mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
tieto oleje sa nachadzaju aj na trhu volne, teda mimo autorizovaných predajcov/servisov toyota.
Naprílkad :
https://www.motorove-oleje.sk/katalog/p ... 5D=70#main
Na jednej strane ti to môže priniest trochu lepšiu cenu za získanie originálu, na druhej strane si naozaj musíš sám na 100% zistit , ktorý konkretne potrebuješ.
Napríklad Toyota 75W90 universal syntetic gear oil GL4 používam aj ja. A nedávno som zistil, že sa z ponuky volného trhu akosi vyparil. Ak aj nejaká stránka ho nájde, je nedostupný.
Jediné miesto, kde ako sa zdá sa u nas este dá kupit je tuto ( ovšem nejako podražel - zase je pravda, že naposledy som menil...ani nepamätám 8) )
https://olejposta.sk/Toyota_Gear_Oil_Un ... 15602.html
Naopak sa objavil v tejto viskozite Toyota 75W90 differential gear oil, ale ten už má napríklad normu GL5.
Takže len tak pre istotu aby nedošlo k omylu.
scott
Příspěvek od scott »
jarson1 Dikk presne to som potreboval :wink:
Ešte som sa chcel opýtať či potrebujem na výmenu nejaké špeci náradie...
A použijem tento olej TOYOTA GEAR OIL LV 75W malo by to byť ono...
Inak akurát odišiel kamarát a doniesol manuál kde som odfotil info o prevodovom oleji...
Toto žial neviem. ja to mam u vsetkých aut tak primitivne jednoduche až hanba.
proste vyberiem kontrolný šrob, potom vypustný ( tu je hlavná starosť sa nezašpiniť :) ) a ked to vytecie tak samozrejme vypustný das späť a cez kontrolný leješ dovtedy , kým hladina nedosiahne spodný okraj - teda kým nezacne vytekať. najväčšia moja starosť pri výmene oleja bola vždy najsť dobré miesto na to. ono je totiž dôležité aby auto stalo rovno, ale sucasne je velmi fajn , ked das dole koleso. takže idealne asi celkovo zdvihnuť. takýto zdvihák ale hocikde nemáš, takže so šťastím bude musieť stačiť jama a tu potom, ked nedas dole koleso, mas o dost stažený prístup. Ale dá sa.
Ked inak nie, potom to zdvihni, vypusť, spust naspäť na zem a potom až naplň. Ako vravím prístup na plnenie býva naprd, ale su na to finty. kamoš plnil napríklad pomocou odsavačky oleja z Lidla. A islo to luxusne.
Ovšem takto to je u cariny a u Civica.
Ako v tvojom prípade, to neviem. Myslím však, 6e to bude plus minus detto.
Určite najdes nejaké videjko. Velmi dobré su tutorialy od autococ: https://club.autodoc.co.uk/manuals/oils ... yota/auris
Tu som ale výmenu oleja v manualnej prevodovke pre auris nenašiel.
Ale su ine napriklad tu:
https://www.youtube.com/watch?v=4cMSxVk12gc
( malý tip k videam všeobecne - ked nerozumieš, daj si preložiť titulky)
scott
jarson1 Paráda bude to brnkačka nakoľko mám jamu takže nema problema :wink: Ďakujem ti za super rady + videa... Prajem ti pekný deň nech sa ti darí :wink:
scott
Tak dnes som vymenil olej v prevodovke Aurisu po 109 000km rv 2014... Pridávam aj foto s použitým olejom a malou pomôckou keby to niekto chcel zopakovať... Ešte raz dikk za rady :wink:
nalievací otvor
vypúšťací otvor
Množstvo vypusteného oleja z prevodovky
Vypustený a nový olej + aký olej som použil
75w?
75w je eko voda. som prekvapeny ze to davaju uz do 2014
u mna by malo byt 75w80
abc
Příspěvek od abc »
Podle moudré knížky dal scott správný olej.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Asi jsou vnitřnosti a použité matrialy na to stavene-odolne.
I tak, jednorozsahac mi vhodny neprijde. Ale jsem z jine doby a z te cerpam vedomosti naby(i) te...
Takovy olej bych nedal.
Kazdy jsme jina cloveci.
Tak převoďák do manuálu je už i 70w75. Asi to ty almary dají. Ale ve Fávu jsem měl 75w taky, a gut :)
Jinak olej 75w80 by nic pokazit neměl, leč když nebude tahat v létě karavan, méla by novou Toyotí almaru umazat i ta 75w.
75W je čisto na spotrebu. PSA ju používa tiež už zopár rokov. Či by prevodovka fungovala dobre aj s 75W80 netuším. Predsa len voľba prevodového oleja je háklivejšia ako voľba motorového
Ano, a proto tady doporučujeme že do převodovky je nejvhodnější origooil....
Ja si myslim, ze olej z prvonaplne. Ale to uz nemusí v poslednich platit.
Driv určitě.
libe
Příspěvek od libe »
to scott díky za názorný popis výměny převodového oleje v Aurisu, chci ho taky v brzké době vyměnit.
Jak jsi sundával ty plastové kryty pod motorem a u levého kola, měl jsi na to nějaký nástroj? Olej jsi kupoval předpokládám přímo v Toyotě?
Toyota Auris 1.6 r.v. 2015
puko
Příspěvek od puko »
Mal by som otazku...po kupe auta (najazdene 90tkm) som vypustil olej a vytekal takmer cisty, nalial som Eneos (A1/A5, C2). Ked som ho menil po 6tkm vytekal takmer cisty. Potom som presiel na full saps oleje (postupne Shell 0w40,5W40, mobil 1 fs 0w40). Ked som ich vypustal boli cierne ako uhol, momentalny mobil FS je na mierke tiez cierny, je na nom cca 6500km. Chcem sa teda spytat ci je to normalne ze full saps oleje vypustam cierne a oleje s low saps boli ako tak ciste? Ci je to tym ze co som tam doposial daval boli oleje na zaklade GTL a tym padom viac cistili? Nemecke fora doporucuju do tychto motorov vacsinou mid saps oleje napriklad Ravenol VMP 5W30 alebo oleje 0w20(isto to tam nedam..).
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
