Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Re: Kia Sorento 2.4i + LPG oleje
Ahoj, prosímtě: Hned zkraje si napsal, že raději střední nebo dražší cenovou variantu samozřejmě kvalitnější olej, tak jsem Ti "nabídl" Millers oils. Není to žádné dogma, nelíbí se - použít ho nemusíš, můžeš dát klidně Total, Valvoline, Mobil.... co chceš. Důležité je, aby to plnilo předpis výrobce, což je u motoru API SJ a u převoďáků GL-4 nebo GL-5 a SAE 75w90 a někde jen 90. To plní všechny zde uvedené oleje (krom toho - SAE je pouze doporučená a volí se podle jízdních podmínek. V případě doporučeného "jenom" 90 má 75w90 lepší nízkoteplotní vlastnosti a když to nesákne - žádný problém. Možná do převodovky když je 75w85, tak sice 75w90 je více teplotně zatížitelná - to vůbec nevadí, ale za studena může (ale nemusí) jít hůř řadit. To je riziko "neorigo" převoďáků, chce to vyzkoušet, protože byť stejné viskozitní třídy, tak možný velký rozdíl v zimě....). Anebo jít do Kie pro origo....
PS: Durablend a Total Transmission SYN FE jsou částečně syntetické oleje, Millers TRX Synth by měl být plně syntetický - při extrémních teplotách by to mohlo mít vliv na řazení a ochranu součástí, ale při běžných podmínkách dobře vyhoví i ty částečně syntetické. Stejně se ale budeš muset rozhodnout sám.
milosh
Příspěvek od milosh »
Prosím admina o opravu odkazu v tomto vlákně kia-sorento-2-4i-lpg-oleje-t5480.html?h ... .cz#p84248
správný je tento link
https://www.kia-club.net/download/file.php?id=38
:wink:
