filtračná schopnosť, prietok, lepšia výmena :lol: alebo blbosť ? takže je rozdiel aj v rozmeroch medzi značkami pri rovnakom modely auta...nielen kde v ktorej fabrike na zemi bol vyrobený :mrgreen: potom bol Filtron a Purflux je najkratší...ale s najväčším vonkajším priemerom...a tam sa to zas vyrovná :wink: takže asi objem +- rovnaký pri všetkých troch s malými rozdielmi :DDD a to či bol Purflux vyrobený vo FR alebo inde a tak isto Mann v DE alebo ČR závisí asi od toho na aké auto, model je ten konkrétny filter podľa toho schádza z jednotlivých liniek fabrík v daných štátoch našej zemegule, uff, to som teda zhrnul 8)
