Mazda 6 2003 GY olej
Bramborak3
Re: Mazda 6 2003 GY olej
Příspěvek od Bramborak3 »
Durex píše:Pročetl sem si diskuzi jen zrychleně,ale měl bych k tomu asi toto:
Od MaxLifu nečekat zázraky. Je to pořád olej a ztvrdlé hotové gufero nezachrání ani svěcená voda a ani panenská moč. Je to spíš prevence.
Jestli 10W40 nebo 5W50 ... No na jednu stranu je to jedno. Při krátkém a zde doporučovaném servisním výměnném intervalu tě nemusí trápit změna viskozity v čase. Pořád na tom budeš lépe, než s 5W30. Ale pokud bude motor brát olej což bere, tak bych byl pro 5w50 a to jak již bylo řečeno kvůli letní 50.
A pokud gufera nebo kroužky ... Já bych to na gufera neviděl,protože říkáš, že motor nehulí. A pokud by to byly gufírka,tak po startu by si zakouřil. Taky by si vzal při brždění motorem. Ale pokud ti mizí po dálnici,tak to je jízda pod zatížením a v otáčkách. A to půjde kolem kroužků. Tedy pokud by to mělo být kroužky nebo gufírka.
A pokud to jde kolem kroužků, tak ono překroužkování někdy může udělat větší paseku, než to nechat být. A nebo to udělat komplet s výbrusem a honováním. A když už je dole blok,tak už zabrousit sedla a vyměnit gufírka a přebrousit hlavu. To už není taková investice navíc a je to jistota ...
No jo ale budes mit blok dole, tak udelas šaly na klice a loziska, vyčistis kos vanu, tesneni atd a uz to nehorazne skace. A taky kdo v cr umi udelat fakt dobre honovani valcu....Takze odvoz do nemec...Zkusit max life 10w40 nebo hvt 5w50 a pokud to klesne na 0.5 - 0.6 l tak nechat být...a za 2 roky prodat...
Romanos12 píše:Ten ravenol se mi taky líbil ale četl sem, že je to vhodné do aut bez turba.
Jinak jen tak teoreticky už, který z těch všech by jsi zvolil a viděl jako nejvhodnější?
Ravenol HVT 5w50 je i pro turbomotory. Má normy ACEA A3/B4. Ono text na e-shopech někdy přeloží google a "opraví" sekretářka.
A vybral bych třeba právě ten HVT 5w50. "Spojuje" v sobě výhody jak 50-ky, tak i oleje MaxLife. A za 8 stovek pětilitr kanďák je :wink:
Bramborak3 píše:No jo ale budes mit blok dole, tak udelas šaly na klice a loziska, vyčistis kos vanu, tesneni atd a uz to nehorazne skace. A taky kdo v cr umi udelat fakt dobre honovani valcu....
Tady s tebou vůbec nesouhlasím. Pokud už budu dělat válce na autě z roku 2003, tak gumový gufírka budou tvrdý a byla by škoda je dělat třeba za 2 roky jen proto, že teď to nebylo potřeba. Navíc hlava by se musela nechat srovnat tak jako tak. A když je dole, tak odstranění karbonu z ventilů a ty gufírka mi nepřijde jako velká investice.
To bych se pak radši na to vyprdnul, kupoval levnej olej a prostě dolejval a spokojil se se spotřebou oleje. A k tomu honování. To se dělá vždy, když se dělá výbrus. A tady to umí udělat dost lidí. To mi věř. Zase taková alchymie to není. Dělá se to běžně.
Romanos12
Příspěvek od Romanos12 »
Pitris píše:
Ok, Maxlife sem zrušil a objednal ten HVT, pokud se to zlepší po nějaké době jak píšou kolegové tak to tak nechám být, za ty 2 roky se bude kupovat nové..
Romanos12 píše:za ty 2 roky se bude kupovat nové..
Tak pokud je to na 2 roky, tak opravdu nic neřešit, jezdit levnou 10W40 a občas dolít. Nejlevnější a nejlogičtější řešení …
Bramborak3
Durex píše:
Ne ja to myslel ale tak, ze kdyz bude hlava dole, tak se musi jak rikas stejne srovnat ocistit, prebrousit sedla, natlakovat a pak tam udelat gufirka, ( ktere stoji par korun ) je uz prace taky hned hotova. Kdyz uz to je rozdelane. Jen kdyz bude dole blok, defakto rozdelany motor, tak nekuknout na kliku kos vanu by bylo uz skoda
Bramborak3 píše:A taky kdo v cr umi udelat fakt dobre honovani valcu....Takze odvoz do nemec...
Cože? :-o
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Jestli si to Adam nespletl s Nikasilem? Tuším že ten je v ČR problém udělat.
Bramborak3
Pitris píše:Jestli si to Adam nespletl s Nikasilem? Tuším že ten je v ČR problém udělat.
Jo spletl. Ale taky jsem nevěděl, že honování u nás není problém. Ms Durexoi rekl...
sorry,ja viem , že vam asi obcas pripadam ako brontosaurus, ktorého tu zabudli omylom, ale co už...mám jednu metodu- taku fúzatú, ale v princípe by mala stále platit, lebo aj tie motory sú de facto v jadre stále 100 rokov rovnaké...toto je síce o starých ladách , ale vseobecne použitelné aj na tieto dnešné stroje , si myslím:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6880
Akurat diesel nemá dieru na svíečku, tak by sa to muselo vykoumat inak. Ale predpokladám, že to niekto už aj tak vykoumal...
Má díru na žhavicí svíčku, ne? ;-)
Asi tak... ako vravím. Už je to vykoumané :)
I nikasil se u nás ve Strakonicích dělá. Ale kolikrát je to sázka do loterie. Někdy se povede a někdy moc ne
Jinak honování je možné udělat i doma,když je trochu vybavená dílna
Taky sem jednou na svojí mazdě 323 prováděl výměnu gufírek pomocí natlakování válce. Jenže člověk je pořád tak nějak v tlaku, aby mu nezapadl ten ventil dolů. A navíc je opravdu vhodné očistit ventily a zabrousit sedla. No nedělá se toto líp?:
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FE25D09
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FE0BBDF
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FE3B02B
Romanos12
Pitris píše:
Tak mi dnes došel email, že mi moji objednávku s HVT 5w50 museli zrušit, že nemají skladem a přitom na stránkách bylo 2-5ks ihned k odeslání :?
Je nějaká jiná kvalitní 5w-50 jako ten Ravenol, nebo se na to mám vyprdnout a vzít tu 10w50 HVE od Ravenolu?
Bramborak3
Kde si to objednaval ? Maji ho jen na 2 obchodech. Dufy.cz a jeste jeden. To ten olej pred mesicem nebo 2ma naskladnili. Je o nej teda velky zajem...Bude to super olej. Ja mam doma zasoby Hve 10w50. Objednaval jsem ho pres ofiko sd-oil a domluvil cenu 1200kc za 5 L. Jinak normalne 1450-1500kc. Mozna bych ti jeden poslal, nebo kdyby si bydlel pobliž...Tak si ho vyzvedl. Přímo na sd-oil v e-shopu ho maji skladem za tu mou cenu. Nebo napsano skladem. Tak zkus jestli ho maji. Oni jich vzali vic. Neobjednali jen pro me 2 baleni...
