Děkuji moc za vysvětlení, volím asi wr d4 příští sezonu na předek ted mam na zadohrabu zadni vraniky hpl4 křemíkové ty nehodlám měnit a na predku bez kremiku ted maj 6mm jsou to 2018 tak přemýšlím co dám příští sezónu jen aby ses nedivil, proc protektory predtim jsem mel fungl nové conti ts860 a nedal se s tim vyjet v roce 2017 kopec u nas ani za boha jak bylo moc snehu a snehove brrcky vranik s kremikem ani nehrabe a jedejarson1 píše:a kde prosím očakávaš takéto počasie?
...za mna volil by som snowproof. Ale to je preto,lebo fakt super sneh tu stretnem iba tak 50% zimneho obdobia. Povedal by som, že este menej. Ale su to extremy - raz nevidiš kde je cesta, inokedy vyčistené až na suchý asfalt. Takže preto. Je taká najvyváženeijšia.
https://www.testpneumatik.eu/blog/nokia ... pske-zimy/
Ak ale mas pocit, že budeš väčšinu času riešit naozaj sneh a lad, potom WR D4 su pre teba vhodnejšie. Su viac orientované na sneh a lad. Ale stále sa snažia byt také "uni".
https://www.test-pneu.sk/vs/nokian-wr-s ... ian-wr-d4/
Ak sa chceš ale uplne zamerat na vlastnosti na snehu a lade musíš ovšem zlaviť z iných protichodných požiadaviek. Ak si toto ochotný akceptovat - hlavne hlučnosť a valivý odpor - potom král od nokian na snehu je hakkapelita R3 ( bez hrotov - to u nas asi povolene nie je myslím)
https://www.nokiantyres.com/winter-tyre ... liitta-r3/
Osobne som ale nokiany opustil v čase ked prestali vyrábať WR+. Predtým som používal Nokiany aj letné, ale...co mi na nich najviac vadilo, že s pribudajucimi kilometrami sa rapidne zhoršovali ich vlastnosti.A tým nemyslím , že by rýchlo ubúdali. Naopak relatívne držali,len sa zrazu - kludne aj po roku - co je u mna cca.10tkm ( na sezonnu gumu) už nesprávali tak ako za nova. To mi príde ako dost skoro. S výnimkou teda spomenutých WR+. Tie sa správali až do smrti rovnako ako ked som ich obul. Ale už sa nerobia. Ovšem popísané skusenosti su už trochu fúzaté, dnes môže byt všetko inak.
Momentalne mam na carine Barum Polaris3 a svete div sa ani po 2.sezone nesklamali. Teraz som obul na ich tretiu sezonu. Na Honde mam este tak ako som kupil v 5/2019 auto - su tam Continental ani neviem aké...ale tie este so mnou poriadnu zimu nezažili - zima 2019/2020 tu bola skoro bez snehu, resp. nič extremne.
A to čo bolo - 3-4 15 centimetrové "kalamity" zvladli s prstom v nose oboje.
Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
LukO: Vem Kormorán Snow a vyjedeš.
Re: Jaké pneu?
A dej bacha na limitu bo když dáš jiný gumy dopředu a jiný dozadu, auto nebude čitelné.
Re: Jaké pneu?
Nad tim jsem taky přemýšlel, kašlu na to prodam je a dám wr d4 a vyřešeno, vadi mi jak hučí jsou moc přehnané až zbytečně brutálníPitris píše:A dej bacha na limitu bo když dáš jiný gumy dopředu a jiný dozadu, auto nebude čitelné.
Re: Jaké pneu?
no jo no... to su tie protichodné vlastnosti. Ani ty nemas jedny topanky do lesa aj na svadbu.
Proste musiš zvolit podla toho na co budu používané.
A mimochodom myslím, že na tej mojej honde mám práve tieto conti co si písal. Ale ani od nich necakám, že sa budu hrabat hore kopcom s 30cm snehu. Mne stačí , že zvladnu slovenské cesty v zime - Popovú pri Poprade v kalamite bez posypu dali v pohode ( usek medzi Vernárom a pustým Poľom - kto pozná), ine od nich nechcem co sa snehu týka. Na bežnej ošetrenej vozovke potom uplne v pohode.
Re: Jaké pneu?
Nenarazil jste nekdo na toulkach internetem na testy pneu (klidne i amaterske), napr. porovnani nove a stare gumy stejneho vyrobce, nebo stejne stare gumy ale sjete na polovinu, a nejake takove dalsi zajimavosti, ktere se v beznych testech neresi?
Re: Jaké pneu?
No první snížek a břečka za námi.Celorocky to zvládly překvapivě dobře až jsem překvapený.Jezdim sice defenzivně,ale nepoznal jsem rozdíl oproti zimní pneu.
Re: Jaké pneu?
Moje desetileté puky taky dobrý. Bezproblému trefují bránu (do garáže).
Já už gumy nehrotím. Pro mě je důležité, aby mě neomezovaly v obvyklém jízdním stylu a ticho na palubě. Hučáky by letěly klidně po první sezóně...
Re: Jaké pneu?
Někde ty testy nových a ojetých gum byly. Tak nějak 4 roky zpět. Byly to ofiko testy, kdy byla testována nová guma a guma s minimálním povoleným vzorkem 4mm, od nějakých pěti výrobců a i celoročka pro porovnání. Chvilku to bylo vyvěšený a najednou to zmizelo.
A důvod, věhlasné gumy z čela tabulek najednou toto místo opustily. Co si pamatuju, tak ta celoročka na 4mm dopadla nejlépe.
BMW R 1200 RT - Baron
Re: Jaké pneu?
Co si mám představit pod pojmem "ofiko test"?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: Jaké pneu?
Dobrá otázka!
Re: Jaké pneu?
Ofiko je test od nějaké autority. S certifikátem nebo všeobecně uznávané v oboru. To, že se se džbánem do jámy padá je věc jiná...
Re: Jaké pneu?
pozor na odrby.
diagonal minidrazky sa opotrebuju rychle, ale ako nova guma v testoch bude mat vdaka tomu lepsie skore...
(c-r miselin hovori ze opotrebenim sa otvaraju nove velke drazky, ze sa nezhorsuje vykon pouzitej gumy.)
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Jaké pneu?
Jsou videa takových porovnání od amatérů z ulice- neofiko.lefort píše:Co si mám představit pod pojmem "ofiko test"?
Toto bylo pod hlavičkou německého motoklubu.
Proto tyto testy nedělají, a asi mají výrobci důvod.
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Ja jsem se zadnima Savama made in germany a dot 12/20 na mokru a za teplot lehce nad nulou spokojen. Uz konecne muzu normalne najet do zatacky a auto nejde bokem. Zadni gumy drží... ale tak oproti 11 let starym zimnim gumam s 2mm se to dalo cekat
