No tak jasně že jo. A je dobré při kratasech aspon 1x týdně motor pořádně prohnat ...At je kondenzát pryčPitris píše:Od toho je tam TBN. Ale tomu kdo nechá olej při studených jízdách v motoru 15 tkm nepomůže ani svěcená
skusenosti s Mobil 1 ESP Formula
Bramborak3
Re: skusenosti s Mobil 1 ESP Formula
Jen pro zajímavost např. Porsche plnilo všechny své benzínové motory (i ty nejvýkonnější GT3 RS, Turbo S atd.) olejem Mobil 1 FS 0w40. Po roce 2018 kdy se muselo plošně přejít u všech benzínových aut na filtry pevných částic, tak má Mobil 1 ESP 0w40. Co vím, tak AMG taky Mobil 1 0w40, německý úpravce HGP turbo lije do všech svých upravených aut (bez filtru) Mobil 1 FS 0w40 atd.
Co tím chci říct... že jak FS nebo ESP nebudou žádné "vodičky" a že nezadřete motor při dálničním tempu nebo že jediná výhoda jsou lepší studené starty atd. Samozřejmě u moderních motorů se ten olej bude chovat jinak, než ve starých vyhoněných pekáčích. Ale např. na zahraničních fórech zaznamenali při dálničních stíhačkách nejnižší teplotu oleje právě s Mobilem 1 0w40.
Já už to tu už kdysi psal. Mobil1 0w40 byl, je a (snad i) bude jeden z TOP olejů
Má smysl přecházet z ESP 5W30 na FS 0W40 z důvodu stárnutí auta?
Ahoj! V jakém motoru...? ESP 5W30 je ACEA C2/C3 (naftové motory s DPF), FS 0W40 je "plnotučný" ACEA A3,B3/B4 pro benzíny a nafty ještě bez filtru pevných částic, tedy zásadní rozdíl mezi oběma oleji.
1.4tsi czca a czda, cca. 50 tis. Po 4 letech.
V případě benzínové foukané (předpokládám) jednačtyřky bych od 5W30 ACEA C2/C3 odešel/utekl určitě, stárnutí auta (žádné nevidím) by však nebylo důvodem, ten jsem vysvětlil už výše. Jestli zrovna k Mob1 FS 0W40, může být otázkou, na druhou stranu proč ne třeba zrovna k tomuto špičkovému oleji.
Já taky.Colommbo píše:V případě benzínové foukané (předpokládám) jednačtyřky bych od 5W30 ACEA C2/C3 odešel/utekl určitě....
tak jsem vyměnil nějaký neznámý olej od předchozího majitele, asi 0w30 a5/b5 dle příručky za Mobil ESP 0W30. Kupoval jsem přímo u dovozce, tak snad originál. A asi spokojenost, nebo jako to hodnotit, zkrátka není žádný problém. A je možný, že se třeba o 0.3l/100km zvýšila spotřeba díky tomu že to není eko olej, nebo to je placebo ?
Pokud dáš po oleji A5/B5 olej s normální HTHS, je možný mírný nárust spotřeby paliva, ale 3 deci na sto mě přijde i dost. Jestli do toho "nepromluvilo" i něco jiného?
Ono se řekne/napíše tři deci... Záleží na tom, po kolika ujetých km se k tomu došlo, jak se jezdilo atd. atd. Pokud třeba po celé vyjeté nádrži (a dejmetomu 600km) spočítáno o tři deci víc na sto, vůbec bych to neřešil, není to směroplatný - viz moje příspěvky ve vláknu o Oxicatu.
Něco jiného snad ne, no uvidím až budu mít naměřeno víc vzorků ( plných nádrží), zatím je to jen takový první odhad. I kdyby to tak bylo tak to nijak nevadí, hlavně když bude motoru lépe
jen jsem se ptal, jestli je to vůbec možný. Nic jinýho by do toho negativně promlouvat nemělo, dělala se výměna všech kapalin ( awd, at) a filtrů, to by mělo spíš opačný efekt, pokud nějaký.
Ano, možné to je a vliv na průměrnou spotřebu má více faktorů, než si myslíme... Mně třeba za půlrok a 12tis.km průměrná spotřeba (dotankování do plné) kolísá (nejvyšší/nejnižší) o litr a čtvrt...
P.S. Přílišné pozorování svého auta škodí zdraví.
Dofukni pneu o 0,2 navyše napriklad a mas tie decky späť
...a možno aj viac.
Pre pohodlnnú jazdu po našich cestách skôr odpustiť 0,2
... a možno aj viac
