Celoročné pneu namiesto letných...
Re: Celoročné pneu namiesto letných...
Radsi dam, jaxem psal, co tri roky pred zimou novy clr, stary prodám, vzorkem hodnym na odvod vody a ev sracek, nez aby mi ztvrdly dve sady, ktery nemam sanci vojet. Takhle to bude pristi sezonu asi i u Fiata.
Pedro nemusíš sa opakovať
Kto chce to pochopí,kto nie, nech si robí podľa seba
No, já počkám, jak se to vyvine. Celoročky jsem zvažoval s ohledem na malý nájezd a předpokládanou výhodnou cenu. Výhodná cena není, dvě sady disků dávno mám a kompromisní chování celoroček si uvědomuji. Přehazuji kola samodoma, stejně tak skladuji.
Po zralé úvaze se začínám přiklánět k názoru, že buď ty celokompromisky zlevní nebo se na ně ...
Vážně je rozdíl 100-200 Kč /ks natolik zásadní?
https://www.pneumatiky.cz/goodyear-ultr ... -574218-t1
https://www.pneumatiky.cz/goodyear-vect ... -528746-t1
A to jsou GD, Nexeny jsou dokonce za stejné prašule.
https://www.pneumatiky.cz/nexen-winguar ... y-15481-t1
https://www.pneumatiky.cz/nexen-nblue-4 ... 6-t1#popis
Je to pro rozměr 205/50 R17, co máš ty netuším.
215/50 R17 Tam toho moc pod 3000 není...
Když nepočítám číňany,tak jsou tam 4 a lehce přes 3 Nokian.
No právě a v tom já mám blok. Dát přes 3 za průměrnou gumu. Vím, že je to ekonomicky lepší než 2 sady, ale já mám blok...
Navíc ten nokian kromě sněhu a ledu není žádná hitparáda. Ale stačí mi tvoje zkušenosti a tip na nexeny.
Kdyby přišla tuhá zima, objednám v Po nové, ve středu přijdou a ve Čt je přezuto. Nemusím kroutit volantem každý den...
cize oplati sa byt znackar.
no ked ich budem menit o rok, tak mi aspon nebude líto ze -vysoky dezen...
proste furt cerstvy rohlik, ne lamat zuby na tvrdom
U celoročních pneumatik se udává životnost běhounu od 64 000 do 160 000 km.
nemeral som,no nove vraj maju 8mm.....pepoh píše:Cross climate+, 2r a 25000. Cca 5mm, budúci rok asi vymenim.asi g-y.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Ten km nájezd je poněkud nadsazený,řekl bych.
Já měnil na předku GD v cca 50 tkm a to už měly pod 4 mm a teď na podzim zadek se 4 mm v 63 tkm.
Myslím, že by ten najazd nebol ani tak nadsadený, ako skor nie celkom využitelný. Totiž ono by to mohlo tolko dať kým sa dezen nezjazdí.... Ale na kolko mm? Ak letné maju limit 1,6mm potom asi aj ano. Ovšem ak su to celoročky a teda aj používané v zime, musia akceptovat aj zimný limit a ten je ako vieme 4mm. Takže z tohoto uhla pohladu ta životnosť je sice možná ale nevyužitelná. Leda iba v lete, co zase stiera pointu celoročných pneu.
Já na mm seur. Mě zajímá jak se to chová.
Kujva, pár dnů jsem v tomto vlákně nebyl a koukám, že se děly věci...
A abych nebyl tak úplně mimo mísu - souhlasím s vámi se všemi!
Sranda je f tom, ze pouzivaci gum dávají nejake info, zcehoz nepouzivaci udelaji frasku, ac zkusenosti nemaji.
Zajímavé pro mi je, ze Lengy dost jezdi a pritom neprezouva.
Na skutru taky celorocky, mam.
Já to vidím spíš tak, Peťo (ostatně, mám dojem, stejně jako ty), že každý má(me) jiný auto, jinou koncepci pohonu, jiný styl jízdy, jiný rozměr gum i roční nájezd v jiných (terénních, zimních) podmínkách a tedy zkušenosti někoho jiného, byť mu věřím, jsou pro mě málo směroplatné. Podobně jako zveřejňované testy pneumatik. Je dobré se o vlastní zkušenosti podělit, avšak zevšeobecňovat je považuju za ošemetné. Základní teze jsou obecně známy, ovšem šedivá je teorie, zato strom života zelený.
