Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Nebudu to googlit, kolik ml vody je v m3 vzduchu (rosný bod) při dané teplotě. Spočítejte si objem brzdové soustavy s tím, že jezdíte bez víčka, se zpuchřelýma prachovkama a prorezlýma trubičkama...
V tom případě bych měnil každý rok.
Kdo musel menit trubky, vyndavat pistky, menit gumicky.........
Jarku, ja naposled, jeste kdyz jsem se remeslem zivil na 100%, tak asi v r 1987-8.
To byly klasicky brzdice, ne plovouci.
Trubky reznou vic soli z venku!
Plovouci trmeni umrou ne na zarust valecku, ale na pohyb posun vratnost(odrazivost od hazeni kotouce).
Tim nerikam ze nemenit. Nic neni navždy . Ale běžný užívátel, nemusí plasit.
Hmmm...myslím že človek ktorý jazdí s prehrdzavenymí trubkami, bez víčka a bez prachoviek, tak je to posledné, čo ho trápi, či jeho brzdovka má 2 rokyrousini píše:jezdíte bez víčka, se zpuchřelýma prachovkama a prorezlýma trubičkama...
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Hezká reklama, ale namáčíš to do nádobky, jenže přitom bys potřeboval zkontrolovat kapalinu z třmenu, případně z jeho hadičky...simec44 píše:pánové doporučuji
funguje to dobře 3roky stará brzdová je detekovana jako bez vad
u jiných aut, (švagr)kde nevi kdy bylo méně o detekovalo to nutnou vymenu
https://m.aliexpress.ru/item/4001085826 ... 6f3eozCs8L
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Vzorek na test kapaliny se odebírá z nádržky.
A myslíš, že jsem psal o nádobce na víno?torro píše:Vzorek na test kapaliny se odebírá z nádržky.
Mne nevedeli pred rokmi v servise pri výmene brzdovej kvapaliny otvoriť odvzdušňovák na strmeni, pokúšali sa ho odvŕtať a ostal zničený, musel som tak kupovať nový brzdový strmeň (za ten starý odmietli dodávatelia zaplatiť "vratnú" zálohu cca 27 EUR, ako ho servis pre ďalšie upotrebenie vraj zničil) + platiť im zdĺhavú prácu + pomerne drahý pár odvzdušňovákov priamo od Citroena (vtedy vraj nezohnatelné aftermarketovo).
A to bol servis, kde mi pravidelne hovorili, ako je brzdovka ešte dobrá, že netreba, hoci som ju chcel (tú ktorá tak zostarla) meniť prvotne asi po 2,5 rokoch. Potom si pamätám, že ešte raz asi po roku sa nato vysrali a to mi akosi uniklo, celkovo bola vtedy brzdovka nemenená cca 4 - 4,5 roka.
Zvláštne, kde sa to tak potentovalo, keď počujem, či čítam, že u niekoho nebýva na úkor postrannej škody na závadu ani výmena po 5-7 rokoch.
Možno to bolo aj v "zručnosti" mechanikov.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Brzdová kapalina
A tohle je co? Ty si nepamatuješ co jsi napsal, nebo to po sobě nečteš a ještě to zapřeš?lefort píše:A myslíš, že jsem psal o nádobce na víno?torro píše:Vzorek na test kapaliny se odebírá z nádržky.
Kód: Vybrat vše
Hezká reklama, ale namáčíš to do nádobky, jenže přitom bys potřeboval zkontrolovat kapalinu z třmenu, případně z jeho hadičky...Re: Brzdová kapalina
Bloke- kazdy jaro a podzim ostriknu odvzdusnovaky WDckem nebo Weideckem. To kdyz v tu dobu koukam na rampe na podvozek, spodek. U svych vozidel haaaaafo let. Kdyz nebylo jeste WD, tak Konkorem.
A kdyz uz nekdy je potreba povolit, delam to tak, ze nasadim sestihran ocko, primerene zaberu k povolení a zaroven poklepavam kladifkem do klice. Vzdy to funguje.
Samozřejmě, kdyz jsem to delaval, co by ještě jako automechanik a pak melouchar na S 100-120,zigulech...
, spoustu jich utrhal, bo to uplne srostlo. Tenkrat se brzdovka temer nemenila. Byla u některých aut jeste červená. Ac se uz leta pouzivala zelena i chvíli zluta. Brzdice zarustaly pravidelne samy o sobe, prorezly trubky taky obcas sakly, samostavy v bubnech zarezavaly, stejne lanovody.
To vse se dnes temer nedeje.
Moje auta maj i nekolika mesicni pauzy a vzdy vse po oziveni funguje.
Alma je unor 1998 a brzdovy system zcela původni. Ano, kazde jaro jsem cistil dosedaci plochy plovouciho trmenu a mazal tycky v manzetach. Od doby co mam spec mazelinu, uz netreba.
Udelal i na Yi a mazivo vnu drzi.
torro: Napsal jsem, že se vzorek odebírá z nádobky (rezervoáru, nádržky, zásobníku) kdežto by bylo potřebné, aby se odebíral přímo z třmenu, případně hadičky.
A ty pod to napíšeš, že se vzorek odebírá z nádržky. Tak ti opravdu nevím, Jaromíre...
Poslední slovo. Neokecávej to. Tvoje vyjádření je jasné a srozumitelné. Tečka.lefort píše:torro: Napsal jsem, že se vzorek odebírá z nádobky (rezervoáru, nádržky, zásobníku) kdežto by bylo potřebné, aby se odebíral přímo z třmenu, případně hadičky.
Pedro, vďaka za (pre mňa) prínosnú odpoveď
torro, poposedni si. Na to by se hodilo jedno kočičí přísloví...
Ať se na mě mekánici, olejáři a brzdaři (moc) nezlobí, souhlasím s Petrem.
Nie je mechanik ako mechanik
a takto by sa malo povoľovať všetko čo už má niečo za sebou... U nás tomu hovorím "jemný"poklep
