Nissan Note jaký olej ?
Petison
Příspěvek od Petison »
Zdravím. Prosím o radu.
Koupil jsem 10 let starého Nissana note 1,4 benzín.
Dle servisní knihy tam byl dávaný olej první nápln Softec plus 5W-40, pak Magnatec 5W-40 a poté již jen Motul 8100 X-clean 5W-40. Což je divný, protože to je olej pro diesely.
Dle manuálu je specifikace pro tento motor API SG,SH nebo SJ
ILSAC stupen GF-I nebo GF-II
ACEA A2
Můžete mi doporučit vhodný olej?
Děkuji.
Re: Nissan Note jaký olej ?
Další dobrák, co si myslel že C3 je lepší než A3. Stalo se - vrať se zpět k 5w40 A3/B4 (ne C3, ten je ani ne tak jen pro diesely, jako pro filtry pevných částic). Značku dle libosti, ale doporučím třeba Elf, Eni, Gulf, Mogul, Motul, Q8, Ravenol, Repsol, Shell, Valvoline, Yacco. Třeba.... Důležitější je interval výměny -> při krátkých jízdách do 10-ti tkm, nebo při málo startech a delších klidných jízdách do MAX. 15-ti tkm nebo po 1 roce.
PS: to API - po těch olejích co tam už byly - můžeš SL, SM i (raději) SN. A ACEA A2 už není. Ani A4. Použij A3 (a ne A1, ani A5)....
Petison
Díky moc. :wink:
Celkem sympatická je mi značka Ravenol.
Ravenol VSI 5W-40 by měl být OK nebo bude lepší RAVENOL VST SAE 5W-40 ?
Díky.
abc
Příspěvek od abc »
Oba jsou OK jen VST je o něco "výkonnější". :)
Aygo 2022
Petison
Ok Dík.
Petison
Ještě doplním, že jezdím většinou kratší trasy tak 8 km ráno do práce a 8 km z práce. Pak couračky do 15 km. Bude ten Ravenol vhodný i na kratší trasy nebo bude stačit např.Elf Evolution 900 SXR 5W-40?
Má taky dobré recenze. Nebo je to jedno?
Díky.
Úplně klidně ten Elf, ale dobře použitelné jsou všechny mnou výše zmíněné.
A měnil bych po/do 10-ti tkm.
Petison
Ok Dík :wink:
Troufnu si říct, že na tohle použití je ten VST naprosto nevhodný, vůbec se neprohřeje a bude velmi rychle degradovat. Vezmi Elf, meň často a buď v klidu. ;-)
Petison
Jasný dík. Nikdy jsem neměnil nad 10000 Km.
Měním každý rok, vychází mě to tak kolem 9000 km.
To je základ dodržovat včasnou výměnu.
Čím dříve, tím lépe.
Petison
Tak se chystám objednat ten Elf , ale vzhledem k nájezdu 155000 km mě ještě zaujal Valvoline Max Life Synthetic 5W-40 který je doporučován pro větší nájezdy km.
A3 splňuje, ale API CF nevím zda můžu použít?
Děkuji.
A3 je důležité. To API CF nepotřebuješ bo to je naftová norma. Když API, tak benzinové SL/SM/SN. Ten Valvoline MaxLife 5w40 můžeš klidně použít, je to dobrý olej.
Petison
Super objednám ten Valvoline.
Dík.
Zajda
Příspěvek od Zajda »
lefort píše:Troufnu si říct, že na tohle použití je ten VST naprosto nevhodný, vůbec se neprohřeje a bude velmi rychle degradovat. Vezmi Elf, meň často a buď v klidu. ;-)
Proč by měl VST rychle degradovat?
Pri tomto štýle jázd,bude degradovať rýchle každý olej, preto je potrebné skrátiť interval výmeny :wink:
