Zápach z ventilace vozu
Zdravím, měnil jsem kabinový filtr cca 10tkm zpět, nechal jsem vydezinfikovat klimatizaci ale stejně mi jde z ventilace taková zatuchlyna.. Pri zapnuté klimatizsci žádný zapach nejde jen čerstvý vzduch ale když mam ventilaci bez klimy nebo topení tak ten vzduch je strašný, kabinový filtr zase vyměním ale tím to asi nebude objednal jsem čistič klimatizace ve spreji používá se se zaplym okruhem+plne klimatizaci, tímto spusobem to vyčistí i ventilaci nebo to mám použít bez klimy jen na ventilaci+okruh? Dekuji za rady
Re: Zápach z ventilace vozu
Tažko povedať, či tato skusenost ti bude na niečo platná, ale inu nemám...v podstate som podobný problem ( okrem popisaneho prípadu ) nikdy neriešil.
U mna sa stalo, že jedno z aut dlhšie stálo ( cca1/2roka) zaparkovane pod smrekmi a nasledne po "oživení" sa mi prejavilo niečo ako tebe.
Príčina bola v bordeli zo stromov, ktorý napadal za ten čas do priestoru ako su take tie mriežky pod oknom vpredu. Bolo tam toho viac a vždy ked bolo vlhko tak to smrdelo. Ked sucho a slnko , alebo po dlhšej jazde, vtedy nie. Filter cistý ale pravdaže príčina bola pred ním. Pomohlo to proste rozobrat a vycistit. Skusal som najprv povysavat, ale to nefungovalo. Je pravda, že technicky to v tomto prípade asi nie je vyriešené uplne idealne, lebo napriek mriežkam a sitku pod nimi bolo vela bordelu aj priamo pod filtrom- teda daleko za týmto miestom, v podstate už priamo v aute dnu ( doslova listy a ihličie) a obcas sa mi stane, že ak dam ventilaciu na max, tak mi do ksichtu z vyduchov tiež vyletí všeličo. Toto auto ale nema klímu.
Este ma napadlo, či nejde proste o vlhkost. Niekedy sa zanesie odtok kondenzu z klimi. V "lepšom "prípade ti to takto smrdí, v horšom prípade to može viest až k "vytopeniu" priestoru pod nohami ( obvykle u spolujazdca). V takomto prípade to treba to vycistit a odtok uvolnit .
U hondy som mal tiež niečo podobne ked som to kupil. Auto pred tým takisto udajne dlhšie nejazdilo. Avšak tu používam automaticku klimu vlastne nonstop a problem zmizol sam po par sto km. Je pravda, že kabinový filter som vymenil. Ale to nie kvoli tomu, proste zakladný servis po kupe ( ako aj olej a ostatné filtre a tak ...ako vsetci). Počítam, že tu to bolo sposobené tiež asi len státím a vlhkostou z "nepoužívania". Ona totiž klima okrem ineho hlavne vysušuje.
Najlepšie je použiť buďto ozón, alebo potom ten plyn napr. Sonax
Veltiláciu na plný chod + vnútorný okruh a cca 15min. S tým ozónom dlhšie.
Tie penové čističe sú o
Spíš jde o to, že ten bordel bude ještě před filterm jak psal jarson1, vzhledem k tomu, že se to projevuje když klimu vypne...
Je to možné. Ktovie ako mu to dezinfikovali. Dá sa to tiež odfláknuť. Ono to ľúbi smrdieť po vypnutí klímy tj ventilátor stále točí vnútorný okruh. Vtedy nenasáva možnú zatuchlinu z vonku. Skôr je cítiť pach z nevydenzifikovaného radiatora klímy.
mam filtre pod kapotou, vzdy skontrolujem. ma sa menit 1x rocne.
smradek riesim tak ze rozprasujem 1:1 etanol (pripadne pridam aj trochu apc - je zasadity a odmastuje), do sacieho otvoru(filtre prec). ventilator 50-100%.
robim to v teplom obdobi aby system uschol. ale v podstate vsetko by malo vytiect rovnakou cestou ako pri vypnuti klimy..
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Kamosovi v CorVerso, zdechla myška. V útrobách ventilace-topeni.
Kostra se po roce našla, nicméně, citit je to po pauze, nejezdeni furt citit.
Jezdi jak ja, třeba mesic dva vubec nevyjde. Ma skutr a motku.
Chlapy mam bmw e46 kabinovy je primo za čelním sklem pod koncem kapoty pod mřížkou, takže zkusit mrknout do ni a vše vyčistit+ mam ten sprej na cisteni klatozace pouziva se prej klima na 16 stupnu vsechny ventilace otevrene dane na max a vnitrni okruh cca 15minut a sprej pod spolujezdcem. Mam to delat se zaplou klimou nebo s vyplou, když mi to dela ventilace(topení) a ne klima. Děkuji
Dělali mi to v servisu s doplněním klimatizace ale jak říkáš bůhví jak to dělali.. zkusím ten sprejjerome píše:Je to možné. Ktovie ako mu to dezinfikovali. Dá sa to tiež odfláknuť. Ono to ľúbi smrdieť po vypnutí klímy tj ventilátor stále točí vnútorný okruh. Vtedy nenasáva možnú zatuchlinu z vonku. Skôr je cítiť pach z nevydenzifikovaného radiatora klímy.
To je úplne jedno či bude zapnutá klíma alebo nie. Predsa len motor bude naštartovaný. Keď zapneš klímu tak vlastne len kompresor točí chladivo v okruhu ( v trubkách + v kondenzátor a výparník) takže tam nie je čo dezinfikovať.
Ide o to vyčistiť vrtuľu ventilátora + výduchy + rebrá výparníku. Takže stačí pustiť ventiláciu naplno a zapnúť vnútorný okruh aby sa ten plyn točil.
Kdyz mi pri doplneni klimatizace delali i cisteni to mi tu vrtulu,pruduchy atd nevycistilo? Kdyz to necham s klimatizaci podle navodu na tom spreju tak to bude asi nejrozumnější žejojerome píše:To je úplne jedno či bude zapnutá klíma alebo nie. Predsa len motor bude naštartovaný. Keď zapneš klímu tak vlastne len kompresor točí chladivo v okruhu ( v trubkách + v kondenzátor a výparník) takže tam nie je čo dezinfikovať.
Jo a chlapy možná jsem to i blbě popsal hlavni pruser je v létě po vypnutí klimatizace, když dojíždím do cile tak treba 2km pred vypinam klimu právě ať nevznika vlhkost a právě v tu chvili je to nejvíc znát, fouká takový vlhký vzduch hnusný zatuchlý
Furt čtu klima,klima..zapnout vypnout..Když ti jde smrad když topíš tak to asi potřebuješ prohnat radiatorem topení,ne?Tak že topení naplno,ať proudí vzduch jen přes něj..
To mě zajímalo, nevím jak tam ty okruhy funguji atd asi to dam 1 sprej na full topeni+okruh a druhy na klimu a je.. DíkyNOVON píše:Furt čtu klima,klima..zapnout vypnout..Když ti jde smrad když topíš tak to asi potřebuješ prohnat radiatorem topení,ne?Tak že topení naplno,ať proudí vzduch jen přes něj..
Sice neporadim, ale pokud citite plisen, tak je to sice blby a chce to vyresit, ale dokud vam nekde v rozvodech vzduchu nechcipne mys, tak jste jeste porad v pohode. Neptejte se, jak to vim.
