pískání
pískání
ahoj mám takový problém třeba se s tím někdo setkal jedná se o Mondeo 2002 18 benzín začalo při pátem stupni když se přidá plyn tak se ozývá v autě takový pískavý zvuk a když se ubere tak se sníží zdá se na převodovku ale převodovka by spíš hučela nebo rachtala tak nevím.
Naposledy upravil(a) alda147 dne ned říj 18, 2020 17:28, celkem upraveno 1 x.
Re: pískání
Při pětce jde menší hluk od motoru, tím jdou slyšet jiné pazvuky. Spíše bych se přikláněl k netěsnosti podtlakové hadičce k posilovači.
BMW R 1200 RT - Baron
- Pitris JUNIOR
Re: pískání
Je ten zvuk stálý nebo se odvíjí od míry sešlápnutí plynového pedálu?
Re: pískání
stálý není reaguje na sešlápnutí plynu
Re: pískání
Na volnoběh nic?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: pískání
Mechanický zádrhel v převodovce se může navenek projevovat zvukem zvláštní vyšší frekvence (jako pískání bych jej však neoznačil) připomínajícím elektromotor tramvaje/šaliny. Pro jistotu bych se přesvědčil, je-li v převodovce ještě nějaký olej...
- Pitris JUNIOR
Re: pískání
Colommbo má recht, mrkni na olej, pokud tam bude, a nebude ve stavu vazeliny namísto oleje, osobně bych problém v převodovce nehledal.
Re: pískání
olej tam je novej ale když jsem auto kupoval tak jsem doma zjistil že sákne gufero u převodovky tak jsem tam jeden litr doplnil tak že převodovka jezdila tak polovic možná i méně co tam patří řadí to pěkně ale spíš bych řekl že začne převodovka rachtat ale né výskat ale možné je všechno.
Re: pískání
Jestli to hučí jako šalina, tak je to ložisko.
Koncernak
Re: pískání
Taky mi kdysi hvizdal nacaty remen alternatoru. Lozisko by spis hucelo.
Re: pískání
JESTLI je to klíňák se dá lehce poznat - opatrně na volnoběh na klíňáku přidržet mýdlo. Pokud to přestane, byl to řemen....
Re: pískání
Kolik oleje může převodovka mít - dva litry...? Pokud se do ní litr dolil, jezdila prakticky nasucho...
Re: pískání
loziska asi nebudu spokojne.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
